[Rozwiązano] 2.0 TDI CR CJCA A4 B8 - Silnik nie utrzymuje temperatury 90*C
pilkozak 09 Lut 2018 15:19 162930 44
Dlaczego mój 2.0 TDI CR nie utrzymuje 90°C i spada do około 70°C podczas jazdy miejskiej, oraz jak sprawdzić, czy winne są termostaty czy układ EGR?
W tym silniku spadki temperatury najczęściej powoduje obieg EGR/zawór zwrotny albo zacinające się sterowanie EGR, a nie same termostaty. W wątku kilka osób wymieniło oba termostaty na oryginały i problem pozostał [#18369060][#18403280], a rozwiązaniem, które u kilku użytkowników realnie zadziałało, było odwrócenie zaworu zwrotnego w wężu EGR — po tej zmianie auto dochodziło do 90°C po ok. 6 km i nie spadało [#18751294] Na próbę można też ścisnąć/przytkać wąż EGR i zrobić jazdę testową; jeśli temperatura się ustabilizuje, winny jest ten obieg [#17074352] W innym przypadku pomogło rozruszanie zapieczonego cięgna klapy EGR po rozdzieleniu EGR od chłodnicy [#19277883]
  • #1 17024825
    pilkozak
    Ocena: 112
    Witam drodzy forumowicze elektrody!
    Jest to moja pierwsza zima z tym silnikiem, manual 2013' 2.0 TDI CR CJCA i mam pytanie czy to normalne że przy temp. zewnętrznej ok -3*C i miejskiej jeździe silnik nie osiągnie wyższej temperatury niż ~70*C? Przegonie go na obwodnicy i temp. wskakuje na 90*C wjadę do miasta w korek, wolne toczenie się i znowu spadek temp. Wcześniej jeździłem 1.9, 2.0 PD i jak już złapało 90 to trzymał silnik. Grzanie w kabinie ustawione na 2 bieg i temperatura 21*C
    Poczytałem trochę i niektórzy piszą że to normalne, a inni wymieniają dwa termostaty (zasadniczy 03L121111AD i jakiś mały na wężu 059121113N) i podobno pomaga, po czym ktoś inny pisze, że wymienił dwa i dalej to samo i że tttm....
    Posiadam VCDSa, może jest jakiś tutorial na sprawdzenie termostatów?
    Czy ewentualnie zapowietrzony układ może mieć coś do tego? (wymieniałem chłodnicę ale jeszcze wtedy było ciepło)
    Z tego co ja się bawiłem VCDS - grupa IDE00025 - temperatura płynu chłodniczego, IDE00192 temperatura płynu na wyjściu z chłodnicy.
    W moim przypadku gdy zimny silnik w obu grupach ta sama temperatura (-5*C). Parę minut po rozruchu IDE00025 pokazuje 34*C a IDE00192 17*C
    Może ktoś sprawdzić dla porównania te grupy po rozruch na zimnym silniku jak rosną. Bo moim zdaniem temperatura na wyjściu z chłodnicy powinna rosnąć jak termostat dopiero się otworzy, a nie razem z temperaturą cieczy w "małym" obiegu.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 17024873
    pdemski
    Ocena: 71
    Obstawiam że termostat ci się nie domyka dlatego temperatura spada.
  • #3 17028065
  • #4 17028070
    andrzej20001
    Ocena: 6673
    Albo webasto/ dogrzewacz nie działa.
  • #5 17029335
    pilkozak
    Ocena: 112
    nie posiadam webasta. Dogrzewacz elektryczny działa bo ciepłe powietrze leci z nawiewu praktycznie chwilę po uruchomieniu auta, ale on tylko ogrzewa powietrze wpływające do kabiny, a z tym nie ma problemu.
    W starym poczciwym 1.9 czasem był montowany taki dogrzewacz w obiegu "wody" na trzy długie świece żarowe.
    Namierzę ten mały termostat ( z grubsza szukałam ale jeszcze nie znalazłem) i postaram się wymienić.
