Rozbudowa centralnego ogrzewania grawitacyjnego na piętro - czy to zadziała?
alvinek123 21 Lut 2018 21:51 8574 28
  • #1 17054340
    alvinek123
    Ocena: 23
    Witam wszystkich :)
    Posiadam w jednym domku centralne ogrzewanie grawitacyjne jak na zdjęciu:
    (oczywiście piec jest 1,5m poniżej grzejników).
    Centralne działa bez zarzutu (chyba 20lat).Chodzi o to , by dobudować centralne na piętrze.Chciałbym tam puścić już rury z pp.Wszystko ma działać grawitacyjnie,gdyż jedna osoba powiedziała, że nie ruszać parteru za nic w świecie.Czy taka rozbudowa jak poniżej rozrysowałem, ma jakiekolwiek prawo działać ?(jest też możliwość wspomagania obiegu pompką)
    Z góry dzięki
  • #2 17055316
    stansoko
    Ocena: 36
    Będzie działać, u mnie działa 20 lat. Ostatnio zamontowałem pompkę jest efektywniejsze
  • #3 17056405
    alvinek123
    Ocena: 23
    Pozostaje jeszcze jeden problem: jakie średnice rur? Jeżeli na parterze grzejniki są przyłączone 1/2cala w stali, to na piętrze mogę podłączyć 25mm pp ?
  • #4 17065097
    stansoko
    Ocena: 36
    Przy ogrzewaniu opadowym średnice rur są stopniowane, wyżej cieńsze. Hydraulik będzie wiedział jakie średnice. Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie zaworu z termostatem przy każdym kaloryferze.
  • #5 17094298
    alvinek123
    Ocena: 23
    Jeszcze tylko jedno pytanko :) Na parterze są grube rury, więc piętro nie pójdzie grawitacyjnie ze względu na brak możliwości położenia dużych średnic.Czy jest możliwość, aby tylko piętro było podparte pompą ? i Gdzie ją najlepiej zamontować ?
  • #6 17104937
    jozefg
    Ocena: 747
    Nie kombinuj bo przekombinujesz.... :D
    Jeżeli jest grawitacyjne to musi być całe grawitacyjne. W przeciwnym razie zrobi się taki bałaganik że nie ogarniesz tego. Oczywiście rury grube i stopniowane średnice, to musi zrobić fachowiec i to dobry.
    Tylko pierwsze co musisz zrobić to sprawdzić moc kotła i policzyć czy wydoli zasilić dwie kondygnacje
  • #7 17105942
    alvinek123
    Ocena: 23
    Było już kilku "Fachowców" i po obejrzeniu instalacji nikt ponownie się nie pojawił.
  • #8 17107592
    jozefg
    Ocena: 747
    Poszukaj wśród tych starszych fachowców bo młodzież tu wymięknie. Młodzi potrafią składać miedż i plasticzki
  • #9 17110908
    Jamesbond664478
    Ocena: 163
    dlaczego uważasz że nie podzie grawitacyjnie ? podaj jakie masz średnice rur z pieca i na parterze to coś wiecej powiemy
  • #10 17116793
    alvinek123
    Ocena: 23
    Pion z pieca idzie rurą 2calową.Po zakręcie idzie już rura 1 3/4 cala.Rury sa stopniowane do 1cala i sam spad do grzejników to 3/4.
  • #11 17117455
    Jamesbond664478
    Ocena: 163
    No to w miejscu rozdzielenia z rurą główną możesz dać trójnik i pięterko pociągnąć rurą 1 1/4 cala i będzie grzało na grawitacji. Założysz grzejniki aluminiowe żeberkowe, one dużo wody w sobie nie mają i będzie grzać
  • #12 17117937
    alvinek123
    Ocena: 23
    Myślałem, żeby pion wyciągnąć rurą pp 63mm i do grzejników 32mm a tylko przy samych grzejnikach dać 25mm. Czy to ma sens, czy z pp raczej nie robić ?
  • #13 17121707
    Jamesbond664478
    Ocena: 163
    Z pp to raczej nie bardzo, ze względu na konstrukcję (wysoka temperatura działa niekorzystnie na plastik) lepiej jak będzie w stali lub w miedzi. Jak masz możliwość to stalowe rury możesz pospawać, zaoszczędzisz na kształtkach. Ale średnice 63mm to za duże. Powiedz ile grzejników masz na górze i jakiej wielkości. Ale myślę że pion 1 1/4 powinien wystarczyć
  • #14 17125519
    alvinek123
    Ocena: 23
    3grzejniki po 2800w i 2 po 800w
  • #16 17128091
    alvinek123
    Ocena: 23
    Może ktoś jeszcze się wypowie :) Ja miałem zamiar zrobić pion z 63mm, poziomy 32mm i gałązki 25mm.Wszystko oczywiście z pp stabi glass.
