Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis
Sebastian Kowalski 02 Sty 2018 12:49 12294 17
  • #1 16930163
    Sebastian Kowalski
    Ocena: 79
    Witam kolegów!
    Dostałem takie ogrzewanko firmy Eeberspracher model AIRTRONIC M D4S zdemontowane z MAN-a ciężarówki. W komplecie jest sterownik, jak i on i urządzenie mają tylko kostki,brak opisu. Sterownik jakoś pokleciłem ale mam pytanko z urządzeniem co gdzie przychodzi jeśli chodzi o kolory kabli?
    poniżej podrzucam zdjęcia
    Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opisEberspacher - AIRTRONIC M D4S opisEberspacher - AIRTRONIC M D4S opisEberspacher - AIRTRONIC M D4S opis
  • #2 16946220
    Sebastian Kowalski
    Ocena: 79
    dzięki magik332 z opis ale ja mam kostkę od Man i mam takie kolory
    czerwony gr i 2 brązowe grube i pompkę (zielony/czerwony) ok...ale do włączenia i pozostałe - podejrzewam że niebiesko/biały to diagnoza - zdjął bym obudowę i dorwał się według opisu ale ma plomby i lipa...
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis WP_20180104_14_40_47_Pro.jpg (466.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis WP_20180104_14_40_13_Pro.jpg (509 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    Witaj ten sterownik jest nie od tego kompletu ,jeśli chceszgo odpalić to naprzykład przy pomocy zagara easystart E .Zegarek ze zdjęcia realizuje tryb załączania podając 24v na kabel żółty ,a ty takiego nie masz w komplecie . Tak na 100 procent też nie jestem przekonany czy napewno to tak odpali bo widzę też linie CAN a ona może blokować ADR i podawąć informacje o poziomie paliwa bo z tymi nowymi wynalazkami jest tak że nawet w serwisach nie są w stanie powiedzieć jak tam naprawde jest .Tak jeszcze na marginesie to diagnostyka w Manie jest na kablu niebieskim z żółtym paskiem
  • #4 16963717
    Sebastian Kowalski
    Ocena: 79
    Pytanie zasadnicze czy można jakoś podłączyć te dwie rzeczy a dokładnie CAN - czy można to jakoś poskładać.
  • #5 17636869
    hagio
    Ocena: 8
    nie wydaje mi się żeby gdzieś był CAN. z tego co wiem to Szyna CAN jest poskręcana razem,a na zdjeciach nie widzę takich przewodów.
    Przy okazji podłączę się do tematu.
    mój pacjent D4S z Mercedesa dwie wtyczki oryginalne okrągłe na foto.kupiłem wiązkę z mikro włącznikiem grzanie/wentylacja i pokrętło.Piec póki co nie odpala-coś tam słychać przy włączeniu jakby przekaźnik i to wszystko,czekam na pompkę paliwa od eberspacher bo podobno od Webasto nie pójdzie z tym piecem.Pytanie bo mam interfejs webasto/eberspacher 12v/24v I nie wiem jak podłączyć diagnozę w eberku oraz jakim softem to ustrojstwo sprawdzić. Czy potrzeba jakies sterowniki do interfejsu? EDiTH na xp jakoś nie znajduje pieca. Doczytałem że diagnozę na białoniebieski połączyć ale nie wiem czy tylko K-line, po co przewód oznaczony V w interfejsie?.poniżej parę fotek.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis olx_image_2018-12-18_12-16-55.jpg (489.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis olx_image_2018-12-18_12-08-26.jpg (429.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis olx_image_2018-12-18_12-07-24.jpg (372.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis olx_image_2018-12-18_12-05-05.jpg (440.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis olx_image_2018-12-18_11-53-24.jpg (449.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis 20181218_110722.jpg (551.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis 20181218_101851.jpg (417.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis 20181218_101859.jpg (426.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17723746
    hagio
    Ocena: 8
    Ok. temat rozwiązany. wiązka i mini sterownik kupiony na znanym serwisie z ogłoszeniami-mała podpowiedź sprzedawca ze Starachowic. Pompka paliwa MTM-Wrocław ,może miałem pecha bo wróciła na reklamacje.ponizej fotki jak podłączyć ustrojstwo.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis 15482537498721167807318.jpg (435.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis 1548253717027162680767.jpg (458.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis 1548253677170473265768.jpg (408.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis 1548253630369421925320.jpg (472.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eberspacher - AIRTRONIC M D4S opis 1548253823152486355252.jpg (461.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17795982
    chy
    Ocena: 16
    potrzebuje pinout AIRTRONIC M D4S z MAN-a. - poratujecie?
