MAXTOR 2B020H1 - S.M.A.R.T. Command Failed w COMPAQ Presario 8000 BIOS
Artu 13 Sie 2005 16:01 2807 9
  • #1 1731132
    Artu
    Ocena: 4
    Mam problemik z twardym dyskiem MAXTOR 20GB (2B020H1), polegający na tym że włorzyłem go do komputera COMPAQ Presario 8000 i przy uruchamianiu komputera BIOS wyświetla mi komunikat:
    Pri Master : WAH21PB0 Maxtor 2B020H1
    Ultra DMA-5, S.M.A.R.T. Capable but Command Failed
    Pri Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Command Failed
    Press <F1> for Setup, <F2> to Continue
    O co w tym chodzi?
  • #3 1731315
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    ... a wyłącz w Biosie S.M.A.R.T. jak się zachowa ?
  • #4 1731411
    adamdn
    Ocena: 25
    Komputer nie jest w stanie sprawdzic czy dysk jest OK ("prosi" dysk o podanie parametrow pracy a ten najwidoczniej nie jest w stanie prawidlowo odpowiedziec na jego zapytanie). Niekoniecznie musi pasc dysk - dysk moze chodzic dobrze mimo wadliwie dzialajacego modulu S.M.A.R.T. Sprobuj wylaczyc ta funkcje w BIOSie i najlepiej dodatkowo sprawdzic ten dysk u kogos innego.
    adamdn
  • #5 1731506
    Artu
    Ocena: 4
    W biosie nie moge wyłączyć tej funkcji, ale w poprzednim komputerze własnie miałem wyłączoną funkcję S.M.A.R.T.
    Programy diagnostyczne nie znajdują zadnych błędów z wyjądkiem tego modułu S.M.A.R.T.
    Zastanawiam się czy ten dysk ma wogule coś takiego jak S.M.A.R.T., a morze jest to wyłączone w dysku, jak tak to jak to włączyć.
  • #7 1731543
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Użyj Everest'a w opcji Magazyn - Ata pokazuje czy dysk obsługuje S.M.A.R.T.
  • #8 1731813
    przemo666
    Ocena: 6
    Ten dysk napewno obsluguje SMART. Problem z HDD jest spowodowany przez bady lub przez uszkodzenie Modulow SMART na dysku (albo i jedno i drugie :D ). Mialem kiedys podobny przypadek z dyskiem WD ktoremu pojawily sie bady w SMART. Naprawic sie tego raczej nieda, pozostaje tylko wylaczenie SMART w biosie. Polecam przeskanowac dysk MHDD, wtedy bedziesz wiedzial w jakiej jest kondycji.
  • #9 1736243
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    skoro mowa o Maxtorze i S.M.A.R.T.-ie to się podepne :D
    w programiku HDD Health można między innymi odczytać
    "Power-On Hours" , aktualnie wynosi '8820 minuties (hours)'
    Dysk kupiony (_nowy_) jakieś 98 dni temu i chodzi prawie non-stop:
    98 x 24h = 2352 godziny [141120 minut] - to nijak się ma do tego co podaje program. Może być jeszcze tak że chodził wcześniej (w sklepie, w fabryce ...) :?:
    • MAXTOR 2B020H1 - S.M.A.R.T. Command Failed w COMPAQ Presario 8000 BIOS HDDhealth1.jpg (48.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1976718
    Artu
    Ocena: 4
    Problem rozwiązany. MAXTOR 20GB (2B020H1) - ten dysk nie jest wyposażony w technologie S.M.A.R.T.
    Zmieniłem Płytę Główną i wyłączyłem w BIOSie funkcje S.M.A.R.T.
    Dysk jest sprawny w 100%
    Moderowany przez TONI_2003:
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam !
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba by post został otwarty proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu .!
Problem dotyczył komunikatu BIOS-u komputera COMPAQ Presario 8000 informującego o błędzie "S.M.A.R.T. Command Failed" przy podłączeniu dysku twardego MAXTOR 20GB (model 2B020H1). Dysk wyświetlał, że jest zdolny do obsługi Ultra DMA-5 i S.M.A.R.T., jednak moduł S.M.A.R.T. nie odpowiadał prawidłowo na zapytania BIOS-u. W dyskusji zasugerowano, że problem może wynikać z uszkodzenia modułu S.M.A.R.T. lub obecności błędów na dysku, jednak diagnostyka programowa nie wykrywała błędów poza problemem z S.M.A.R.T. Próby wyłączenia funkcji S.M.A.R.T. w BIOS-ie były niemożliwe na tym komputerze. Analiza specyfikacji technicznej dysku wskazała, że model 2B020H1 prawdopodobnie nie posiada pełnej obsługi S.M.A.R.T., mimo obecności logo tej technologii na niektórych dokumentach. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez zmianę płyty głównej i wyłączenie funkcji S.M.A.R.T. w BIOS-ie, co potwierdziło, że dysk jest sprawny i nie obsługuje S.M.A.R.T. w pełnym zakresie. Zalecano także użycie narzędzi diagnostycznych takich jak MHDD lub Everest do weryfikacji stanu dysku oraz sprawdzenie dysku na innym komputerze.
