OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 2000r. - wyświetlacz gaśnie na światłach mijania
brave146 01 Lis 2011 22:27 3637 11
  • #1 10091168
    brave146
    Ocena: 2
    witam,
    mam problem z wyświetlaczem daty,godziny,temperatury w mojej astrze, a mianowicie wyświetlacz działa normalnie na światłach postojowych a kiedy przełączę na światłą mijania to gaśnie całkowicie...
  • #2 10091223
    vitorio
    Ocena: 95
    A sprawdzałeś co się dzieje w tym czasie ze światłami pozycyjnymi/postojowymi?
  • #3 10091269
    brave146
    Ocena: 2
    świecą
  • #4 10091506
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    A inne podświetlenia jak się zachowują, ściemnione na max nie jest?
  • #5 10091539
    brave146
    Ocena: 2
    wszystko gra na zegarach, nie jest sciemnione, tylko podswietlenia pokreteł nie ma tez
  • #6 10091784
    ociz
    Ocena: 3486
    To Astra F czy G?
    Nie jest zbytnio możliwe to co piszesz bo między światłami mijania a postojowymi nie powinno być żadnej różnicy w podświetleniu.
  • #7 10091874
    brave146
    Ocena: 2
    jest to astra F
    szukałem na elektrodzie i na innych forach ale to chyba temat tabu :(
  • #8 10092491
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Żaden temat tabu, po prostu bardzo dziwna usterka. Miernik a raczej próbówka, schemat i myślenie. Chyba, że pozycyjne gasną po włączeniu innych świateł.
  • #9 10092674
    brave146
    Ocena: 2
    sorki wyswietlacz gaśnie jak włąćżę postojówki albo mijania (znaczy przy oby gasnie)
  • #11 18396962
    michal_rybka
    Ocena: 771
    zimne luty na opornikach w wyświetlaczu, trzeba wyświetlacz wymontować - zdjąć tą gumke przed nim, pod spodem odrkęcić 2 śrubki i wysunąć wyświetlacz, rozpołowić go DELIKATNIE! żeby nie urwać taśmy między płytką a szkłem LCD i popoprawiać luty na takich dużych opornikach, można też i na złączu od razu i po problemie :)
  • #12 18397018
    lukashb
    Ocena: 417
    Ło Panie, ale wykopek ;) sprzed 9 lat, ale to nic, potwierdzam co mówisz, i jeszcze raz ostrożnie przy rozbieraniu. Swój pierwszy wyświetlacz odesłałem do krainy przerwanych flexów po zbyt szybkim rozebraniu :)
Użytkownik zgłasza problem z wyświetlaczem daty, godziny i temperatury w Oplu Astrze Classic 1.4 z 2000 roku, który działa poprawnie na światłach postojowych, ale gaśnie przy włączonych światłach mijania. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie stanu świateł pozycyjnych oraz podświetlenia zegarów. Ustalono, że problem dotyczy modelu Astra F, a możliwą przyczyną usterki mogą być zimne luty na opornikach wyświetlacza. Rekomendowano demontaż wyświetlacza w celu naprawy lutów oraz ostrożność przy jego rozbieraniu, aby uniknąć uszkodzenia taśmy łączącej płytkę z wyświetlaczem LCD.
