Radmor 51** i płytka zasilacza stabilizowanego PZS-2
Andre234 09 Lut 2010 18:07 5494 7
  • #1 7668655
    Andre234
    Ocena: 33
    Mam kilka takich odbiorników.
    Właśnie postanowiłem odświeżyć je trochę,(wymiana elektrolitów)
    Zacząłem od płytki zasilacza PZS-2
    I tu niespodzianka. W dwóch płytkach brak jest kilku elementów
    C1209, D1206, D1205, R1205
    Za to jest mostek pomiędzy emiterem T1203 i T1204
    Jest to połączenie fabryczne.
    Co autor miał na myśli ?
    Kusi mnie aby usunąć ten mostek i wlutować brakujące elementy.
    Atreyu
    Ocena: 369
    Wlutować możesz tylko po co? Ta modyfikacja polegała na użyciu jednego źródła napięcia referencyjnego dla dwóch stabilizatorów. Robili to po to aby zaoszczędzić parę złotych na częściach które w tamtych czasach były ciężko dostępne. Przywracając pierwotny układ w zasadzie nic się nie zmieni poza tym że właśnie wsadzisz więcej części a zysk z tego będzie zerowy. Sensowniejszym pomysłem byłoby przeprojektowanie bloku PZS z użyciem jakiegoś monolitycznego stabilizatora zapewniającego kompensacje temperaturową, bo to rozwiązanie fabryczne jest cieniutkie i po rozgrzaniu pięknie pływają napięcia wyjściowe. Do szyny 18V bez problemu nadawał by się LM317, gorzej z szyną +40V - tu trzeba byt poszukać czegoś w notach aplikacyjnych.
    Pozdro. . .
  • #3 7679254
    Andre234
    Ocena: 33
    Dzięki. :D
    Jednak pojawił się inny problem.
    Po wymianie elektrolitów (wszystkie 2x większe)
    pali się R1211 33Ω
    Trochę zgłupiałem.
    Atreyu
    Ocena: 369
    Odkręć tranzystor T1206 od chassis, odłącz wtyczkę z wiązką przewodów, wymień uszkodzony rezystor R1211 33Ω. Włącz amplituner i dokonaj pomiarów na kołkach W6 (40V) i W2 (18V). Jeżeli zasilacz będzie pracował poprawnie i napięcia będą dawały się regulować to oznacza że uszkodziłeś podkładkę mikową pod T1206.
    Pzdr.
  • #5 7684063
    Andre234
    Ocena: 33
    Dzięki
    Niby sprawdzałem omomierzem czy tranzystory nie mają przebicia na masę.
    Pewnie trzeba było sprawdzić 2x
    p.s.
    a może dałem złą pastę ?
    jakaś srebrna była.
    Atreyu
    Ocena: 369
    Pasty "srebrne" to najczęściej bardzo dobre pasty termoprzewodzące ale też najcześciej doskonale przewodzą prąd, gdyż bazują na opiłkach srebra. Taka pasta mogła też wgryźć się w mikę i możesz mieć teraz problemy z doczyszczeniem tej przekładki izolacyjnej. Do takich zastosowań polecam pastę H firmy AG Chemia.
  • #7 7725428
    Andre234
    Ocena: 33
    Uffff!!! Udało się.
    Ale ok. 30 letnia przerwa spowodowała u mnie wtórny analfabetyzm.
    Banalna naprawa zasilacza + pech = horror
    -padł R1211 z powodu niewłaściwej (metalicznej) pasty pod T1206
    -padł R1211 ponownie z powodu zwarcia w C1214 (pomyliłem i dałem na 25V zamiast na 40 V)
    -padł R1211 znowu z powodu krzywego otworu w T1206 (zwarcie kolektora do śrubki)
    Tego już ścieżki nie wytrzymały i skończył się zapas 33om, obecnie jest choinka z 3x100om.
    Działa ale okropnie wygląda od spodu.
    https://obrazki.elektroda.pl/36_1266696807.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/81_1266696808.jpg
    Atreyu
    Ocena: 369
    Gratuluję i podziwiam wytrwałość :) Niestety ścieżki w tych laminatach nie znoszą kilkukrotnego lutowania nawet z minimalnymi temperaturami.
Użytkownik odświeża odbiorniki Radmor 51** poprzez wymianę elektrolitów, zaczynając od płytki zasilacza PZS-2. Napotkał problem z brakiem kilku elementów (C1209, D1206, D1205, R1205) oraz fabrycznym mostkiem między emiterami T1203 i T1204. Otrzymał sugestię, że modyfikacja polegała na oszczędności kosztów, a przywrócenie oryginalnego układu nie przyniesie korzyści. Po wymianie elektrolitów, rezystor R1211 33Ω uległ uszkodzeniu, co skłoniło użytkownika do dalszej diagnostyki. Okazało się, że przyczyną były błędy w montażu, w tym użycie niewłaściwej pasty termoprzewodzącej oraz zwarcia. Użytkownik ostatecznie naprawił zasilacz, mimo że jego wygląd nie był estetyczny.
