Kuchenka gazowo-elektryczna, zwarcie N i PE, normalne?
cudny90 24 Sty 2018 11:39 2721 15
  • #1 16984674
    cudny90
    Ocena: 9
    Witam wszystkich,
    Mam pytanie, na które sam nie do końca umiem sobie odpowiedzieć.
    Posiadam kuchenkę gazowo-elektryczną, ma około 10 lat. Jest sprawna, lecz pochodzi z mieszkania, w którym była instalacja TN-C.
    U mnie w domu mam instalację TN-S (z wyłącznikiem różnicowoprądowym) i zastanawiam się, czy taka kuchenka będzie "współpracować" z nową instalacją.
    Kuchenka nie jest podłączona ani do instalacji gazowej, ani elektrycznej. Wziąłem sobie multimetr do ręki i postanowiłem sprawdzić, czy nie ma czasem zwarcia między przewodem N, a PE (w kuchence). Sondy miernika włożyłem po prostu do wtyczki kabla od kuchenki i okazało się, że kuchenka ma zwarty przewód PE do N.
    Czy taka kuchenka będzie działać w instalacji TN-S?
    Pozdrawiam,
    Adam.
  • #3 16984705
    retrofood
    Ocena: 4789
    Żeby coś mierzyć, trzeba się tego nauczyć. To co robisz jest zupełnie niewiarygodne i nie daje żadnych podstaw do wnioskowania. Jakiegokolwiek.
  • #4 16984809
    cudny90
    Ocena: 9
    retrofood, Masz na myśli to, że pomiar bez obciążenia jest niemiarodajny, czy o co chodzi?
  • #5 16984856
    retrofood
    Ocena: 4789
    Różne są kuchenki i różne czynniki mają wpływ na wynik pomiaru. Elektronika wewnętrzna jej zasilacz, zapalarki, ich zanieczyszczenia i jeszcze parę czynników, łącznie ze znajomością cech miernika. A więc trzeba wiedzieć co i czym się mierzy. Niekoniecznie we wtyczce.
  • #6 16984917
    cudny90
    Ocena: 9
    No właśnie dlatego założyłem ten temat. Tak na szybkiego gdy ktoś odpowiada, to wydaje się, że to nienormalne, że jest zwarcie między N i PE mierząc we wtyczce. Przecież po odwrotnym podłączeniu wtyczki mogłoby to spowodować, że na obudowie pojawi się faza...
    Ale jak się zastanowić, to to wcale nie znaczy, że coś jest zepsute.
    retrofood, masz jeszcze jakąś radę?
  • #8 16984927
    stonefree
    Ocena: 321
    Kolego moderatorze, gdyby to było kilka kiloomów, to zastanawiałbym się nad metodyką pomiaru, ale pomiar omomierzem wskazujący małą rezystancję pomiędzy przewodem roboczym i ochronnym, czyli obudową jednoznacznie sugeruje że urządzeniu trzeba się przyjrzeć.
    kkas12 Jakim cudem?
    Zwarcie do obudowy, podwójne gniazdo.
  • #9 16984937
    cudny90
    Ocena: 9
    kkas12, wyobraź sobie, że obudowa kuchenki ma zwarcie z przewodem neutralnym w kuchence. Ktoś po prostu zwarł przewód neutralny do obudowy. Podłączasz kuchenkę do prądu tak, że przewód neutralny kuchenki wpinasz do przewodu fazowego w gniazdku... Może być nieciekawie.
    stonefree, mierzyłem multimetrem z "piszczkiem". No i piszczał.
  • #10 16984949
    kkas12
    Ocena: 4285
    To będzie zwarcie więc spowoduje zadziałanie SWZ, czyli wyłączenie napięcia. Więc o fazie na obudowie mowy nie ma.
    Uważam tez, że podwójne gniazdo dla konkretnego urządzenia to błąd w sztuce.
    A w TN-S wyłącznik RCD (przy takim połączeniu) w żadnym wypadku nie pozwoli nie tylko na uruchomienie urządzenia ale nawet na jego przyłączenie do instalacji.
    Powinieneś dostać się do listwy zaciskowej, dokonać oględzin, odłączyć przewód i wtedy mierzyć.
    Przewod zasilający oddzielnie i oddzielnie kuchenkę.
  • #12 16984978
    cudny90
    Ocena: 9
    Dokonałem oględzin. Problemem jest obrotowy włącznik piekarnika. Gdzieś w nim jest zwarcie.
  • #14 16985106
    retrofood
    Ocena: 4789
    A ja to niby o czym piszę? Przecież pytanie było takie:
    Z naciskiem na "taka". Więc jak na nie odpowiedzieć, skoro zupełnie nie wiadomo jak "taka" wygląda i co ma w brzuchu? Może być różnie, to dopiero trzeba sprawdzić.
  • #15 16985324
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 129
    Odkręć osłonę przewodu zasilającego, sprawdź listwę zasilającą ( początek przewodu zasilającego) tam jest schemat połączenia i prawdopodobnie jest mostek między N a PE. Wywal ten mostek i będzie ok.
    Moderowany przez Łukasz-O:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #16 16986768
    kkas12
    Ocena: 4285
    zubel napisał:
    ...sprawdź listwę zasilającą ( początek przewodu zasilającego) tam jest schemat połączenia i prawdopodobnie jest mostek między N a PE.
    Nie wprowadzaj w błąd.
    Takich połączeń pod żadnym pozorem wykonywać nie wolno!!!
    A poza tym autor napisał gdzie (jego zdaniem) znajduje się uszkodzenie. Oczywiście jest to tylko jego pogląd, który nie musi się ze stanem faktycznym zgadzać.
✨ Użytkownik posiada kuchenkę gazowo-elektryczną, która ma około 10 lat i pochodzi z instalacji TN-C, a obecnie jest podłączona do instalacji TN-S z wyłącznikiem różnicowoprądowym. Po pomiarze multimetrem stwierdzono zwarcie między przewodem neutralnym (N) a przewodem ochronnym (PE). Uczestnicy dyskusji wskazują, że zwarcie to nie jest normalne i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza przy niewłaściwym podłączeniu. Zaleca się dokładne sprawdzenie instalacji, w tym listwy zaciskowej oraz obrotowego włącznika piekarnika, który może być źródłem problemu. Wskazano również, że w przypadku zwarcia, wyłącznik RCD powinien zadziałać, co uniemożliwi uruchomienie urządzenia.
