Arduino: Obsługa wielu czujników i diod bez użycia delay i z przerwaniami
Factisek 30 Gru 2017 17:20 5976 115
Najlepsze odpowiedzi
Jak obsłużyć kilka czujników i sekwencję diod na Arduino bez użycia `delay()`, tak aby nie blokować programu i poprawnie reagować na jednoczesne zdarzenia?
Nie trzeba wychodzić poza `loop()` ani robić osobnych przerwań dla każdego czujnika — najprościej zastosować maszynę stanów albo jedno okresowe przerwanie timera (np. co 10 ms / 100 Hz), w którym sprawdzasz wejścia i sterujesz diodami [#16925496][#16926165][#16927297] Jeśli używasz przerwań, ISR powinno być krótkie: tylko rozpoznać źródło, ustawić flagę i wrócić, a właściwą sekwencję LED wykonać w pętli głównej albo w logicznej obsłudze timera [#16924778][#16925749][#16926165] Dla tak wolnych zdarzeń jak schody 2 czujniki na piętro i zapalanie 6 diod, sama pętla główna też wystarczy, o ile program jest napisany bez blokowania i z dobrą logiką działania [#16924882][#16925608] Jeśli zależy ci na usypianiu układu, lepiej wybudzać MCU przerwaniem od zbocza lub timerem, niż robić przerwanie wyzwalane poziomem od czujników, bo to prowadzi do zapętlenia obsługi i utrudnia dalszą pracę programu [#16926192][#16927297]
  • #1 16924552
    Factisek
    Jednowątkowy procesor i 16000 sprawdzań na sekundę...
    za mało
    Nie chcę udawać się do rozwiązań z malinką.
    Czujnik na schodach.
    włażę poziom "high"... i zapala po kolei 6 diod (diody zapalają się po kolei od czujnika w który wlazłem)
    czas ustawiony i ok.
    Ale czujniki są 2 i jednocześnie ktoś zaczyna schodzić...
    przy "loop" łapie tylko jednego.
    "delay" odpada...
    Nie daj Boże jak ktoś zostanie na schodach..
    Mamy 3 piętra i jednego atmela ;-)
    Ja dopiero zaczynam i proszę o wyrozumiałość.
    Jeszcze jedno - jak czasu przerwań nie liczyć do "akcji" ?
  • #2 16924676
    JacekCz
    Ocena: 1460
    za mało
    Przepraszam, ty po tych (westernowych) schodach to strzelasz kulę rewolwerową?
    Tego, co piszesz nie da się potraktować merytorycznie.
  • #4 16924709
    JacekCz
    Ocena: 1460
    Factisek napisał:
    Po tych westernowych schodach to będę chodził.
    Potrafisz pomóc czy tylko mącisz?
    Potrafisz sobie dać pomóc?
    koncepcja, wstępny kod, dlaczego akurat te 16tys ci wychodzi i w ogóle ...
  • #6 16924778
    oloam
    Ocena: 197
    Kazdy czujnik niech generuje przerwanie, w przerwaniu badasz ktory czujnik sie odezwal i wlaczasz diody dla tego czujnika.
  • #7 16924882
    jaclew
    Ocena: 210
    W tym projekcie mikrokontroler bedzie obrabial na tyle wolne akcje, ze w zupelnosci wystarczy dac wszystko w petli glownej. Trzeba aby autor przedstawil dobry algorytm, bo tu pulapek logicznych bedzie kilka.
    I tu bedzie lezal caly problem aby program byl dobrze pozniej napisany.
    Takze ja nie wiem skad ta potrzeba wielowatkowosci w tym przypadku...
    Podobnie jak @JacekCz dopytam - czlowiek chodzac po schodach jaka moze miec predkosc?
    Skad te 16000 / sekunde? Autorze, chyba cos za bardzo fantazjujesz.
  • #8 16924917
  • #9 16925496
    es2
    Ocena: 26
    Dwa czujniki razy 3 piętra to jest tak jakby 6. Przypuśćmy, że będą biegać po schodach to sprzawdzamy kazdy 10 razy na sekundę, 6 * 10 daje 60. Pozostaje 15940. Pewnie przewidział rozbudowę domu do 797 (15940 / 2czujniki / 10razy na sek) pięter :-)
    Na razie wystarczą przerwania 60 razy na sekundę, albo, jak było napisane wcześniej, każdy czujnik osobna linia przerwań.