  • #6 17073826
    misiek_kb
    Ocena: 52
    I jak Kolego zlokalizowałeś/wymieniłeś, poprawiło się ?
  • #7 17074185
    pilkozak
    Ocena: 112
    Wymieniłem ten mały termostat ale nic to nie dało. Zacząłem bardziej kręcić silnik i temp. utrzymuje się trochę wyższa. Moim zdaniem chłodnica EGR "zabiera" tą energię cieplną.
  • #8 17074268
    misiek_kb
    Ocena: 52
    Dziwna sprawa, u jednych pomaga u innych nie. Wymieniłeś na oryginał czy zamiennik ?
  • #9 17074283
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Temperatura spalin dogrzewa plyn nie schladza wiec odpada.
    Termostat musi byc oryginalny jest drogi ale wlasciwy bo zamenniki sa tansze ale nie dzialaja prawidlowo.
  • #10 17074338
    misiek_kb
    Ocena: 52
    Ja mam A6C7 2.0 TDI CR i mam ten sam problem z tym, ze w audi samego termostatu oryginalnego się nie dostanie od EGR tylko jako całość z wężem za coś koło 500zł. A zamiennik 100-150zł. Pytam dlatego kolegę czy wymienił na oryginał i to samo czy na zamiennik i to samo bo jak oryginał i bez zmian to szkoda kase w błoto wywalać lepiej spróbować w moim przypadku na zamienniku. Nie wiem czy w A4 kupujecie oryginalny termostat od EGR jako osobna część czy w komplecie z wężem?
  • #11 17074352
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Na probe mozesz scisnac waz od egr i przejechac sie sprawdzic czy w nim problem.
  • #12 17074420
    pilkozak
    Ocena: 112
    Zamontowałem BEHR BTH 5 75 (fabrycznie widać zdrapane logo AUDI)
    EGR jak jest zamknięty wtedy spaliny nie grzeją chłodniczki, a moich obserwacji "woda" przez nią przepływa cały czas, nie wiem gdzie się znajduje termostat od chłodnicy EGRu i czy w ogóle takowy jest.
    Właśnie tak myślałem żeby zmniejszyć przekrój węża i zobaczyć efekt.
  • #13 17074437
    misiek_kb
    Ocena: 52
    Analizując ten Link Schemat Jestem ciekaw co sądzicie o mojej teorii.
    Skupmy się na obiegu EGR czyli kolor pomarańczowy.
    Zimna woda z chłodnicy przy pomocy pompki (17) trafia przez czujnik (nr 6- który to w vcds nazywa się temperatura płynu na wyjściu z chłodnicy) do chłodnicy. W tej chłodnicy zimna woda jest ogrzewana spalinami i pchana dalej pompą nr 17 trafia do rozwidlenia gdzie jest zawór zwrotny 13 i termostat 12. Jeżeli spaliny ogrzeją wodę do 87stC termostat 12 otwiera się i przepuszcza płyn do małego obiegu w silniku. Tylko co w przypadku gdy jedziemy wolno i spaliny nie ogrzewają płynu do temperatury w której termostat 12 się otwiera? A no wychodzi na to, że pompa 17 pcha taką ciepłą wodę ale nie gorącą przez zawór 13 do chłodnicy aby ją schłodzić. I Koło się zamyka bo jeżeli spaliny nie są wstanie ogrzać płynu do temperatury otwarcia termostatu to płyn trafia do chłodnicy 2 i jest schładzany. Co myślicie o moim toku rozumowania ? Jak zamienić by miejscami termostat 12 z zaworem 13 to ja bym to uważał za sensowne bo wtedy pompa pcha lekko ogrzany płyn na blok silnika a gdy spaliny ogrzewają płyn do temperatury otwierania termostatu to termostat upuszczał by gorący płyn do chłodnicy (2) aby nie przegrzać silnika i schłodzić płyn.
  • #14 17076840
    pilkozak
    Ocena: 112
    Może spróbować odłączyć pompę nr 17 i zaobserwować efekt. Trzeba by sprawdzić czy startuje razem z zimnym silnikiem czy uruchamia się może później.
