[Rozwiązano] Unitra Eltra Nina - przestrojone, ale ściśnięta skala
22 22 Sty 2018 20:09 5214 11
  • #1 16980574
    22
    Ocena: 34
    Witam, ostatnio stałem się nabywcą radia Eltra Nina. Okazało się, że było już przestrojone ale nieudolnie, bo stacje radiowe są upakowane gęsto, cały zakres 88.8MHz-108MHz zmieścił się w 2,2MHz starego zakresu OIRT. Oznacza to, że źle są dobrane kondensatory w obwodach rezonansowych, nie znalazłem rzetelnej instrukcji przestrajania tego odbiornika i szczerze powiem, że nie znam tego radia. Dodaję zdjęcia z pomiaru źle zestrojonej heterodyny. Zapomniałbym o wisience na torcie, co mogło być oryginalnie zamiast tych brzydkich żarówek? Jeżeli ma ktoś informacje na ten temat. proszę o pomoc.
    Unitra Eltra Nina - przestrojone, ale ściśnięta skala27330206_1...9043_o.jpg (405.29 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Unitra Eltra Nina - przestrojone, ale ściśnięta skala27329522_1...6120_o.jpg (967.74 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Unitra Eltra Nina - przestrojone, ale ściśnięta skala27267787_1...4393_o.jpg (752.55 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Unitra Eltra Nina - przestrojone, ale ściśnięta skala27267013_1...2658_o.jpg (639.79 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Unitra Eltra Nina - przestrojone, ale ściśnięta skala27144746_1...5283_o.jpg (1.25 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16980841
    aaanteka
    Ocena: 1188
    "Jak nie dotrzesz do schematu do zgłoś się do mnie.
    A przestrojenie jest dość łatwe.
    W heterodynie był 8p2 który wycinamy.
    We wzmacniaczu w.cz. był 16pF, który też wycinamy.
    Układ Arcz na schemacie podają, że jest tam szeregowy 12pF w praktyce jest
    tam 5p6.
    Przy przestrajaniu w ogóle odpinam układ ARCz, bo on często wręcz
    przeszkadza odbierać słabsze staje w pobliżu mocnej.
    Potem wszystko zestrajamy wg. typowych metod góra pojemności równoległe
    obwodów, dół indukcyjności - powtarzając cały cykl aż do uzyskania
    współbieżności heterodyny i obwodu wzmacniacza w.cz. - czyli w praktyce
    nawet kilkanaście cykli.
    Jest to cytat z tej strony.
    Generalnie jest to bardzo typowe rozwiązanie i można się również wzorować na opisach przestrojenia podobnych konstrukcji Eltry.
    uzupełniająco na elektrodzie
  • #4 16980869
  • #6 16980903
    22
    Ocena: 34
    Tak dokładnie, chodzi o rozłożenie 20Mhz na cała skale.
    Koderr napisał:
    22 napisał:
    [...]cały zakres 88.8MHz-108MHz zmieścił się w 2,2MHz starego zakresu OIRT.[...]
    Coś tu kolega chyba pokręcił :-) Jak można 19,2 MHz zmieścić w 2,2? To jest niemożliwe. Poza tym, "cały zakres" dla CCIR to 87,5 do 108 MHz.
    Faktyczniie mój błąd. sugerowałem się skalą od zadresu K. zakres CCIR(87,5-108Mhz) miesci się od 65,5-72Mhz zakresu OIRT
    Nie znam tego radia, nigdy nie przestrajałem. Poza tym mam większy problem głowica zalana jest klejem ala butapren, nie jest to żadna parafina i tym podobne rzeczy.
  • #7 16981011
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Aby rozciągnąć pasmo na skali, trzeba zmniejszyć nieco indukcyjność L3 i L6, tzn. odwinąć po 1 zwoju z tych cewek.
    Ma pozostać po odwinięciu: L103 - 4 zwoje, L106 - 3 zwoje.
    Na schemacie L103 jet błędnie opisana (jako L105)
    Po zmniejszeniu ilości zwojów konieczne jest ponowne zestrojenie.
  • #8 16981044
    aaanteka
    Ocena: 1188
    Delikatnie zwilżasz patyczek z wacikiem rozcieńczalnikiem uniwersalnym lub do wyrobów ftalowych i pocierasz nim miejsca zalane. Po chwili zalewa powinna się zmiękczyć i z łatwością oderwać. Na elementach takich jak cewki czynność powtarzasz aż do całkowitego rozpuszczenia i usunięcia kleju. Używasz zawsze nowych wacików, świeżo nasączonych.
  • #10 16988272
    MDD
    Ocena: 542
    Drodzy koledzy przy zgodności schematu z posiadanym egzemplarzem odbiornika postępujemy następująco:
    1- usuwamy C 116 oraz C 105
    2- C 112 nawet 3.3 pF
    3- zamieniamy, C 101 na 47 pF , C 103 na 68 pF , C102 27 pF .
    4- C 119 w zależności jaką ma wartość zmniejszamy ok. 30 procent.
    Po tych zmianach i próbach strojenia można się zabrać(bawić ) ze zwojami cewek. Za cewkę L 105 to zabieramy się na samy końcu.
  • #11 17032656
    22
    Ocena: 34
    Witam. W końcu znalazłem czas, żeby zająć się radiem. Usterka była banalna. Usunięty trymer heterodyny. Po wystawieniu trymera i zestrojenie glowicy radio odbiera pełny zakres UKF.
✨ Użytkownik nabył radio Eltra Nina, które zostało nieudolnie przestrojone, co skutkuje gęsto upakowanymi stacjami radiowymi w zakresie 88.8MHz-108MHz. Problemy związane z przestrojeniem obejmują źle dobrane kondensatory w obwodach rezonansowych oraz zestrojenie heterodyny. Uczestnicy dyskusji sugerują konkretne zmiany w kondensatorach oraz indukcyjności cewek, aby poprawić rozłożenie pasma na skali. Po usunięciu trymera heterodyny i odpowiednim zestrojeniu, radio zaczęło odbierać pełny zakres UKF.
