Stihl MS 170 - nie wchodzi na wysokie obroty po wymianie tłoka i uszczelniaczy
wiesio121 14 Sty 2018 14:50 38448 41
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego piła Stihl MS 170 po wymianie tłoka, uszczelniaczy i membran odpala oraz pracuje na wolnych obrotach, ale nie wchodzi na wysokie obroty i zalewa świecę?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną był brak uszczelki pod gaźnikiem, przez co piła zasysała lewe powietrze [#16960840] Na początku podejrzewano też zbyt bogatą dawkę paliwa w gaźniku, bo świeca była mokra, ale objawy wskazywały raczej na nieszczelność w dolocie niż samą regulację [#16960026][#16961025] Użytkownik potwierdził, że po wyjęciu gaźnika nie było tam żadnych uszczelek [#16960768] Po założeniu uszczelki problem zniknął i piła zaczęła pracować normalnie [#16961087]
  • #1 16959918
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Witam. Mam problem z stihl ms 170 . Po zmianie tłoka, uszczelniaczy, membran w gaźniku piła odpala, ładnie chodzi na wolnych obrotach, ale nie wchodzi na wysokie. Czyściłem filtr powietrza i paliwa, gaźnik, ale nic to nie pomogło. Zauważyłem, że jak piła chwile pochodzi, to świeca jest mokra. Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam :D
  • #2 16960026
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Witam. Gaźnik do sprawdzenia dostaje zbyt wysoką dawkę paliwa.
  • #3 16960035
    tkaczu1
    Ocena: 92
    witam.Ja u siebie miałem taki przypadek w takiej samej pile to pomogło czyszczenie gaźnika.Wyjmowałeś iglicę u mnie tam akurat dostał się paproch i przytykał paliwo.
  • #4 16960073
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    nie powinna dostawać za dożo paliwa dźwignia paliwa jest ustawiona prawidłowo iglica wydaje sie byc dobra
  • #5 16960133
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Ale zalewa ci świece wiec musi dostawać dużą dawkę i nie przepala tego i nie może wejść na obroty.
  • #6 16960153
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Już dawałem dźwignie niżej i nic to nie dało
  • #7 16960186
    Pedros050
    Ocena: 3911
    A przy zapłonie coś nie majstrowałeś?
  • #8 16960198
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Cewkę ściągałem jak ja rozbierałem ale tam raczej nic nie mogłem uszkodzić
  • #9 16960224
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Masz nową świece? To sprawdź czy te z będzie zalana?
  • #10 16960236
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Jest nowa założona po remoncie. jak ostawić cewkę bez szczelinomierza?
  • #11 16960260
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Jak najbliżej magneta. Iskra ma być już po lekkim obrocie magneta.
  • #12 16960270
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    No to w sumie ja muszę szarpnąć mocniej żeby się pokazała. A jak będę ręka ruszał kołem to tez ma byc ?
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Znaczy jak mocniej bo to muszą być obroty?
  • #14 16960283
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    No tak na mniejsza polowe sznurka
    Dodam jeszcze ze jak wolniej daje gaz to do polowy wchodzi jak dam caly to buuu i gaśnie
  • #15 16960418
    Pedros050
    Ocena: 3911
    No zamula go albo mu brakuje dawkowanie paliwo powietrze. Świece zalewa dalej czy jest sucha?
  • #16 16960430
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    czyli nie dostaje powietrza do zbiornika paliwa ? jest lekko mokra
  • #17 16960447
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Jakie powietrze ze zbiornika paliwa:) Chodzi mi o gaźnik paliwo miesza się z powietrzem co tam masz za założony filtr powietrza na gaźnik? Nie jest zatkany?
  • #18 16960463
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Jest chyba jakis odpowietrznik w zbiorniku ? Filtr jest oryginalny i wyczyszczony ale jak dam w stronę światła to widać prześwity na nim
  • #19 16960474
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Rozbierałeś może gaźnik?
  • #20 16960492
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Tak czyściłem go
  • #21 16960501
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Czyli rozbierałeś go na części wykręcałeś dysze przepustnice i wszystkie elementy? Tak jak na tym rysunku.Stihl MS 170 - nie wchodzi na wysokie obroty po wymianie tłoka i uszczelniaczy
  • #22 16960561
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    No przepustnice dysze i sitko więcej nic nie ruszałem
  • #23 16960588
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Wszystko skręcone i tak jak na rysunku?
  • #24 16960648
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Jest wszystko tak samo . słychać w okolicach baku paliwa tak jak by jakieś powietrze ociekało
  • #25 16960698
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Nie zaciąga gdzieś koło gaźnika powietrza dobrze skręciłeś wszystko na uszczelkach?
  • #26 16960734
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    Chodzi ci do gaźnika ? czy maja być jakieś inne?
  • #27 16960751
    Pedros050
    Ocena: 3911
    Tak czy tam gdzieś nie ciągnie powietrze ci do cylindra?
  • #28 16960768
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    jak wyciągałem gaźnik z niej nie było uszczelek myślałem ze nie ma być. Nie jestem pierwszym właścicielem
  • #29 16960791
    Pedros050
    Ocena: 3911
    A tu jakoś jest.Stihl MS 170 - nie wchodzi na wysokie obroty po wymianie tłoka i uszczelniaczy
  • #30 16960811
    wiesio121
    Poziom 8  
    Ocena: 30
    nie ma żadnej
✨ Użytkownik zgłosił problem z piłą Stihl MS 170, która po wymianie tłoka, uszczelniaczy i membran w gaźniku nie osiąga wysokich obrotów, mimo że działa prawidłowo na wolnych obrotach. Po czyszczeniu filtra powietrza i paliwa oraz gaźnika, problem nadal występował, a świeca była mokra. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie gaźnika, ustawienia dźwigni paliwa oraz uszczelek, które mogły powodować zaciąganie powietrza. Ostatecznie, po wymianie uszczelek, problem został rozwiązany, a piła zaczęła działać jak nowa.