  • #15 18369060
    pit30
    Ocena: 50
    Witam wszystkich serdecznie znowu zima i chciałbym odświeżyć temat słabo grzejącego sie vw 2.0 cr tdi.
    Jak w temacie borykam sie z tym samym problemem w A4 b8 2.0 177hp.
    wymieniłem obydwa termostaty na orginalne kupione w vw i jest dokładnie to samo. porównując termostaty wyglada na to że te orginalne sa firmy Behr.
    Czy montował ktoś termostaty Mahle i pomogło?
    mam jeszce jeden samochód do dyspozycji vw passat b8 2.0tdi 170hp i tamten grzeje pięknie po kilku kilometrach mam 90C i nigdy nie spada podczas jazdy.
    Męczy mnie ta niska temperatura w a4.
    Jak pytałem fachowców w serwisie vw Kielcach odpowiedzieli że ten typ tak ma.
    Jakoś to do mnie nie przemawia a tego serwisu nie polecam nikomu.
    Napiszcie proszę jak rozwiązaliście problem grzania silnika
  • #16 18369075
    andrzej20001
    Ocena: 6673
    Dogrzewacz "webasto" w nadkolu działa?
  • #17 18369090
    pit30
    Ocena: 50
    Nie widze webasto w Moim samochodzie
  • #18 18395637
    uveone
    Ocena: 10
    A to automatyczna czy manualna skrzynia
  • #19 18403280
    pit30
    Ocena: 50
    Skrzynia manualna
    Chyba coś odkryłem ale przekonam się o tym jak znajdę chwile żeby zamontować ten mały termostat bo to w nim jest pies pogrzebany tak sądzę.
    Miałem 2 orginalne VW male termostaty kupione w polskim salonie i przez obydwa moglem dmuchnąć ustami powietrze. Nie ma tam pełnego przepływu ale pod cisnieniem myślę ze jest na tyle przerwy żeby schłodzić silnik. Jak się rozbierze ten mały widać że on jest zrobiony tak żeby ciekło - jest tam mały rowek.
    Kupilem w Anglii dwa termostaty firmy First Line (FTK406 i FTK106) I ten mały termostat FTK406 jest całkowicie zablokowany.
    Mam nadzieje że będzie działać - dam znać
  • #20 18404792
    sebek364
    Ocena: 10
    Witam pit30 mam pytanie czy montaż tego zamkniętego termostatu pomogła,??ja u siebie montowalem i też mogłem normalnie dmuchać w niego .po wymianie auto dalej się nie dogrzewa i nie wiem czy kupić oryginał czy brnąć dalej bo pomysły mi się kończą.
  • #21 18422183
    John 771
    Ocena: 4
    U mnie po wymianie termostatu dalej to samo Audi Q3
  • #22 18423739
    MEGI313
    Ocena: 28
    U mnie Panowie po wymianie głównego z aso poprawiło się na tyle że temperatura dobija do 90 wcześniej prawie nigdy. Jeśli włączę ogrzewanie na HI to temperatura spada następuje szybkie wychlodzenie silnika oraz temp oleju. Wie optymalnie to 22syopnie ustawić i wtedy trzyma to 90stopni. Niestety trochę trzeba przejechać aby zagrażać układ. Po niedzieli wymieniam mały na orginaly. Zawór zwrotny niestety jest w węzu cena razem z nim to jakieś 270zl nie ma ale na stanie aby porównać czy kulka w środku ma latac luzem czy jest dopychana przez jakas sprezynke jak ktoś wyzej sugerował. Jak dmuchne w niego to z jednej strony jest przelot A z drugiej blokada wie wygląda że działa dobrze. Zostaje opcja jakiegoś czujnika temperatury ewentualnie jak mały termostat nie pomoże.
    Ciekawostka dająca do myślenia w benzynie występuje taki sam mały termostat tyle że temp otwarcia to 80stopni i nawet jedna firma robi z temp otwarcia 85 czy 87stopni. Może jak winna leży w małym to warto by było się zastanowić czy nie wsadzić od benzyny. Ciekawy jestem waszej opini ?