    Factisek napisał:
    Jak wyjść poza "loop" żeby dziadu nie czekał?
    maszynę stanów zrób.
  • #10 16925549
    oloam
    Ocena: 197
    es2 napisał:
    ...jak było napisane wcześniej, każdy czujnik osobna linia przerwań
    Ale po co osobne linie przerwan? Wystarczy jedno przerwanie od wszystkich czujnikow plus sygnal z czujnika na wejscie (jezeli duzo czujnikow to uzyc 74hc165). Algorytm prosty. Przerwanie, sprawdzenie wejsc czujnikow (wykrycie czujnika) i zapalenie diod dla danego czujnika. Proste jak ...
  • #11 16925566
    es2
    Ocena: 26
    Przerwanie od zbocza czy poziomu niskiego? W obu przypadkach widzę "komplikatory".
    Jakie by nie było rozwiązanie z jedną linia przerwania, to trzeba dać dodatkową bramke np AND dla przerwania i osobne linie z czujników, wiec w sumie 7 linii na 6 czujników.
  • #12 16925593
    oloam
    Ocena: 197
    Jak pisalem wyzej mozna zastosowac 74hc165 i wtedy zawsze dla uc beda 'zajete' 4 linie (linia przerwania, 3 linie obslugi 74hc165). 32 czujniki - bez problemu 4x74hc165 i wciaz zajete 4 linie uc.
  • #13 16925598
    es2
    Ocena: 26
    oloam napisał:
    Jak pisalem wyzej mozna zastosowac 74hc165 i wtedy zawsze dla uc beda 'zajete' 4 linie (linia przerwania, 3 linie obslugi 74hc165). 24 czujniki - bez problemu 4x74hc165 i wciaz zajete 4 linie uc.
    Zapomniałeś o bramce AND/NAND, która sumuje logicznie wszystkie sygnału z czujników i daje na linie przerwania uC. Jakiego przerwania użyjesz? Poziom czy zbocze?
  • #14 16925606
    oloam
    Ocena: 197
    Diody nie wystarcza? Sygnal do przerwania za dioda do 'wykrywania' przed dioda(?)
  • #15 16925608
    japycz321
    Ocena: 140
    O ile dobrze zrozumialem autora to przecież to mozna zrobić bez przerwan na trzech "switchach". Bez użycia funkcji delay i musi dzialac. Wielowatkowasc do sterowania światłem? Bez przesady
  • #16 16925609
    es2
    Ocena: 26
    Może byc partyzanckie rozwiązanie na diodach pełniących funkcje AND. Przerwanie od zbocza czy poziomu?
    Rozwiązań jest wiele. Może być w pętli głównej, może na przerwaniach od timera, na przerwaniach od czujników. Każdy wybiera to co jest dla niego najwygodniejsze. Może jeszcze będzie chciał dodać obsługę Wi-Fi albo BT. Od tego jak obsłuży dodatkowe interfejsy (całkowicie na przerwaniach czy nie) będzie zależał wybór obsługi czujników.
  • #17 16925633
    oloam
    Ocena: 197
    Nie jestem dobry w elektronice, wiec zapytam - dlaczego partyzanckie?
    Raczej zboczem, ze wzgledu kiedy to bedada aktywne 2 lub wiecej czujnikow.
    Ja tez odpowiedzialem w taki sposob: O ile dobrze zrozumialem autora :P
  • #18 16925644
    es2
    Ocena: 26
    oloam napisał:
    Temat woda. Wszystko przez to, że dioda ma jakiś spadek napięcia. Szkoda tu się nad tym rozwodzić. W każdym razie bramka jest lepsza i zajmuje mniej miejsca na PCB.
    I wpadłeś w pułapkę. Masz sumę logina AND. Jeden czujnik jest aktywowany, masz IRQ od zbocza opadającego, sprawdzasz który czujnik itd, wychodzisz z przerwania. Sygnał z tego czujnika cały czas jest aktywny bo trwa np 100ms. W tym czasie inny czujnik jest aktywowany. Dostajesz kolejne przerwanie? Suma AND, jakikolwiek czujnik aktywny, linia INT ma poziom niski.
  • #19 16925670
    oloam
    Ocena: 197
    Jak zbuduje na diodach to nie mam AND tylko OR. Zamieniam zbocze na poziom i problem rozwiazany... :D
  • #20 16925696
    es2
    Ocena: 26
    Poziom, czyli niski bo innego AVR nie obsłuży, więc bramka AND, ok.
