Jak skutecznie usunąć tłuste ślady z monitora LCD?
Adili 13 Sie 2005 00:11 196852 91
Jak bezpiecznie usunąć tłuste ślady i odciski palców z monitora LCD, żeby nie zostawić smug ani nie uszkodzić matrycy?
Najbezpieczniej czyścić matrycę miękką ściereczką z mikrofibry lekko zwilżoną wodą, a potem przetrzeć na sucho czystą częścią ściereczki [#4797342][#4841496][#8683544] Płynu nie warto psikać bezpośrednio na ekran — lepiej nanieść go na ściereczkę i przecierać bardzo delikatnie [#1730190][#1749868] Część osób używa płynu do szyb typu Clin/Mr Muscle, ale tylko ostrożnie i bez amoniaku; są też ostrzeżenia, że takie środki mogą uszkodzić powłokę antyrefleksyjną [#1731342][#1752880][#4683711] Jeśli już stosować chemię, lepiej wybierać preparaty przeznaczone do LCD albo płyn do okularów bez dodatków przeciw parowaniu [#1749644][#4677211] Unikaj agresywnych środków typu aceton i nie czyść zbyt suchą szmatką, bo można porysować powierzchnię [#1752880][#4677211]
  • #1 1729962
    Adili
    Ocena: 5
    Czym najlepiej czyścić mocne zatłuszczenia i ślady po palcach na monitorze LCD. Kupiłem ściereczki antystatyczne, ale niewiele pomogły. Gorzej, rozmazały wszystko. Czy jest może jakaś skuteczna chemia. Czy wogóle nie używać środków czyszczących.
  • #2 1730190
    Aleksander_01
    Ocena: 3422
    Ja używam płynu do czyszczenia szyb, z tym że nie psikam na ekran a moczę delikatnie ściereczkę i bardzo delikatnie przecieram.
    A tak w ogóle to nie dotykaj palcami ekranu, bo po co.
    Pozdro
  • #3 1730253
    Adili
    Ocena: 5
    Jeśli na komputerze, oprócz ciebie pracowałyby dzieci to też byś miał co ścierać. Dzięki.
  • #4 1730306
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Dzieci - mam ten sam problem, można tłumaczyć co kilka minut a ekran i tak będzie cały w palcach.
    Do przemywania ekranu LCD używam płynu do mycia szyb np Mr Muscle i papierowych ręczników.
    Robię tak od czasu gdy zobaczyłem skutki używania "profesjonalnego" płynu do mycia ekranów LCD.
  • #5 1730463
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Potwierdzam - płyn do mycia szyb jest bardzo dobry. Aktulanie nie podam nazwy, ale to mniej ważne. Stosuję zarówno do LCD jak i do CRT.
    I nie zawsze są to paluszki małych dzieci :D. Czasami są tam zaschniete kropelki - np. po kichnięciu.
  • #6 1731200
    model3100
    Ocena: 7
    Ooooo :o Niewiedziałem że można przecierać monitor płynem do okien. Ja kiedyś przetarłem mojego LG to jakby takie rowki powstały i się przestraszyłem że jakas powłoke zdarłem i od tamtej pory szmatka z woda :)
    Ale skoro tak twierdzicie że można to spróbuje jeszcze raz :)
    Czyli mam nanieść na ściereczke troche płynu i przesmarować?? A później wytrzeć do sucha tak??
  • #7 1731342
    SONATA
    Ocena: 2
    Płyn do szyb ale tylko na amoniaku
  • #8 1732206
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Jeden już traktował amoniakiem i ma plamy. Tylko płyn do mycia okien na spirytusie.
  • #9 1732882
    model3100
    Ocena: 7
    Aha dzięki za info. Będę już wiedział czym traktować mojego CRT :)
    A płyn nalewać na ściereczke i przecierać? Czy na monitor i ściereczką przecierać??
    P.S W dziale monitorki założyłem temat o monitorze który szwankuje LG ale nikt mi niechce pomóc :|
  • #10 1732905
    mgim
    Ocena: 641
    Coś w temacie:.
    1.Też zastosowałem "ściereczki" (i to te z "górnej półki") do LCD - efekt
    gorzej niż tragiczny.
    2.Uwaga na preparaty na spirytusie.Wszyscy producenci LCD-ków
    ostrzegają przed czyszczeniem spirtem !!!.
    3.A więc czym ????
