BOSCH PVS651FC1E - Podłączenie płyty indukcyjnej.
patrykk782 11 Lut 2018 19:46 15219 13
  • #1 17030069
    patrykk782
    panowie pytanie może i banalne ale jestem zielony w temacie. Jak podłączyć tą płytę? Instalację w domu mam 1-fazowa, bez siły. Rozumiem, że dotyczy mnie schemat górny. Uziemienie do uziemienia. Prądowy (L) do BN i BK (albo po prostu z mostkować BN i BK). Analogicznie neutralny (N) do BU i GY. Nie ma znaczenia jeśli zamienię L i N? Dobrze to rozumiem? Którą z żył w przewodzie mam zostawić niepodłączoną?
    Druga sprawa - elektryk miał przygotować mi instalację pod siłę. W chwili gdy puszczą w pionie na klatce siłę to podobno mogę podciągnąć sobie do mieszkania i podłączyć płytę pod siłę. Dał kabel 4x4mm idący do płyty. Z tego co teraz czytam do takiego manewru potrzebujemy kabla 4x5mm... Ktoś jest mi w stanie powiedzieć z tego schematu czy będzie to możliwe na tym kablu?
    Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam!
  • #2 17030305
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Schematu montażu należy ściśle przestrzegać i jeśli go nie rozumiesz, to nie zabieraj się za podłączanie. Pomijam fakt, że do gwarancji musi być pieczątka instalatora oraz fakt, że praca na jednej fazie to słaby pomysł i często niewykonalny...
  • #3 17030397
    patrykk782
    Pytam z ciekawości, elektryk u mnie będzie, ale sam fakt, że dał 4 żyły, a nie 5 mnie niepokoi. Chciałbym poradzić się Was. Dlaczego na jednej fazie to słaby pomysł?
  • #4 17030473
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Na jednej fazie płyta będzie chciała prąd 30A, a jaki tam u Ciebie bezpiecznik siedzi? O ilość przewodów zapytaj elektryka, prawdopodobnie taka jest instalacja (TN-C)
  • #5 17030523
    patrykk782
    Przed licznikowy 25A i biorę pod uwagę to, że nie włączę wszystkich pół na max.
  • #6 17030547
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Ale jeszcze masz pewnie inne prądożerne urządzenia...pralka, żelazko, bojler, ekspres do kawy. Za licznikiem też pewnie jest kolejny bezpiecznik na gniazdka.
  • #7 17030570
    patrykk782
    Jest oddzielny bezpiecznik na płytę indukcyjną za licznikiem, teraz nie pamietam jego mocy. Bojlera nie ma, ale reszta będzie. Chodzi mi o realne opinie. Wiem, że ludzie w moim bloku mają indukcję i jakoś to działa. Możesz mi podpowiedzieć czy dobrze rozumiem schemat podłączenia?
  • #8 17030619
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Nawet nie wiadomo, jak realizowane jest uziemienie w instalacji (czyli post #2).
  • #9 17374286
  • #10 17374420
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    lacekl napisał:
    ale nie jest tak, że w przypadku własnoręcznej instalacji użytkownik zostaje całkiem na lodzie.
    Czyli jak jest?
  • #11 17374497
  • #12 17374517
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    lacekl napisał:
    No ma rękojmię czyli odpowiedzialność sklepu za wady ukryte produktu. Jeśli awaria nie wynika z nieprawidłowego montażu, to przez pierwszych 12 miesięcy obowiązuje domniemanie ze ujawnione wady produktu były tam w momencie zakupu. A w kolejnych 12 miesiącach to na użytkowniku ciąży udowodnienie że były w momencie zakupu.
    Niestety to chyba nie tak.
    Po pierwsze, to nie jest sprzęt z wtyczką do gniazdka i instrukcja obsługi wymaga wykonania podłączenia przez osobę upoważnioną. A sprzęt źle podłączony pada natychmiast. W przeciwnym razie jest to użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi. Druga sprawa nawet przy rękojmi sklep zażąda opinii serwisu o przyczynach awarii i ta będzie oczywista. Nikt w ciemno nie wypłaci równowartości za uszkodzoną płytę.
    Trzecia sprawa, w cenie sprzętu (jaką sklep płaci dystrybutorowi) jest opłata na "fundusz gwarancyjny".
  • #13 17374555
  • #14 17374686
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Płyty nie podłącza serwis Bosch, tylko osoba uprawniona i jest to napisane w każdej instrukcji podłączenia. Podpis elektryka poświadcza nie tylko trafne podłączenie kabelka, ale również zdolność domowej instalacji do zasilania płyty.
    Serwis naprawczy jest w stanie wykazać niezbicie, że płyta uległa uszkodzeniu z powodu niewłaściwego podłączenia - wystarczy o tym poszukać na Elektrodzie. Nie rozumiem, do czego zmierzają kolegi dywagacje na ten temat.
    lacekl napisał:
    Nawet jeśli to co z tego? Użytkowanie niezgodnie z instrukcją nie skutkuje utratą rękojmi jeśli nie ma związku przyczynowo-skutkowego z awarią.
    Czy ten związek istnieje, o tym decyduje ekspertyza serwisowa... bo chyba nie sprzedawca albo klient? I tu zawsze można napisać, że to wina instalacji elektrycznej klienta, bo przed podłączeniem płyty nie była sprawdzona.
Użytkownik pyta o podłączenie płyty indukcyjnej BOSCH PVS651FC1E w instalacji jednofazowej. Zastanawia się nad poprawnością podłączenia przewodów oraz kwestią uziemienia. Otrzymuje odpowiedzi, że podłączenie powinno być zgodne z schematem, a praca na jednej fazie może być problematyczna z uwagi na zapotrzebowanie na prąd (30A). Użytkownik ma obawy dotyczące liczby przewodów (4 zamiast 5) oraz mocy bezpiecznika (25A). Wskazano, że nieprawidłowe podłączenie może skutkować utratą gwarancji, a instalację powinien wykonać elektryk. Pojawiają się również wątpliwości dotyczące odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu.