    Aktywny czujnik 1, wchodzimy w przerwanie, obsługujemy je i co dalej? Wychodzisz z przerwania?
  • #21 16925702
    oloam
    Ocena: 197
    Tak, jezeli czujnik nadal bedzie utrzymywal stan przerwania , to wykona sie najwyzej jeszcze raz i raz i raz... wciaz mniej razy niz w loop
    Tego o AVR nie wiem ale jak napisales bramka i po sprawie.
  • #22 16925711
    es2
    Ocena: 26
    oloam napisał:
    Tak, jezeli czujnik nadal bedzie utrzymywal stan przerwania , to wykona sie najwyzej jeszcze raz i raz i raz... wciaz mniej razy nie w loop
    Czyli gdy czujnik jest aktywny program praktycznie stoi, bo wchodzi w przerwanie, wykonuje je, wychodzi, wykonuje jeden rozkaz, wchodzi w przerwanie, idt.
    Teraz aktywowany jest kolejny czujnik, w sumie nic się nie zmienia, w kółko kręcimy sie w przerwaniu. Napiszesz algorytm rozpoznania kierunku itp w takim przerwaniu?
    Jeśli w pętli głównej będzie obsługa WDG, to takie przerwania, mogą doprowadzić do tego, że na czas nie obsłużysz WDG i program sie zresetuje.
    Przyznajesz, że nie tędy droga, ?
    Zapamiętaj, ze przerwania wyzwalane poziomem, sa używane do układów peryferyjnych, które utrzymują aktywny poziom niski do czas gdy źródło przerwania nie zniknie (np nie odczytasz danej w USART). Umożliwia to łączenie wielu źródeł przerwań w jednym układzie do jednej linii (wektora) czy wielu układów a programowo rozpoznajesz źródło przerwania i je kasujesz (lub kasuje sie automatycznie).
    Do linii przerwania wyzwalanego poziomem podłączasz tylko jedno źródło.
    Jaka dajesz teraz propozycję?
    Tego o AVR nie wiem ale jak napisales bramka i po sprawie.[/quote]
    Nie znam procesora, który akceptowałby przerwanie poziomem wysokim, bo nie znam tez układów peryferyjnych, które w ten sposób by generowały przerwanie. Zawsze jest to wyjście OC (OD). Mówimy o współczesnych układach a nie jakiś badziewiarskich, przestarzałych rozwiązaniach Intela.
  • #23 16925718
    oloam
    Ocena: 197
    Nie wlaczac przerwania od razu tylko sprawdzic czy nie ma czegos innego do zrobienia. Okreslic priorytet co na dany moment jest wazniejsze., czy czujniki (wlaczyc przerwanie) czy np wyswietlenie czegos na lcd (najpierw lcd, pozniej wlaczam przerwanie).
    Akurat mecze lpc4357 :
    Up to 8 pins can be selected from all GPIO pins as edge- or level-sensitive interrupt
    requests. Each request creates a separate interrupt in the NVIC.
    • Edge-sensitive interrupt pins can interrupt on rising or falling edges or both.
    • Level-sensitive interrupt pins can be HIGH- or LOW-active
  • #24 16925722
    es2
    Ocena: 26
    Nie widzisz, ze sie "zapętlasz"? Algorytm takiego programu będzie strasznie skomplikowany a i tak może to spowodować, ze przegapisz jakieś przerwanie. Zgadzasz sie z tym?
    Czy nie prościej, każdy czujnik do osobnej linii przerwania od zbocza?
    Jeśli już problemem jest ilość linii, to np PCF8574 lub podobny na IIC. Zajmujemy 3 linie i mamy reakcje na przerwania. Nic nie gubimy i nie kręcimy sie w kółko w przerwaniu zawieszając resztę programu.
  • #25 16925733
    oloam
    Ocena: 197
    Nie, nie zgadzam sie z tym ,uwazam ze algorytm jest prosty jak drut. W prostym programie wystarczy jedna flaga zeby zrealizowac sprawdzanie zadan do wykonania ale to chyba juz temat do dzialu programowanie.
    Chyba nie prosciej ( jezeli pytasz o prostote). Dobry algorytm to podstawa. A w tym przypadku nie mam nic skomplikowanego...