  • #23 18744703
    l19eon
    Ocena: 5
    witam,
    w a6 c7 cgld mam dokładnie ten sam problem. oba termostaty wymienione na aso-zero poprawy. Rzeczywistość zauważyłem tez ze maly termostat przepuszcza delikatnie wode w pozycji zamknietej .pit30 rozwiazales sprawe?
  • #24 18748629
    king395
    Ocena: 22
    skoro nie termostat to jest opcja taka że sylikon np wpadł gdzieś w otwór np głowicy i blokuje przepływ wody
  • #25 18751294
    MEGI313
    Ocena: 28
    Panowie ja już na tylu forach pisałem ale tu zapomniałem ;) Rozwiązanie problemu niedogrzewania jest tylko jedno tak jak to zrobiło parę osób tak i ja zrobiłem. Trzeba odwrócić zawór zwrotny w drugą strone mówię o a5 2012 177 cglc tylko to daje efekt. Wymieniłem obydwa termostaty jest lepiej rzeczywiscie duzy przepuszczał. Mały ma to do siebie ze jego budowa chyba specjalnie troche przepuszcza.
    Nie wiem jak u was u mnie termostaty z ASO podepnijcie kompa pod auto w vcds zauwazycie (przynajmniej u mnie) ze jeśli silnik ma 30stopni to chlodnica np20 . Ale jak silnik ma 40 to chlodnica 30 i tak w górę. Nie wiem czemu tak jest wychodzi na to ze chlodnica sie grzej z całym obiegiem. Niektorzy twierdza ze tak jest zbudowany uklad na zimnym silniku ciecz z chlodnicy egr wpada na silnik i dalej go studzi czy jakos tak to bylo jak chcecie wiedziec dokladnie prosze poszukac w google.
    Do sedna w polifcie zawor zwrotny jest w węzu zaraz przy grodzi normalnie na tacy podany wsrodku jest zawor zwrotny. Sciagasz dwie opaski lewa dziurke zatykasz np folia bo z prawej raczej malo co sie leje i cisnienia na ukladzie nie ma. Jak masz juz weza to ja uzywalem dlugiej przedluzki okolo 15cm od malej grzechotki i wypychasz zawor. Wychodzi tylko w jedna strone i to w ta dluzsza jesli ciezko idzie mozna podgrzac opalarka aby zmiekczyc węza ale nie do przesady. Jak odwrocisz to wchodzi jak w masło spowrotem. Proponuje nie dolewac plynu tlko zagrzac auto wlaczyc na grzanie full i wiatrak na jeden aby sie dobrze odpowietrzyl. Może przez chwile wzrosnac poziom plynu w zbiorniczku poki sie nie otworzy termostat na chlodnice przynajmniej u mnie tak bylo. Wedlug mnie odwrocenie zaworu zabura troche obieg bo pompka od egr pompuje tak jak by troche pod prad poki maly termostat sie nie otworzy. Tak mi sie wydaje ale tak jak mowilem uklad jest skomplikowany i cięzko o wnioski.
    Wedlug mnie jest to jedyny sprawdzony sposob jeżdzę na tym od juz pol roku okolo. Pomimo agresywnej szybkiej jazdy przez wiele kilometrow nic sie nie dzieje nie zauwazylem skutkow ubocznych. Kupilem nawet nowy zawor zwrotny w skodzie za 85zl z mysla o tym ze zmienie go lato ale jakos checi opadly. Zawor zmienil numer bo niby troche go poprawili bo kulka w srodku nie jest tylko plastikowa lecz teraz ja pokryli guma aby byla szczelniejsza tak mi sie wydaje.
    Poczytajcie posty na forach nawet na elektrodzie w innym watku ktos pisal ze tez jezdzi z odwróconym termostatem i nie ma skutków ubocznych. Zreszta jak by bylo za goraco to 5min na trasie i go obracasz ale u mnie nie przekroczyl silnik 90stopni. po 6km przy 5stopniach na polu po nocy mialem 90stopni.