  • #11 1733072
    SONATA
    Ocena: 2
    Spróbuj na malym fragmencie LCD płynem do szyb na amoniaku. U mnie to działa, dzieci zostawiają dziesiątki nowych odcisków palcy i to schodzi
  • #12 1734768
    _Glowart_
    Ocena: 19
    Ja podbieram kumplowi jakis jego plyn do czyszczenia szkiel w okularach i sprawdza sie bardzo dobrze razem ze sciereczkami do tych okularow. Troche sie balem ze mi ekran wyzre ale na szczescie wszystko jest ok. W bonusie sie jeszcze kurz ne osadza na ekranie zeby go znow upaskudzic trzeba paluchem dotknac lub czyms pochlapac. Te niby profesjonalne sciereczki do czyszczenia LCD rozmazywaly mi tylko syf na caly ekran.
  • #13 1737815
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Płyn do mycia okien który stosuję zawiera "wodę amoniakalną"
    Używam tego już 5 lub 6 lat i jest OK.
  • #14 1748123
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    Witam wszystkich i może również wszystkich zaskocze, ja używam od dawna zwyłe PRONTO do mebli/ bez wosku! / , oczywiście nie pryskam na ekran lcd, tylko na miękką szmatkę bawełnianą, delikatnie poleruje wyswietlacz, wszystkie zabrudzenia znikają bez śladu
  • #15 1748190
    PiotrPK
    Ocena: 6
    Kupiłem ostatnio używanego LG LCD. Miał przyklejoną naklejkę na matrycę. Panowie w sklepie próbowali różnymi środkami ją usunąć (płyn do okien, aceton). Naklejkę usuneła benzyna ekstrakcyjna - nie uszkadzając ani matrycy ani obudowy. Tłuste plamy też pewnie usunie.
    Pozdrowienia Piotr.
    ps. pracuje na tym LCD i z matrycą po tej operacji nic się nie dzieje.
  • #16 1749644
    Adili
    Ocena: 5
    Ale żeście Panowie mnie wystraszyli. Teraz to w ogóle boję się cokolwiek użyć do czyszczenia. Kupiłem jakiś płyn do LCD w sklepie komputerowym za rogiem i zmywa wszystko idealnie. Pryskam tylko płynem na matrycę, odczekam 10 min i ścieram płyn dołączoną ściereczką. Efekt: jak bym co dopiero kupił w sklepie. Koszt tego płynu to 25 zł. Jest to dość duża butla i opłacalna.
  • #17 1749868
    wlserwis
    Ocena: 4
    Mr Muscle zielony. Na ściereczkę, NIE NA EKRAN, bo może ścieknąć gdzie nie trzeba!
  • #19 2942465
    zenek123
    Ocena: 36
    Adili możesz podać nazwę preparatu. Chociaż na priv gg 8351813
  • #20 2943568
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    U mnie wspaniale spisują się ściereczki z mikrofibry (ostatnio do kupienia w każdym markecie) nasączone zwykłą wodą. Nie pozostawiają żadnych smug. Można ewentualnie przetrzeć drugi raz na sucho.
  • #21 2976161
    pasqdnick
    Jako że to mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich.
    Chciałbym się na wszelki upewnić czy benzyną można czyścić LCDka? Gówniarz pomazał mi markerem ekran :|
    Czy taka benzyna do zapalniczek może być?
  • #22 2978173
    Pegelmesser
    Ocena: 36
    elektroik napisał:
    Dopuszczalne środki do mycia to:
    - woda
    - isopropanol
    - bęzyna
    Niewolno myć:
    - amoniakiem
    - alkoholem
    - acetonem
    Tu więcej informacji: www.carlwebster.com/LCDCleaning.htm
    Zdaje się ze izopropanol to alkohol. Chemia się kłania.
    Do czyszczenia LCD stosować najlepiej Screena do LCD. Ale w praktyce nikt tego nie używa tylko Sprinta johnson@johnson. Żadne alkohole czy benzyna!
  • #23 3011813
    ogi777
    Czym można czyścić LCD/TFT z technologią Color Shine ?
    Czy tak samo jak zwykły LCD ?
