Citroen C3 II błąd P0493 - Auto wchodzi w tryb awaryjny 30km/h
Posw580 23 Gru 2017 14:46 37065 18
  • #1 16909055
    Posw580
    Ocena: 62
    Witam kupiłem rozbitego c3 z 2014r. z silnikiem 1.4 HDI
    Auto zrobione jednek mam problem ponieważ auto po zapaleniu wchodzi w tryb awaryjny.
    Lexia wykazała błąd P0493 - niespójnośc pomiedzy wartością zadaną ( brak sterowania) i stanem grupy wentylatora chłodnicy
    Bezpieczniki sprawdzone, Przekaźnik wentylatorów chłodnicy podmieniony od kolegi i też to samo.
    Wentylator podłaczony bezpośrednio pod 12V działa.
    Co sprawdzić .
    W Lexi gdy zadaje mu włączenie wentylatorów słychac stuk przekaźnika ale wentylator nie startuje ??
    PROSZĘ O POMOC.
  • #2 16909310
    Megawe
    Ocena: 1433
    Jeżeli przekaźnik się odzywa to trzeba sprawdzić czy na wentylatorze brakuje plusa czy minusa.
  • #3 16909357
    wqq
    Ocena: 173
    W c3 masz chyba ze 3 rodzaje wentylatorów...
    Jeśli posiadasz z modułem elektronicznym to tam szukaj przyczyny...
  • #4 16909651
  • #5 16909679
    Posw580
    Ocena: 62
    Nie wentylator od początku nie działa. Podłaczony na krótko do aku działa, więc usterka wentylatora odpada.
    W lexi gdy wywołujez programu sprawdzenie zespołu wentylatorów to przekaźnik cyk , a wentylator cisza ??
    Gdzie ten czujnik temperatury jest by sprawdzić ??
  • #6 16909766
    lemmak
    Ocena: 98
    Prawa strona silnika (stojąc przed nim) na wysokości głowicy. Najprawdopodobniej zielony, 2 pin, w okolicach plastikowej obudowy termostatu (piszę z pamięci - jak się mylę - proszę o sprostowanie).
    Jak słusznie zauważył kolega wqq są różne rodzaje wentylatorów - musisz namierzyć moduł wentylatora - to prawdopodobny sprawca Twoich kłopotów.
  • #7 16909913
    Posw580
    Ocena: 62
    Panowie o jakim module mowa.
    mój C3 ma tylko przy chłodnicy elektronikę z opornicą ( była także podmieniana) wentylator nie działa. I druga rzecz to własnie sterownik z przekaźnikiem ( w załączeniu zdjęcie) też podmieniony i nic.
    • Citroen C3 II błąd P0493 - Auto wchodzi w tryb awaryjny 30km/h 447d5dd57a24f0070d9cd56a801ad3bc.jpg (22.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16909947
    lemmak
    Ocena: 98
    Właśnie o tym module - sterowniku, "jak zwał ,tak zwał" mowa -podmieniałeś Mam nadzieję, że na sprawny - odpada.
    Pozwolę sobie zacytować poradę (tłumaczenie z translatora):
    P0493 jest generycznym kodem OBD-II dla problemu napięciowego z układem sterowania wentylatora elektrycznego, ponieważ sygnał wysyłany do komputera silnika jest nieprawidłowy. Oznacza to, że istnieje zły "grunt?" lub wentylator nie działa.
    Przyczyną P0493 może być wiele przyczyn, ale najczęstszymi sprawcami są:
    Uszkodzony silnik wentylatora elektrycznego
    Wadliwy przekaźnik wentylatora elektrycznego
    Wadliwe okablowanie i złącza elektryczne wentylatora
    Wadliwy czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika
    Przepalony bezpiecznik elektryczny wentylatora
  • #9 16910038
    Posw580
    Ocena: 62
    Tak podmieniałem z innego auta , który w nim działał. Więc ..... tak jak wczesniej pisałem.
    Gdy wysterowuje z programu załączanie wentylatora to ten przekaźnik cyka w tym module ale wentylator nie startuje.
    mam jeszcze błąd jakiegoś czujnika parownika ( ale nie wiem gdzie on jest i o jaki czujnik chodzi ) może on jest winoiwajcą.
  • #10 16910145
    lemmak
    Ocena: 98
    Szukaj go w układzie klimatyzacji. Wysterowanie z programu powinno załączyć wentylator pomimo błędnego sygnału z tego czujnika. Sprawdź, czy na sterownik dochodzi "-" i "+". I co dochodzi do wentylatora podczas testów.
  • #11 16910264
    Posw580
    Ocena: 62
    możesz sprecyzować gdzie sprawdzić napięcie na tym czujniku czy dochodzi ??
  • #12 16910372
  • #13 16910387
    Posw580
    Ocena: 62
    Bezpieczniki sprawdzone wszystkie i duże i małe
  • #14 16911280
  • #15 16912496
    Posw580
    Ocena: 62
    Skoro błąd czujnika parowania nie ma wpływu to już nie wiem co może być. dlaczego wentylatory nie działają.
    jak sprwdzić czy dochodzi 12V do sterownika ??
  • #16 16912971
    wqq
    Ocena: 173
    Mam nadzieję że kable masz doprowadzone do porządku...
  • #17 16913690
    Posw580
    Ocena: 62
    Tak instalacja nie byla ruszona.
  • #18 16916060
  • #19 20807691
    śmiały mały
    Witam,i co problem rozwiązany?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Citroenem C3 II z 2014 roku, który po uruchomieniu wchodzi w tryb awaryjny z błędem P0493, wskazującym na niespójność w układzie wentylatora chłodnicy. Pomimo wymiany przekaźnika i sprawdzenia bezpieczników, wentylator nie działa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika temperatury, modułu wentylatora oraz okablowania. Wskazano, że w przypadku uszkodzenia klimatyzacji wentylator również może nie działać. Użytkownik potwierdza, że wentylator działa po podłączeniu bezpośrednio do zasilania, co sugeruje problem z sygnałem sterującym. Wskazówki dotyczące lokalizacji czujnika temperatury oraz sprawdzenia napięcia w instalacji elektrycznej zostały podane.
