Przetwornica Power Jack LFPSW-10000-48-240 - Stałe podłączenie z siecią 230V?
cyprysek 15 Sty 2018 15:44 1338 13
  • #1 16962980
    cyprysek
    Ocena: 5
    Co to jest za przetwornica ?
    Marka Power Jack
    Item no.
    LFPSW-10000-48-240
    Czy ktoś to zna i pracował na tym ?
    Czy to może mieć stałe podłączenie z siecią 230V w domu podczas połączenia z akumulatorami ?
  • #3 16963059
    cyprysek
    Ocena: 5
    hmm.. czytam, czytam... tłumaczę i...
    Proszę jednak o podpowiedzi, bo nie bardzo kumam.
    Wydaje mi się jednak, że jest to urządzenie, które:
    - potrzebuje z akumulatorów 48v by oddać napięcie 230V podczas, gdy ono zaniknie z sieci ZE
    - potrzebuje połączenia z siecią 230V (to w dolnym lewym rogu) by móc doładować akumulatory gdy jest sieć z ZE
    - przełącza się automatycznie na tzw. produkcję 230V gdy zaniknie napięcie z ZE 230V
    - ma różne sygnalizatory pracy: ładowania akumulatorów min/max,
    Rozumiem, że tworząc "sinusiodę czystą" 230V jest ono automatyczne w fazie z siecią ZE, więc chyba można tym urządzeniem, choć trochę ograniczyć liczenie kWh liczników energii z ZE, gdybym na przykład ładował akumulatory z generatora wiatrowego czy z paneli PV ?
    Byłby to układ trochę niebezpieczny dla pracowników ZE podczas remontów. To rozumiem.
    Ale można by zastosować stycznik kontroli napięcia sieci ZE i po bólu.
    Ha.. tylko czy ta przetwornica może pracować bez sieci ZE ?
    Czy żle to oceniłem ?
  • #4 16963104
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 390
    Z taką przetwornicą nie możesz sobie wydzielić obwód do zasilania z jednej fazy ,ponieważ ma ona Częstotliwość:60hz±3%/.
  • #5 16963143
    witekem
    Ocena: 176
    Nie możesz podłączyć tej przetwornicy do sieci 230V! Częstotliwość:60hz±3%/.
    Nie synchronizuje się z naszą siecią energetyczne. To jest taki typowy UPS tylko drogi.
    Lepiej kupić standardowy USP komputerowy, taniej wyjdzie.
    Ponadto masz tutaj film zanim kupisz. Obejrzyj całość.
    https://www.youtube.com/watch?v=P1TzSPCvxhI
  • #6 16963154
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 849
    Ta przetwornica może pracować bez sieci dopiero jak aku się skończy to włącza z sieci.
    Ja bym sobie tym głowy nie zawracał.
  • #7 16963455
    cyprysek
    Ocena: 5
    Tak... no pięknie... fakt, nie doczytałem częstotliwości 60Hz.
    Tylko, że ja chcę wiedzieć coś o takim typie:
    LFPSW-10000-48-240
    Nie znalazłem nigdzie opisu. I nie mam pewności czy to analogia wprost.
    Potrzebuję trochę dużej mocy z takiego UPSa chyba ok. 6-8kW
    Ale jaki konkretnie typ na 48V z akumulatorów ?
    Wymyśliłem sobie, że będę ładował 4 duże akumulatory (szeregowo połączone) z 3 szt. generatorów wiatrowych 2000kW/48V z kontrolerami a jak dorosnę finansowo to chciałbym dołożyć do tego zasilanie tych samych akumulatorów dodatkowo z kontrolera Solarów, może jakieś 5kW.
    Mam już 3 generatory, 3 regulatory do nich i właśnie zbieram złom na maszty przy domu. :)
    Mykiem tym, chciałbym BARDZO zwolnić licznik energii z ZE, a może nawet uruchomić PROSUMENTA.
    Jak to pokumać razem ?
  • #8 16963533
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 390
    Najlepiej opłaca się podpięcie do sieci jako prosument ma się wtedy duży akumulator ze sprawnością 80% z zakładu energetycznego .Dużo osób z forum przerabiało temat zasilania z akumulatorów i pozostali przy ZE.
  • #9 16963570
    cyprysek
    Ocena: 5
    Tak, tak, ... ale najpierw muszę mieć coś do ograniczenia zużycia w czasie gdy np. wieje wiatr i jest zimno a przecież mógłbym wiatrem doładowywać (ograniczać) zużycie mocy gdybym mógł się zsynchronizować z siecią ZE lub ładując moc z wiatraków w grzałki CWU lub CO.
    Obserwuję i się zastanawiam czy by się nadało:
    - Przetwornica Power Sinus Volt 6000W 48V/230V UPS (7133377980)
    - Przetwornica z prostownikiem Volt Sinus Pro-5000W 48V/230V 5000VA
    PRAWDZIWY PEŁNY SINUS
    Co jeszcze by pasowało ?
  • #11 16963601
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 390
    Do wiatraków są też inwertery które współpracują z siecią ZE tak jak z paneli fotowoltaicznych .
  • #12 16963662
    cyprysek
    Ocena: 5
    prose napisał:
    Na 48 V no to może takie coś.
    http://www.sklep.orvaldi.pl/product-pol-170-I...ALDI-MKS5K-Solar-5kVA-5kW-MPPT-3kW-48VDC.html
    A gdyby coś większego mocowo ... to co ?
    Rozumuję to tak, że Invertera to nie obchodzi skąd jest doładowywany akumulator.
    Dlatego na razie Wind potem dodatkowo Solar...
    Muszę coś skompletować do moich wiatraków IstaBreeze 2kW/48V z controlerami 48v
    W końcu 3 x trochę to już coś powinno być .. :)
  • #13 16964013
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 849
    Są większe ale i większa kasa tylko na 48 V to na 1 fazę już ciężko .
    5000 W to masz już 104 A na kablach do aku.A na sieci 21 A.
  • #14 16964143
    cyprysek
    Ocena: 5
    No tak... racja.
    Mam przyłącze do domku 3x400 i razem chyba 16kW.
    Ale myślisz, że spełnię tym UPS-em wskazanym moje zamysły ?
    Jak to połączyć ? z trzema generatorami, 4 x aku, i tym UPS-em
✨ Użytkownik pyta o przetwornicę Power Jack LFPSW-10000-48-240, zastanawiając się nad jej możliwością stałego podłączenia do sieci 230V w domu podczas pracy z akumulatorami. Odpowiedzi wskazują, że przetwornica wymaga zasilania z akumulatorów 48V, aby generować napięcie 230V w przypadku zaniku zasilania z sieci. Użytkownicy podkreślają, że przetwornica nie synchronizuje się z siecią energetyczną, co czyni ją bardziej podobną do UPS-a, ale w wyższej cenie. Wskazano również na ryzyko związane z jej używaniem w kontekście bezpieczeństwa pracowników energetycznych. Użytkownik rozważa również inne opcje, takie jak inwertery współpracujące z generatorami wiatrowymi i panelami słonecznymi, oraz poszukuje rozwiązań do ograniczenia zużycia energii.