    ~ogi~
  • #24 3011831
    Alfa
    Witam, CRTki maja zwykla szybe wiec plyn do mycia okien powinien wystarczyc ale jak zostaja smugi (co sie czesto zdaza) to jest stary jaksiwat sposob, czyli OCET ! troche ma na poczatku nieprzyjemny zapachale potem wyparowywuje i ekran nie ma ani jednej nawet najmniejszej smugi. Co do LCDkow to trzeba uwazac i polecalbym ogolno dostepne sordki do mycia paneli LCD. :)
  • #25 3060906
    AxelNext
    Ocena: 454
    Na początku po zakupie LCD'eka też się bałem o niego i kupowałem różne wynalazki w sklepach komputerowych ale rezultat był tragiczny.
    Ekran zamazany w wzdłuż i w szerz.
    Od tamtej pory używam płynu do szyb Clin + Alkohol
    Psikam pianą na ekran przy wyłączonym monitorze, a alkohol powoduje szybsze odparowanie płynu.
    Efekt świetny, POLECAM.
    Kiedyś ktoś mi mówił że podobno świetna jest pianka do mycia szyb samochodowych, może ktoś próbował ?
  • #26 3336479
    romipop
    Ja mojego samsunga przecieram miękką ściereczką z mikrofazy lekko zwilżoną wodą. Jak na razie daje radę :D . Nie zostawia żadnych smug i farfocli.
  • #27 3341489
    Bogdanor
    Ocena: 32
    przylacze sie do chorku, tez kupilem "profesjonalne niemieckie" chusteczki (nasaczone juz plynem za cale 35 zl) do lcd, i totalna tragedia, (czyli jak napisano wyzej -rozmazywanie itp.) U mnie akurat niezle dziala miekka flanelka i zwykla woda..
  • #28 3370651
    legolas9
    Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów,otóż podobnie jak większość kolegów wypowiadających się powyżej mojego LCD czyściłem ściereczką z mikrofazy zwilżoną delikatnie wodą,ale zauważyłem że pojawiły mi się na ekranie drobne rysy.
    Czy można to w jakiś sposób usunąć?
  • #29 3370811
    zielu_lodz
    Ocena: 7
    Ja mam zamontowaną na plastra folijke :) Normalnie jej nie widać i nie przeszkadza. A paluchy do LCDka nie docierają ;) Pozdrawiam.
  • #30 3375209
    wiktor2009
    A ekrany w laptopach (matowych) tym samym co LCD? Ponieważ wy daje mi się że się trochę się wypolerował i nie najlepiej to wygląda.
Do skutecznego usuwania tłustych śladów i odcisków palców z monitorów LCD zaleca się stosowanie miękkich ściereczek z mikrofibry lekko zwilżonych wodą lub specjalistycznych preparatów do czyszczenia ekranów LCD, dostępnych w formie żeli, pianek lub płynów. Popularne i bezpieczne środki to płyny do mycia szyb bez amoniaku, np. Clin, Mr Muscle (zielony), a także preparaty do czyszczenia okularów, które nie uszkadzają powłok antyrefleksyjnych. Należy unikać agresywnych chemikaliów takich jak aceton, spirytus, alkohol etylowy, amoniak oraz preparaty na bazie alkoholu, które mogą uszkodzić powłokę ekranu lub pozostawić smugi. Czyszczenie powinno odbywać się przez zwilżenie ściereczki, a nie bezpośrednie spryskiwanie ekranu, aby uniknąć zalania i uszkodzeń. W przypadku uporczywych zabrudzeń, takich jak marker permanentny, można użyć benzyny ekstrakcyjnej lub rozpuszczalnika ekstrakcyjnego, jednak z dużą ostrożnością ze względu na ryzyko uszkodzenia matrycy. Do codziennego czyszczenia polecane są miękkie ściereczki z mikrofibry, a do usuwania kurzu sprężone powietrze bez dodatków alkoholowych. Niektóre osoby stosują także domowe mieszanki, np. rozcieńczony płyn do mycia okien z wodą. Warto zawsze zapoznać się z instrukcją producenta monitora, gdyż różne modele mogą mieć różne powłoki i wymagania dotyczące czyszczenia. Do ochrony przed zabrudzeniami i rysami stosuje się folie ochronne lub specjalne maskotki do czyszczenia. Usuwanie rys jest trudne i zazwyczaj niezalecane, choć istnieją preparaty do wypełniania rys, jednak nie zawsze bezpieczne dla LCD. W przypadku monitorów CRT czyszczenie jest mniej problematyczne, gdyż ekran to zwykła szyba, którą można czyścić standardowymi środkami do szyb.
