Błąd tworzenia partycji - Nie można stworzyć partycji błąd 0x8007045
kadavix 15 Lut 2018 14:59 4383 32
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego instalator Windows 7 nie może utworzyć partycji z błędem 0x8007045 na nowym komputerze i jak to naprawić?
Najpewniej problem wynika z nieprzygotowanej instalacji Windows 7 na płycie B250, która nie wspiera już EHCI wymaganego przez ten system — trzeba zintegrować sterownik XHCI z instalatorem [#17039443] Warto też sprawdzić stan dysku przez Parted Magic / Ultimate Boot CD i odczytać atrybuty S.M.A.R.T., bo nawet nowy dysk może być niesprawny [#17039608][#17039443] Jeśli dysk jest sprawny, można podczas instalacji użyć Shift+F10 i diskpart: `clean`, `convert MBR`, `create partition primary`, `format fs=ntfs quick`, `active`, `assign`, pamiętając o zgodności trybu bootowania — UEFI wymaga GPT, a Legacy/CSM MBR [#17040818] W razie problemów z konwersją lub tworzeniem partycji można też wyzerować początek dysku MHDD poleceniem `ERASE` [#17039897][#17039917] Na tej platformie wiele osób sugerowało też, że prostszym wyjściem może być instalacja Windows 8.1, który lepiej współpracuje z UEFI i GPT/MBR [#17042032][#17043026]
  • #1 17039208
    kadavix
    Poziom 6  
    Kupiłem ostatnio nowy komputer i chciałbym zainstalować na nim Windows 7 jednak na etapie tworzenia partycji w instalatorze pojawia sie błąd (0x8007045) i komunikat że nie można utworzyć partycji. Dodam że próbowałem instalować z płyty oraz z pendrivem z obrazem ISO Windowsa.
  • #2 17039219
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Konfiguracja komputera to jaka?
    Dysk działał wcześniej poprawnie?
  • #3 17039236
    kadavix
    Poziom 6  
    Wszystkie elementy pc:
    Pamięć Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 2133MHz CL14
    Napęd LG SuperMulti
    Płyta główna MSI B250M PRO-VDH
    Procesor Intel Core i5-7400, 3GHz, 6MB, BOX
    Zasilacz SilentiumPC Vero L2 500W
    Dysk Seagate BarraCuda 1TB 6Gb/s SATA
    Karta graficzna Palit GeForce GTX 1050 Ti DUAL OC 4GB GDDR5
    Obudowa Zalman Z3 PLUS
    A jeśli o dysk nowy wiec nie wiem czy działał no ale jednak to nowy wiec powinien :)
  • #4 17039241
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 470
    Tabela partycji może być typu GPT zamiast MBR. GPT nie jest obsługiwany przez Windows 7, dlatego należy użyć programu GParted nagranego na płytę i zmienić tabelę partycji na MBR. Sam na dniach kupiłem nowy dysk 2 TB, który miał właśnie tabelę w GPT.
  • #5 17039249
    kadavix
    Poziom 6  
    nomudrek napisał:
    Tabela partycji może być typu GPT zamiast MBR, który nie jest obsługiwany przez Windows 7, dlatego należy użyć programu GParted nagranego na płytę i zmienić tabelę partycji na MBR. Sam na dniach kupiłem nowy dysk 2 TB, który miał własnie tabelę w GPT.
    A posiadasz jakiś poradnik do tego? Oraz czy mogę użyć tego programu nagranego na pendrive?
  • #6 17039261
    Kasek21
    Ocena: 3541
  • #7 17039443
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1074
    Było już wielokrotnie omawiane, że B150\B250 nie wspiera już standardu interfejsu EHCI co jest wymagane w Windows 7. Rozwiązaniem jest zintegrowanie sterownika XHCI wraz z instalką.
    Jeśli są zintegrowane to przydał by się S.M.A.R.T. dysku - nowy również może być niesprawny.
    https://service.msicomputer.com/msi_user/support/TechFAQdetail.aspx?formid=3339
  • #8 17039602
    kadavix
    Poziom 6  
    Były zintegrowane a co do tego S.M.A.R.T. dysku moge to zrobić po przez zbootowanie jakiegoś programu do tego na pendrive i odczytać czy muszę podłączyć dysk pod inny komputer?
  • #9 17039608
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Pobierz: http://www.ultimatebootcd.com/download.html
    Uruchom komputer z pena/płyty z nagranym obrazem i uruchom Parted Magic.
    Zamieść zdjęcie po kliknięciu ikony Disk Health -> Attributes.
  • #10 17039654
    kadavix
    Poziom 6  
    Po uruchomieniu Parted Magic ma to co dalej?
    • Błąd tworzenia partycji - Nie można stworzyć partycji błąd 0x8007045 28117360_1585441784908275_59002107_n.jpg (60.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 17039669
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Opcja nr 1.
  • #12 17039681
    kadavix
    Poziom 6  
    Kasek21 napisał:
    Opcja nr 1.
    O to chodzi?
    • Błąd tworzenia partycji - Nie można stworzyć partycji błąd 0x8007045 28054057_1585450668240720_1937549676_n.jpg (89.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17039799
    kadavix
    Poziom 6  
    Kasek21 napisał:
    Opcja nr 1.
    A po za uszkodzonym dyskiem może byc coś jeszcze innego?
  • #14 17039804
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Źle przygotowana instalacja Win7 -> patrz post nr 7.