  • #26 18796427
    pit30
    Ocena: 50
    Przepraszam że tak długo nie odpisywałem ale dopiero teraz znalazłem czas na wymiane tych termostatów z poprzedniej mojej wypowiedzi.
    Czy termostaty będą działać to sie pewnie zimą się okaże na dzień dzisiejszy na wolnych obrotach silnik łapie 70c po czasie 15min . 90C po około 5km jazdy praktycznie bez dodawania gazu startując z zimnego silnika.
    W małym termostacie nie było otworu odpowietrzającego ale nie było problemu z odpowietrzeniem układu.
    Do wymiany tych nieszczęsnych termostatow proponuje zakup szczypców jak w linku pniżej naprawde mniej zdrowia ta wymiana kosztuje.
    https://allegro.pl/oferta/szczypce-z-linka-do...PJB30HV_NRBVtSbugDi6xA4AzP23ZBpRoC_34QAvD_BwE
  • #27 18812982
    l19eon
    Ocena: 5
    ciekawe jest to rozwiązanie z odwróceniem zaworka. tylko ze to oznacza ze blokujesz przeplyw przez chlodnice egr do momentu otwarcia małego termostatu. czy to nie grozi przepaleniem chlodniczki?
  • #28 19180382
    kaczy1217
    Ocena: 7
    Cześć,
    mam dokładnie ten sam silnik CGLC tyle, że w A6 C7 z 2012 roku. Problem mam dokładnie taki jak twój. Walczyłem z nim 2 lata temu, bezskutecznie. Zakładałem 2 główne termostaty różnych producentów, wymieniałem też mniejszy, zaworek zwrotny. Efekt żaden wg mnie.
    Ostatnim krokiem jaki zrobiłem było zatkanie rurki w miejscu gdzie jest zaworek zwrotnym, krótko mówiąc jakbyś dodał ścianę w miejscu zaworka. Mam wrażenie, że to mi minimalnie ustabilizowało temperaturę po zagrzaniu (nie spada tak drastycznie np. kiedy stoję na światłach), lecz dalej auto przy ok 0 st. na zewnątrz potrzebuje 15km i to czasem ostrzejszej jazdy, że złapać 4 kreskę, która wskakuje przy ok 80st.
    Czy ten twój trik z odwróconym zaworkiem zwrotnym działa? Jak teraz zachowuje Ci się auto przy niższych temperaturach? Bo rozważam to samo.
  • #29 19180521
    MEGI313
    Ocena: 28
    Tak jak wyżej pisałem rozwiązanie jest idealne 😉 na gorace lato zmieniłbym spowrotem ale w tym roku jezdzilem i zero skutków ubocznych.
  • #30 19269167
    emswisnia
    Ocena: 146
    A nie jest tak jak np. w dci ze silnik oddaje bardzo szybko ciepło? Mam oprócz 2.0tdi jeszcze 2.0dci.i tam po nagrzaniu w zimę silnika i staniu w korku potrafi temperatura silnika spadać (ciepło 22'C nawiew ustawiony) a po ruszeniu wraca znowu do pionu.
    Zastanawia mnie to ze serwisy twierdzą że te silniki tak maja. Czy ktoś się pytał moze o rozwiniecie tej odpowiedzi co ma to znaczyć?
Użytkownicy forum dyskutują o problemie z silnikiem 2.0 TDI CR CJCA w Audi A4 B8, który nie utrzymuje temperatury roboczej 90°C w zimowych warunkach. Przy temperaturze zewnętrznej -3°C silnik osiąga maksymalnie 70°C podczas jazdy miejskiej, a po przyspieszeniu na obwodnicy temperatura wzrasta do 90°C. Wymiana termostatów (03L121111AD i 059121113N) nie zawsze przynosi poprawę, co sugeruje, że problem może leżeć w układzie EGR lub w zapowietrzeniu układu chłodzenia. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi producentami termostatów, wskazując na oryginalne części jako bardziej niezawodne. Niektórzy sugerują również sprawdzenie działania pompy EGR oraz ewentualne modyfikacje w oprogramowaniu sterownika silnika.