    Pozdro
    Krychu
    Sebastian Kowalski napisał:
    Witam kolegów!
  • #8 17796286
    hagio
    Ocena: 8
    zerknij tu. (Google nie boli)
    • 2013_Espar_AirtronicD2-D4_Repair_Manual.pdf (2.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Airtronic_D2_D4_workshop_manual_2.pdf (3.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17799499
    chy
    Ocena: 16
    Man stosuje swoje sterowniki i wtyczki są inne niż standardowe ebera, gdybym miał auto a nie sam piec to pestka. Podałeś pdf-y ale pinout tam sa własnie do standardowych sterowników ebera, a ja potrzebuje konkretnie do tej bo np do pieca nie idzie żaden żółty kabel no i totolotka nie będe robił jak je włączyć.
    Pozdro
  • #10 17799750
    hagio
    Ocena: 8
    Pozdro
    mój jest z Merca,okrągłe wtyczki więc wsio-rawno masz żółtojakiś tam u siebie ,niebieski,zielony,brązowy, czerwony,różowy. itp.itd. kolor w kolor i jazda. moja wtyczka też pokazana więc nie powinieneśmieć problemu żadnego. A schematy serwisowe Mana watpię żeby ktoś miał. Jak się chce to można to zrobićtyle ode mnie. brązowe masa czerwony 12v. biało niebieski diagnoza na początek.....
  • #11 17800040
    chy
    Ocena: 16
    zerknij w załącznik rozpisałem ładnie
    hagio napisał:
    Pozdro
    • eber.pdf (352.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17800070
    miler80
    Ocena: 1395
    Ten piec z MANa odpalisz na stole tylko cyfrowo.
  • #13 17800246
    hagio
    Ocena: 8
    a co powiesz o moim z Merca?
  • #14 19843376
    lukamk47
    Ocena: 5
    Koledzy co potrzebne aby na stole odpalić airtronica m d4s mam urządzenie pompkę i akumulator 24v po podłączeniu brąz minus czerwony plus żółty plus i zielono czerwony do pompki drugi pin pompki do brąz minus nic się nie dzieje?
  • #15 19843563
    miler80
    Ocena: 1395
    Z czego wyciągnięty ten piec? Po takim połączeniu jak podałeś powinien ruszyć, pod warunkiem że silnik i reszta sprawne.
  • #16 19843601
    lukamk47
    Ocena: 5
    Z mana tga w aucie działa na stole milczy to niby ten prosty z dwoma wtyczkami
  • #17 19843963
    miler80
    Ocena: 1395
    Nie uruchomisz go w ten sposób jeśli od MANa.
  • #18 19844657
    lukamk47
    Ocena: 5
    A jak mogę uruchomić?
Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia ogrzewania Eberspacher AIRTRONIC M D4S, które zostało zdemontowane z ciężarówki MAN. W dyskusji poruszono kwestie związane z kolorami kabli, kompatybilnością sterowników oraz diagnostyką. Użytkownicy wymieniali się informacjami na temat podłączenia, wskazując, że sterownik nie jest oryginalny, a także że szyna CAN może blokować działanie urządzenia. Pojawiły się również pytania o pinout oraz schematy podłączeń, a także o możliwość uruchomienia pieca na stole. Wskazano, że do poprawnego działania potrzebne są odpowiednie komponenty, takie jak pompka paliwa, oraz że niektóre elementy mogą być specyficzne dla danego modelu pojazdu.
