[Rozwiązano] Toyota Auris HSD - Huczące opony - jest na to jakaś rada?
__Grzegorz__ 23 Sty 2018 23:35 3753 8
  • #1 16983961
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    zakupiłem nowe auto, które ma homologację na koła 17 cali a mianowicie 225/45/R17.
    Ludzie kombinują z zakładaniem kół 16 calowych, ale w razie jakiegoś zdarzenia drogowego ubezpieczyciel będzie miał pretekst to odmowy wypłaty odszkodowania (AC).
    Auto kupiłem z oponami letnimi, więc postanowiłem kupić komplet kół zimowych.
    Kupiłem koła z oponami
    NOKIAN WRD4 225/45 R17 94H
    i podczas jazdy opony huczały (w zakresie prędkości 90-100km/h).
    Im więcej osób w aucie i im bardziej rozgrzane opony - tym mniejsza prędkość przy której pojawiało się huczenie. Ale zawsze w zakresie 90-100km/h.
    Poza tym zakresem - nie ma problemu. Auto idzie jak po sznurku do 180km/h.
    Na oponach letnich zjawisko nie występowało.
    Aby się jeszcze upewnić - zrobiłem ponownie testy na letnich. Problemu brak.
    Co ciekawe, drugi identyczny zestaw opon na innym aucie tej samej marki - także huczy.
    Serwis uznał, że "ten typ tak ma" i średnio coś się z tym da zrobić.
    I podobno jestem pierwszą osobą, która zgłasza takie problemy (wszystkie nowe Toyoty sprzedawane są na zimowych NOKIANACH WRD4).
    Efekt o którym piszę słychać na załączonym filmiku:
    - od punktu 11:33:40, później przyspieszam (huczenie ustępuje)i po puszczeniu gazu, gdy auto powoli zwalnia - pojawia się ponownie.
    No to zmieniłem opony na
    Michelin 225/45 R17 94H.
    I ... zamienił stryjek siekierkę na kijek ....
    Opony huczą od 70 do 90km/h i w okolicy 120km/h...
    Pytania:
    - jest szansa, że zjawisko ustąpi po sezonie (15-20tys. km)?
    - szukać innych opon, czy dać już spokój? Może zamiast szukać opon premium, powinienem założyć coś tańszego?
    Do tej pory jeździłem autami na oponach 13/15/16 cali producentów:
    barum, goodyear, kleber i nie było żadnych problemów...
  • #2 16984223
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6392
    Zimowe zawsze są głośniejsze od letnich, dobrze że tylko tyle je słychać?
    Miałeś kiedyś nowe zimówki że tak pytasz?
  • #3 16984273
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    Tak, miałem.
    Że będą szumiały bardziej - to dla mnie oczywiste.
    A tutaj dodatkowo pojawia się ton w okolicach 200Hz
    W trasie jest to strasznie denerwujące.
    Na poprzednich autach tego zjawiska nie było na zimówkach...
    i jeszcze odfiltrowane audio w pasmie 180-220Hz, żebyście mogli posłuchac o jaki ton mi chodzi w filmiku.
    • audio_src_BP.mp3 (91.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16984342
    CameR
    Ocena: 3262
    Jakie masz ciśnienie powietrza w oponach ?
    Ja bym profilaktycznie jeszcze sprawdził geometrię zawieszenia.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #5 16984465
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    Odnośnie ciśnienia - tutaj zaufałem mechanikowi, który zmieniał mi koła i później opony.
    W tej chwili nie wiem ile jest :)
    Na słupku podane zalecane ciśnienie to 2,3Bar i 2,6Bar przy prędkościach rzędu 160km/h.
    Sprawdzę jakie jest, podpompuję do 2,5 Bar i napisze o efektach.
  • #6 16984582
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    @__Grzegorz__ szacun że doktorat robisz z zimówek. Zimowa opona zawsze będzie glośna , taki ma kształt bieżnika . Rezonuje i tyle ,i nie ma w zasadzie gładkiego pola jak w letniej oponie. https://www.oponeo.pl/artykul/halas-opon
  • #7 16994189
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    Ciśnienie było w porządku.
    Podniesienie ciśnienia nie poprawiło sytuacji.
    Przy 2.5bar huczenie przy prędkościach 70-90km/h zostało takie jak było, a przy 120km/h jest głośniejsze.
    Wróce do nokianów.
    Doktorat - nie doktorat.
    Zjawisko mnie zaskoczyło i próbuje to ogarnąć.
    Czy w dobie kumputerów i symulacji wszelkiego rodzaju
    tak trudno jest opracować geometrię koła, aby nie miała rezonansów mechanicznych
    w zakresie prędkości użytkowych, powiedzmy do 140km/h?
    Chyba, że jakiś element auta u mnie jest podatny na rezonans.
    Ale na innym egzemplarzu toyoty też bylo to słychać.
    Pozostaje mieć nadzieję, że w miarę zużywania się opon zjawisko ulegnie redukcji na sile.
  • #8 16994204
    Ocena: 6392
    Każda opona ma prędkość max i po jej przekroczeniu zaczyna grać tak jakbyś wjechał na linie na autostradzie.
    Dopuki ma się wolne samochody to tego nie odczuwa się.
  • #9 18417409
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    Mija drugi sezon używania opon i problem ... zanikł :)
    Najwyraźniej przyczyna hałasu została już "rozjechana" :)
✨ Użytkownik zakupił Toyotę Auris HSD z homologacją na koła 17 cali (225/45/R17) i zauważył, że nowe opony zimowe NOKIAN WRD4 huczą w zakresie prędkości 90-100 km/h, co nie występowało na oponach letnich. Serwis uznał, że to normalne dla tego typu opon. Użytkownik testował ciśnienie powietrza i geometrię zawieszenia, ale podniesienie ciśnienia do 2,5 bar nie poprawiło sytuacji. Po dwóch sezonach użytkowania hałas zniknął, co sugeruje, że problem mógł być związany z nowymi oponami, które "rozjechały się" z czasem.
