Jak wykorzystać pilot IR z czujnikiem od tunera TV do innych zastosowań?
grzegorzsawczak 16 Sie 2005 11:53 8426 20
  • #1 1738098
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Posiadam port podczerwieni IR oraz czujnik podczerwieni na śledziu od tunera TV.
    Pytanie:
    Czy można ten pilot wykorzystać do czegos jeszcze poza sterowanie firmowego oprogramowania karty TV.
    Jeżeli tak to prosze podać jak i za pomocą "czego" i jakie programy oraz jekieś ciekawsze linki poświęcone na ten temat.
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Opcja "Szukaj" u góry okna z hasłem "girder". Było tego na prawdę dużo.
  • #4 1744869
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Może ktoś napisać jaki czujnik podczerwieni podchodzi do tego programu. Jak wykorzystać czujnik podłaczany do tunera TV 2000 Expert.
    ogryz
    Ocena: 134
    Na stronie programu powinna być odpowiednia wtyczka do obsługi tej karty.
  • #6 1745039
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Możesz podać link.
    ogryz
    Ocena: 134
    http://www.promixis.com/ najedź myszką na "Downloads" i kliknij na "Girder PlugIns". Nie wiem czy jest tam właściwy, bo nie przeglądałem.
  • #8 1746426
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Link do mojej karty tam jest, ale występuje problem z pobraniem.
    http://www.promixis.com/downloads.php?mode=list&prodName=Girder&lucCode=800
    Winfast TV2000xp Expert
    http://www.promixis.com/download.php?ID=751
    http://www.promixis.com/download.php?ID=341
    Winfast TV2000xp Expert 1.5 Girder plugin for the Leadtek Winfast TV2000xp Expert card. 5254 bbennefeld 25-Mar-2005
    Winfast TV2000XP-Expert na Winfast TV2000XP-Expert plugin for girder 11880 Mike C 15-Mar-2004
    Może ktoś znajdzie sposób na pobranie tego pliku.
    anddd
    Ocena: 10
    Już dawno nie bawiłem się tym programem. Ale jeśli dobrze pamiętam to nie potrzeba plugina do konkretnej karty. Wystarczy plugin IGOR i zdefiniować odpowiednie przyciski...... Oczywiście przy uprzednio skonstruowaniu urządzenia.
    ogryz
    Ocena: 134
    Owszem, ale z tego co ja zrozumiałem, to kolega grzegorzsawczak chce wykorzystać odbiornik od swojej karty TV. W tej sytuacji plugin Igor nie pomoże, gdyż jego przeznaczeniem są odbiorniki podłączane do COMa.
    A zarejestrowałeś się w Promixis? Rejestracja wygląda tam tak samo jak na Elektrodzie.
  • #11 1747581
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Co zrobić gdy wszystkie linki nie chcą działać.
    mateuszkiek
    Ocena: 2
    Jakie piloty ten program obsługuje
    ogryz
    Ocena: 134
    To znaczy? Co się dzieje? Jakieś komunikaty? Bo u mnie wszystko jest OK! Tylko się zarejestrować i zalogować trzeba!
  • #14 1749626
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Ściągnięte prze ze mnie pliki wyczek nie działają.
    • Jak wykorzystać pilot IR z czujnikiem od tunera TV do innych zastosowań? Corel000.jpg (75.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 1761178
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Problem został częściowo rozwiązany (nowsza wersja programu 3,3XX obsługuje sterownik do tej karty).
    Wersja 3,3 nie jest darmowa.
    Problem:
    Program reaguje tylko na pilot do karty, na każdy inny działający jest brak reakcji -> dlaczego.
    Czy mogą to być piloty od odbiorników telewizyjnych i in RTV.
  • #18 1774506
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Gdzie można zdobyć kod do rejestracji tego programu,
    gdzie i czy jest to płatna usługa i co daje.
    Dostępne w internecie ????? (wiadomo co) generują jakieś stare kody choć pisze, że do wersji 3,7
    Jak zrobić tolegalnie.
  • #20 1774585
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Czyli po 30 dniach program nadaje się do kosza.
    Czy jest coś aby zyskać kolejne 30 dni (powturna instalacja czy coś podobnego).
    Co zrobić gdy nie można pobrać pewnych wtyczek do aplikacji np WinDvd 6
    mateuszkiek
    Ocena: 2
    Czy istnieją jakieś inne programy:
    1. damowe
    2. płatne (bardzo dobre)
    Prosze o linki (nie typu wpisz w wyszukiwarce)
Dyskusja dotyczy wykorzystania pilota IR oraz czujnika podczerwieni z tunera TV (konkretnie karty TV) do innych zastosowań niż sterowanie firmowym oprogramowaniem. Głównym rozwiązaniem polecanym jest użycie programu Girder, który umożliwia mapowanie sygnałów IR na różne funkcje w systemie komputerowym. Wskazano, że do obsługi konkretnej karty TV, np. Winfast TV2000xp Expert, dostępne są dedykowane wtyczki (pluginy) do Girdera, choć pojawiają się problemy z ich pobraniem i kompatybilnością. Wersje Girdera od 3.3 wzwyż obsługują sterowniki do tych kart, ale są płatne i wymagają rejestracji. Alternatywnie, plugin IGOR obsługuje odbiorniki IR podłączane do portu COM, co nie dotyczy kart TV z portem IR. Dyskutowano także o legalności i sposobach pozyskania licencji na Girdera oraz o dostępności innych programów darmowych i płatnych do obsługi pilotów IR. Poruszono kwestie kompatybilności pilotów z różnymi odbiornikami IR oraz ograniczenia w działaniu programu na piloty spoza dedykowanych kart TV. Podano linki do stron z Girderem i wtyczkami, a także do forów z dodatkowymi informacjami i problemami użytkowników.
