Szybkość karty sieciowej a realna szybkość internetu
Jozef2038 02 Sty 2018 15:19 15240 19
  • #1 16930528
    Jozef2038
    Poziom 8  
    Witam mam pytanie. Szukałem trochę po google ale nic konkretnego nie znalazłem. Moje pytanie brzmi mam internet rzekomo 120mb/s. Mam połączone po LAN i piszę mi że szybkość połączenia to 100Mb/s. Czy jest to maksymalna prędkość jaka popłynie przez moją kartę? Dodam że na speedtestach mam 94-95mbps. Pozdrawiam
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    No i to 94-95 to najprawdopodobniej granica możliwości Twojej karty, kup sobie najprostszą kartę pracującą w 1Gbps.
    Jeszcze jedno, do czego się podpinasz tym kompem? Do jakiegoś routera/modemu? Podrzuć jakiś model.
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 3004
    Tak, to maksymalna szybkość.
    Przyczyna dla której Speedtest pokazuje 94-95 jest fakt, że kiedy dane chcą przekroczyć 100mbps to pakiety są kolejkowanie a w przypadku przekroczenia rozmiaru kolejki poprostu wyrzucane.
    JacekCz
    Ocena: 1464
    post jest w grupie "Wifi".
    Jeśli rzeczywiście mówisz o miedzianym kablu, szybkość jest pochodną
    a) obu stron łącza, tj karty sieciowej i switcha (na zasadzie "najmniejszego wspólnego mianownika"). Karty sieciowe limitowane 100mbit to z epoki dinozaurów. Wróżka mówi, że switch Cię limituje.
    b) jakości okablowania.
    c) ustawień
    W okablowaniu wątpliwej jakości ja często limituję szybkość na 100mbit, wolę mieć stabilne 100, niż 1Gb z humorami i czarami.
    EDIT oczywiście jeszcze słowa z pogranicza marketingu providerów, transmisja ma narzuty to po pierwsze, po drugie ta napisana w papierach itd... kilo/ mega /giga w ujęciu binarnym to 1024, 1048576, 1073741824, w dziesiętnym 1000, 10000000, zgadnij którego używają marketingowcy
    wesoł2008
    Ocena: 5
    nie mozna tez mylic megabity z mega bajtami. Teoretycznie predkosci karty powinna przerastac prawie zawsze predkosc netu. Na tescie to tez nie wyjdzie co i jak bo co innego jak ktos ci ustawil limiter predkosci-niby te 120Mb. Teraz 120Mb to jest w megabajtach rowno 15MB (mega bajtow czyli w tym co operujemy na dysku twardym na plycie kompaktowej czy penach.
  • #6 16930652
    Jozef2038
    Poziom 8  
    Ok dziękuje za liczne objaśnienie tematu. A jest mi ktoś w stanie podać możliwą przyczynę dlaczego moja karta pracuje w trybie 100Mb/s? Mam Intel(R) 82579LM Gigabit i na stronie intela piszę że Data Rate Per Port 1 Gbps. Więc skąd 100mb/s.
    Mam światłowód który idzie do centrali światłowodowej. Są w niej 4 wejścia typu LAN. Monter powiedział że dwa są do tv kablowej i 2 do internetu. Więc jedno idzie mi do PC a drugie do rutera wifi 3 do telewizji a jedno jest wolne. Dodam że nie ważne czy ruter włączony i telewizja pracuje wynik zawsze ten sam 94-95mbps
    Dodam że kabel idący z centrali do mojego pc na którym wykonuje testy jest długości około 5metrów ma swoje lata już i w jednym miejscu jest zdarta izolacja, przewodów (nie miedzi, miedź jest nie ruszona nie lutowana itd tylko zewnętrzna izolacja przewodów.) dodatkowo owinąłem taśmą izolacyjną.
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    Jaki kabel router komp Nie 5 kategorii ?
    Miałem u siebie tak że na 5c spadał transfer do 100mb wymieniłem i mam spokój.
    Zacznij od kabla nie pobierając danych mam mieć 1Gb prędkość,
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #8 16930674
    Jozef2038
    Poziom 8  
    Kabel który idzie z centrali światłowodowej do mojego pc. Ruter wifi ma połączenie z centrali swiatłowodowej osobnym kablem . Dodam że nie mam też komputera z epoki windows XP. Jest to komputer z intel i5, 8gb ramu, a dysk mam roczny ktory osiąga w hdd tune ponad 100mb/s więc nie ma mowy że komputer blokuje mnie
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    Piszę o kablu który opisałeś jako uszkodzony.
