[Rozwiązano] ZRK TONETTE 1965 - Jakie wymiary pasków napędowych?
Butthead 20 Sty 2018 18:16 2964 6
  • #1 16975557
    Butthead
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam,ostatnio uratowałem przed okrutną śmiercią ZRK Tonette z 65 roku,po wstępnej reanimacji okazuje się że jest sprawny,natomiast paski są już strasznie porozciągane,od czego mógłbym ewentualnie wrzucić paski?
    W żadnej instrukcji nie znalazłem długości pasków,ktoś zna prawidłowe wymiary?
  • #2 16975789
    eldomek
    Ocena: 170
    Szok! To sprzęt mojego dzieciństwa. Szczegóły znajdziesz w książce: Magnetofon TONETTE autorstwa T. Głuski i M. Pruchnicki. Jeśli okaże się niedostępna to zapraszam na priv.
  • #3 17042243
    zworys
    Ocena: 572
    Lewy pasek -średnica117mm tolerancja długo.ści 1,5 mm przekrój paska 2,5mm
    prawy pasek - średnica 95mm tolerancja w.j. przekról 2,7mm
    pasek napędzający kółko stopniowe- średnica 27mm grubość 0,7 mm
    Szukaj takiej książki:
    • okł tonette.pdf (180.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • tonette.pdf (90.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ZRK TONETTE 1965 - Jakie wymiary pasków napędowych? tonette.jpg (82.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17069446
    ainog
    Ocena: 11
    Jestem w posiadaniu odbiornika Tonette i paski do wymiany gdzie można kupić.Na all...nie pasują ?
  • #6 17081072
    eldomek
    Ocena: 170
    Duży wybór jest w ASWO PL
  • #7 17159076
    Butthead
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Wszystkim serdecznie dziękuje za podrzucone info oraz materiały,paski dobrane od dawców m.in zk140 oraz opony od kolarki :)
    Działa idealnie.
✨ Użytkownik uratował ZRK Tonette z 1965 roku, który po reanimacji działa, ale wymaga wymiany pasków napędowych. W odpowiedziach podano szczegółowe wymiary pasków: lewy pasek o średnicy 117 mm, prawy pasek o średnicy 95 mm, oraz pasek napędzający kółko stopniowe o średnicy 27 mm. Oferowane są różne źródła zakupu pasków, w tym ASWO PL, a także sugestie dotyczące użycia pasków z innych modeli, takich jak ZK140. Użytkownik potwierdził, że udało mu się dobrać paski i urządzenie działa idealnie.