  • #15 17039811
    kadavix
    Poziom 6  
    to już jest sprawdzone a to zdjęcie co wysłałem wszytko tak jak ma być czy nie?
  • #16 17039835
    Dra98
    Ocena: 1074
    Przed tworzeniem partycji można wybrać shift + F10 i użyć narzędzia diskpart, warto sprawdzić jak widzi dysk i czy można usunąć/utworzyć partycje.
  • #17 17039841
    kadavix
    Poziom 6  
    to wiem sprawdzałem widzi poprawny próbowałem go zmieniać na GPT i MBR jednak przy konwertowaniu wyskakiwał błąd a jeśli chodzi o stworzenie partycji po przez komende to nie próbowałem.
    A jaka jest komenda do tworzenia partycji?
    Przy tworzeniu partycji w diskpart jest taki błąd
    • Błąd tworzenia partycji - Nie można stworzyć partycji błąd 0x8007045 28109364_1585530071566113_1702246824_n.jpg (32.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 17039897
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Wyzeruj początek dysku i zrób instalację systemu.
  • #19 17039907
    kadavix
    Poziom 6  
    Możesz rozwinąć?
  • #20 17039917
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Z tego co pobrałeś -> znajdź MHDD -> wybierz dysk i wpisz ERASE, z 5 minut.
  • #21 17039936
    kadavix
    Poziom 6  
    Nie wykrywa dysku
    • Błąd tworzenia partycji - Nie można stworzyć partycji błąd 0x8007045 28053058_1585547191564401_141480102_n.jpg (32.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 17039943
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Zmiana trybu pracy kontrolera w UEFI nie pomaga?
  • #23 17040805
    kadavix
    Poziom 6  
    W opcjach UEFI mam tylko samo UEFI oraz UEFI+LEGACY
    Jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak?
  • #24 17040818
    sewek1000
    Ocena: 26
    spróbuj podczas instalacji systemu Shift + F10
    pokolei
    Diskpart
    List disk
    Select disk - (zaznacz swój dysk)
    Clean
    convert MBR
    active
    assign
    jezeli zobaczy dysk skasuj utworzona partycje sprawdz czy będzie działało,
    Ewentualnie spróbuj windowsa 7 zbotować z DVD lub USB (polecam dvd)
    Tryb dysku w biosie na AHCI
    ewentualnie próbować bez tworzenia partycji samą komendą
    Diskpart
    List disk
    Select disk
    Clean
    Convert MBR ,
    W bios można jeszcze sprawdzić czy Windows 7 nie pójdzie po UEFI (USB nagrać rufusem , DVD oryginalny obraz MS)
    Secure Boot musi być wyłączone
    UEFI - tylko w GPT
    ,albo próbować w CSM
    Wtedy MBR
    Legacy = CSM czyli wtedy w MBR powinno pójść tylko bootowanie musi być wtedy bez dopisku UEFI
    Np.
    1.[UEFI]USB Kingston 3.0
    2.USB Kingston 3.0
    wtedy bootujemy w Legacy z opcji 2 a w trybie UEFI z opcji 1
  • #25 17040857
    kadavix
    Poziom 6  
    pokolei
    Diskpart
    List disk
    Clean
    convert MBR
    active
    assign
    Diskpart
    List disk
    Select disk
    Clean
    Convert MBR ,
    UEFI - tylko w GPT
    Wtedy MBR
    Np.
    2.USB Kingston 3.0
    Prz komendzie cnovert mbr w diskpart wywala mi błąd
    pokolei
    Diskpart
    List disk
    Clean
    convert MBR
    active
    assign
    Diskpart
    List disk
    Select disk
    Clean
    Convert MBR ,
    UEFI - tylko w GPT
    Wtedy MBR
    Np.
    2.USB Kingston 3.0
    I większość tego co napisałeś próbowałem myślisz że aktualizacja biosu cos da?
  • #26 17041930
    sewek1000
    Ocena: 26
    spróbował bym win 8.1 w Uefi puścić ewentualnie wyjąć dysk sprawdzić w innym komputerze Sata w jakim trybie jest ? Ahci , Ide?
  • #27 17042016
    kadavix
    Poziom 6  
    AHCI bo tylko taka opcja jest w biosie
  • #29 17042159
    kadavix
    Poziom 6  
    sewek1000 napisał:
    Instalacja win 8.1 to chyba jedyne rozsądne rozwiązanie w tym przypadku
    A 10?
  • #30 17042167
    sewek1000
    Ocena: 26
    można ale nie wiem czy już weszła aktualizacja bo w win 10 ma być blokowane instalowanie zwyklych aplikacji programów i gier, jedyny dostęp tylko do aplikacji Windows Store, oczywiście da się odblokować dostęp do ww programów trzeba posiadać bądź instalować wersję Win 10 Pro
✨ Użytkownik napotkał błąd 0x8007045 podczas próby instalacji Windows 7 na nowym komputerze, co uniemożliwia tworzenie partycji. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z użycia tabeli partycji GPT, która nie jest obsługiwana przez Windows 7. Rekomendowano użycie programu GParted do konwersji na MBR oraz sprawdzenie ustawień BIOS/UEFI, w tym trybu AHCI i Secure Boot. Inne sugestie obejmowały użycie narzędzia diskpart do zarządzania partycjami oraz rozważenie instalacji Windows 8.1, który lepiej obsługuje UEFI i GPT. Użytkownik był również zachęcany do sprawdzenia stanu dysku twardego za pomocą narzędzi diagnostycznych.