  • #26 16925749
    es2
    Ocena: 26
    Twierdzisz, że twoje rozwiązanie jest proste. Wcześniej twierdziłeś, ze zrobisz na przerwaniach od zbocza. Zrobił bys i co? Program czasami by działa źle. Ile czasu bys dochodził, ze trzeba zrobić IRQ od poziomu? Teraz zaczynasz kombinować z zawieszaniem przerwań. Ok, sprawdźmy, który algorytm będzie prostszy i mniej będzie obciążał uC. Mój wyglądał by np tak:
    - inicjalizacja przerwań od 6 linii zbocze narastające
    przerwanie:
    - określ źródło przerwania
    - ustaw flagę/flagi
    pętla główna:
    - sprawdź flagi, wykonaj działania związane z flagami, skasuj flagę/flagi
    - sprawdź czy jest choć jeden znak w USART, podejmij działanie jak jest znak/znaki w Usart
    - czy trzeba zmienić treść LCD? jak tan zmień zawartość LCD
    - tu czasochłonne działania trwające 100ms
    Praktycznie 100% mocy uC idzie w pętle główną. Zakładając, że czujnik może przesłać 10 danych na sekundę, pętla główna może wykonywać sie 100ms. Przypuśćmy jednak, że wykonuje sie dłużej, albo czujniki przesyłają dane częściej, zrobię wtedy tak:
    przerwanie:
    - ustaw flagę/flagi
    - wykonaj działania związane z flagami, skasuj flagę/flagi
    pętla główna:
    - tu czasochłonne działania trwające 500ms
    Nadal praktycznie 100% mocy idzie w petle główną, która może wykonywać się dowolnie długo, byle obsłużyła na czas usart.
    Widzisz jakieś błedy w moim algorytmie? Czy twój algorytm będzie prostszy?
  • #27 16925763
    oloam
    Ocena: 197
    Do pierwszego debugu...
    przerwanie:
    -wykonaj funkcje zwiazane z przerwaniem (zapal diody)
    petla głowna:
    -sprawdz czy jest cokolwiek w kolejce do wykonania
    -jezeli nie wlacz przerwanie w przeciwnym wypadku wykonaj jedna funkcje z kolejki i wlacz przerwanie
    W najgorszym przypadku gdy czujnik bedzie caly czas generowal przerwanie na calosci programu trace czas tyle co wykonanie przerwania...
    U ciebie jak ktos stanie na czujniku to jak diody zgasna , to spadnie ze schodow i sie polamie...
  • #28 16925769
    es2
    Ocena: 26
    oloam napisał:
    przerwanie:
    Po wyjściu z przerwania wykona się jeden rozkaz i program znów wskoczy w przerwanie, dopóki na wszystkie czujniki nie znajda sie w stanie nieaktywnym. Taka jest specyfika przerwania od poziomu niskiego. Co z tym zrobisz?
  • #29 16925772
    oloam
    Ocena: 197
    oloam napisał:
    U ciebie jak ktos stanie na dluzej czujniku to jak diody zgasna , to spadnie ze schodow i sie polamie...
    Nie wskoczy bo po wyjsciu z przerwania nie wlaczam znowu przerwania.
  • #30 16925775
    es2
    Ocena: 26
    W jaki sposób wyłączasz przerwanie po wyjściu z niego? W przypadkowym miesjscu pętli głównej następuje przerwanie, wchodzisz w nie, wykonujesz, wychodzisz, wykonuje sie jeden rozkaz petli głównej i znów skaczesz w przerwanie. Gdzie i jak je wyłaczasz?
    Jak rozwiążesz ten problem to masz drugi, zwiazany z kolejnym zapalaniem led, czujnik ma zapalac kilka led w jakis tam odstępach czasowych.
✨ W dyskusji poruszono problem obsługi dwóch czujników na schodach przy użyciu mikrokontrolera Arduino, bez stosowania funkcji delay i z wykorzystaniem przerwań. Użytkownik chciał, aby diody zapalały się sekwencyjnie w zależności od aktywności czujników, jednak napotkał trudności w obsłudze wielu czujników jednocześnie. Uczestnicy forum zaproponowali różne podejścia, w tym wykorzystanie przerwań do detekcji aktywności czujników oraz algorytmy oparte na timerach. Wskazano na potrzebę optymalizacji kodu oraz rozważono kwestie związane z oszczędnością energii i wydajnością procesora. W końcu, autor podkreślił, że szuka prostych rozwiązań, a także wyraził chęć do dalszej nauki i eksperymentowania z Arduino.