    Jak podświetlisz połączenie i wszystko ok to nie mam prawa być 100mb
    Konto firmowe:
  • #10 16930685
    Jozef2038
    Poziom 8  
    Ok spróbuje jutro pc przenieść do pokoju gdzie mam centrale światłowdową i podłącze pc krótkim kablem który kiedyś dostałem wraz z ruterem i zobaczymy czy będzie faktycznie 1gbps
  • #11 16932184
    Nagus
    Ocena: 97
    Sprecyzuj pojęcia "centrala światłowodowa", "ruter wifi" - modele urządzeń. Od tego powinieneś zacząć.
  • #12 16932979
    alvaro99
    Ocena: 47
    Zobacz na routerze lub w opcjach karty sieciowej czy masz włączoną opcję 1 Gbit.
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Podepnij się pod przewód którym masz podłączony router i porównaj. Może masz wyłączone 1Gbps w konfiguracji karty sieciowej. No i właśnie, co to za "centrala" światłowodowa, co dokładnie masz na myśli? Bo chyba nie mieszkasz w szafie teletechnicznej :D
  • #14 16937741
    Jozef2038
    Poziom 8  
    Temat rozwiązany. Ricoh_220 bardzo dobrze zdiagnozował problem. Po podpięciu innym kablem speed test zaczyna się od 400Mbps :O ale spada do 130-140 i taka jest prędkość. Na starym kablu każdy wynik to 95Mbps. No i najważniejsze na nowym kablu szybkość 1Gb/s
    http://www.speedtest.net/my-result/6938375803
    Wynik na starym kablu
    Wynik na nowym
    http://www.speedtest.net/my-result/6938333825
    Jeszcze jedno pytanie jaki kabel zainwestować. Ekranowany? I jaki typ
  • #15 16937759
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Mówisz "zainwestować" ...
    masz ważniejsze pytanie: kabel sztywny zakończony gniazdami, czy "przenajświętsza prowizorka" z zaciskaniem wtyczek?
  • #16 16937785
    Jozef2038
    Poziom 8  
    Oczywiście że gotowy kabel dobrej firmy a nie zaciskanie końcówek
    /EDIT
    Który będzie lepszy CAT 5E Lub CAT 6? A może jeszcze inny
  • #17 16937802
    JacekCz
    Ocena: 1464
    W poprzednim poście piszesz, że chodzi o sąsiedni pokój. Lekka nieścisłość.
    Kable na rynku miewają do 15m, ale dawniej szanowane normy mówiły o max 5m elastycznego kabla końcowego (tj uznanych firm sieciowych nie powinny mieć większej)
  • #18 16937806
    Jozef2038
    Poziom 8  
    Ja potrzebuje 10metrów i to będzie z zapasem.
    Zastanawiam się nad tym
    http://allegro.pl/kabel-sieciowy-lan-pro-ethernet-rj45-utp-cat6-10m-i5970612258.html
  • #19 16937818
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Jozef2038 napisał:
    Zastanawiam się nad tym ...
    Czy to jest akurat "znana firma" ... po prostu typowy kabel na rynku.
    Jak przejdziesz ścianę?
  • #20 16937871
    Jozef2038
    Poziom 8  
    Temat do zamknięcia uzyskałem wszystkie niezbędne informacje.
    Jeszcze raz podziękowanie dla Ricoh_220 za rozwiązanie problemu
Użytkownik zadał pytanie dotyczące prędkości karty sieciowej i rzeczywistej szybkości internetu, wskazując na połączenie LAN z prędkością 100 Mb/s, podczas gdy jego internet ma teoretycznie 120 Mb/s. Odpowiedzi wskazały, że prędkość 100 Mb/s jest maksymalna dla jego karty sieciowej, a rzeczywiste wyniki speedtestów (94-95 Mb/s) mogą być spowodowane ograniczeniami sprzętowymi, jakością kabla lub ustawieniami. Użytkownik zidentyfikował, że jego karta Intel(R) 82579LM Gigabit powinna obsługiwać 1 Gbps, ale problemem był uszkodzony kabel. Po wymianie kabla na nowy, prędkość wzrosła do 1 Gbps. Użytkownik zadał dodatkowe pytania dotyczące wyboru odpowiedniego kabla, preferując gotowe rozwiązania od renomowanych producentów.
