TP-LINK TD-W8960N alternatywne firmware
Sztandar18 29 Gru 2017 18:58 9165 18
  • #1 16922317
    Sztandar18
    Ocena: 104
    Chciałbym wgrać jakieś alternatywne firmware do tp-linka w8960n. Router ten posiadam w wersji v6.
    Nie interesuje mnie modem ADSL, który w nim się znajduję.
    Chcę go wykorzystać jako AP Client, chcę go podłączyć kablem LAN do Huaweia B315, żeby rozszerzyć zasięg sieci wifi.
    Jest ktoś w temacie np. dd-wrt albo innego firmware do tego tp-linka?
    Fajnie jakbym dostał link do fw i instrukcji jak je zainstalować.
    P.S.
    Jeśli się nie da, to czy ktoś ma doświadczenie z alternatywnym firmware dla TL-WA750RE? Jest to range extender z portem LAN, czy ten port można wykorzystać żeby działał on jako AP Client?
  • #2 16922415
    jimasek
    Ocena: 2682
    Raczej na broadcoma do W8960N nic nie znajdziesz.
    Dla WA750RE poszukaj czy jest Gargoyle lub DD-WRT ważna jest wersja sprzętowa.
  • #3 16922444
    matek451
    Ocena: 5816
    Do WA-750 v1 jest Gargulec http://dl.eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adj...2.2-ar71xx-tl-wa750re-v1-squashfs-factory.bin więc na nim zrobisz AP Clienta. Wszystko o instalacji Gargoyle http://eko.one.pl/?p=openwrt-gargoylepl i link do konfiguracji mostu bezprzewodowego https://forumsieciowe.pl/index.php?/topic/41-...dge-i-przeka%C5%BAnikrepeater-na-gargoyle-pl/ Przy AP Clencie nie włączasz Przekaźnika wtedy masz dostęp tylko po LAN czyli AP Client.
  • #5 16922448
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Jest na niego OpenWRT:
    Link
    Jednak jest to czyste OpenWRT, wersja bez GUI, i generalnie "radź_se_sam".
    Ciekawostka dla grzebaczy, raczej trudna w użyciu dla "kowalskiego".
    Działać działa.
    Ale bez znajomości Linuxa i OpenWRT nie podchodzić!
    TD-W8960N to platforma Broadcom! Nie ma nic wspólnego z routerami opartymi o procesory Atheros!!!
  • #6 16922451
    jimasek
    Ocena: 2682
    Bierz pod uwagę że OpenWRT nie musi mieć interfejsu graficznego a tylko być zarządzane przez konsolę.
    Masz tam WA750REv....????
  • #7 16922464
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Dla WA750RE kolega Cezary kompiluje firmware:
    Firmware
  • #8 16922474
    Sztandar18
    Ocena: 104
    Taką wersję mam
    Wolałbym z web interfece, ale jeśli nie ma to fajnie by było skonfigurować to jako AP Client przez putty, ale do tego to potrzebowałbym trochę informacji jak to zrobić.
  • #9 16922483
    matek451
    Ocena: 5816
    Dostałeś wszystko na tacy, łącznie z linkiem do pliku Gargoyle na ten WA-750 v1, który masz więc czego jeszcze szukasz? Jak mało to jeszcze instalacja Gargoyle zamiast OFW https://forumsieciowe.pl/index.php?/topic/65-instalacja-gargoyle/
  • #10 16922501
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Ze względu ma bardzo mały flash (4MB) nie doinstalujesz sobie do niego ani MC (pochodna Norton Commandera, do skakania po katalogach), ani edytora Nano.
    Zostaje skakanie po katalogach za pomocą komend linuxowych, i edytor Vi.
    Jeśli chcesz się bawić, poczytaj o nich, szczególnie o Vi. Bo nie jest prosty w obsłudze (przynajmniej dla mnie)...
  • #13 16922604
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Skoro Obsy/Cezary stworzył Gargoyle na to urządzenie, to nie ma sensu kombinować cokolwiek innego!
    Pobierać, wgrywać i cieszyć się.
  • #14 16922610
    jimasek
    Ocena: 2682
    Tylko pozostaje potwierdzić i działać kolego @Sztandar18, czekamy na pozytywne informacje z twojej strony.
  • #15 16922678
    Sztandar18
    Ocena: 104
    Ok, ale przed wgraniem, jak powrócić do oryginalnego firmware?
    Po prostu zaktualizować z poziomu gargoyle?
  • #17 16922718
    matek451
    Ocena: 5816
    To w końcu jakie masz teraz FW na tym WA-750 i po co chcesz wracać na oryginalne FW?
  • #18 16923374
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    To zdanie mnie zastanawia. AP Client łączy się po wifi z innym AP i daje internet na porty LAN. A ty chcesz łączyć go kablem z routerem więc ma to być zwyczajny AP. A do zwykłego AP ci starczy firmware od TP-Link. Więc gdzie ty widzisz problem?
  • #19 16924649
    Sztandar18
    Ocena: 104
    Problem rozwiązany, odechciało mi się kombinować z gargoyle, zakupiłem AP.
Użytkownik poszukuje alternatywnego firmware dla routera TP-LINK TD-W8960N w wersji v6, aby wykorzystać go jako AP Client podłączony do Huaweia B315. W odpowiedziach zasugerowano, że dla TD-W8960N nie ma dostępnych alternatywnych firmware, ponieważ jest oparty na platformie Broadcom. Użytkownicy polecili firmware Gargoyle dla TL-WA750RE, który może działać jako AP Client, oraz OpenWRT, ale z zastrzeżeniem, że wymaga to znajomości Linuxa. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na zakup dedykowanego AP, rezygnując z prób z Gargoyle.