  • #17 17160605
    alvinek123
    Ocena: 23
    Zrobiłem jak pisałem.Na parterze założyłem zawory kulowe a przy piecu pompkę.Mam jeszcze kilka pytań
    1. Gdzie najlepiej założyć zawór od napełnienia c.o?
    2.Zbiornik wyrównawczy jest pod samym dachem, więc jak się uchronić od zamarznięcia?
    3.Jak sprawa wygląda z odpowietrzaniem grzejników żeliwnych ? Słyszałem gdzieś, że nie ma potrzeby.Nie chciałbym odwalić fuszery i przez (zapowietrzone rury,piec itd) rozwalić całe centralne.
  • #18 17160850
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    1. W pobliżu przelewu, i raczej na powrocie do kotła.
    2. System podgrzewania zbiornika + dobre zaizolowanie. Druga opcja to tylko zaizolowanie, ale mniej pewne.
    3. Najlepiej jak rury są poprowadzone tak, ze samo się odpowietrza. Dodatkowo można, w przypadku zapowietrzania poszczególnych grzejników, pozakładać odpowietrzniki bądź ręczne, lub jak chcemy więcej wygody- automatyczne. Czy wszędzie ? to zależy jak jest poprowadzona instalacja. Grzejniki żeliwne są zakończone korkami, więc nie ma problemu zrobić tego, niekoniecznie na raz. Wystarczy jak każdy grzejnik, będzie miał dwa zawory, to wtedy bez spuszczania wody, można zawsze założyć odpowietrznik.
  • #19 17202531
    alvinek123
    Ocena: 23
    ok. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi :)
    Macie może jakieś sposoby na zapieczone rury ? Potrzebuje wykręcić redukcje 2calowe z trójników,rury w ścianach praktycznie a już próbowałem wszystkiego.
    Podobno było to skręcane na jakiejś "minie", 2klucze pękły,podgrzewanie też zbyt dużo nie dało.
  • #20 17202698
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Nie minie tylko minii (minia-farba , a właściwie podkład antykorozyjny). Podgrzewanie, ostukać młotkiem, i dobry (duży) klucz. Można też rozciąć ale to już wymaga dużo pracy, bo (gumówka) nie wejdzie do środka redukcji-pozostaje brzeszczot. Można użyć klucza udarowego, ale tu znów kolejny problem- skąd wziąć taką dużą nasadkę.
  • #21 17203726
    alvinek123
    Ocena: 23
    Udało się :) grzanie palnikiem przez 30minut, aż do zrumienienia się metalu, klucz i rura 3 metrowa i poszło.Jutro wszystko złącze i dam znać jak działa bez użycia pompy.
    PS Dołączę również schemat i przekroje rur.
  • #22 17233218
    alvinek123
    Ocena: 23
    Centralne działa prawie...
    Otóż ostatni grzejnik na piętrze najdalej pionu nie grzeje, po za tym wszystkie grzejniki gorace. Po prostu po odkręceniu zasilania poleci z litr wody i koniec. Rura ma spadek ok. 15cm od pionu, więc powinna się odpowietrzyć. Po zasaniu wody znowu litr i koniec, ruszałem rurą góra, dół i nic. Co można zrobić w tej sytuacji?
  • #23 17233375
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Przydławić zaworami przepływ na poprzednich grzejnikach.
  • #24 17233684
    alvinek123
    Ocena: 23
    Robiłem tak, problem jest trochę dziwny. Kiedy odkrece rurę zasilania od grzejnika woda idzie z powietrzem, jak już leci woda zakrecam i kiedy odkrece powrót słyszę, że woda pcha się z powrotu i rura od zasilania.centralne odpaliłem narazie w 100% grawitacyjnie i jestem mega zadowolony oprócz tego jednego grzejnika.
  • #25 17234322
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Pozakręcaj w takim razie wszystkie grzejnik na górze oprócz tego który nie grzeje. Myślę, że dałeś dwa zawory na każdym grzejniku. Zakręć górny a na odpowietrzniku wypuść powietrze ( niech się napełni od dołu cały wodą). Jak już to się Pokaże woda bez pęcherzyków powietrza, odkreć górny zawór. Teraz spróbuj zapalić.
  • #26 17235658
    alvinek123
    Ocena: 23
    Cały czas to samo. Czy może być przyczyną też , że zbiornik jest tylko 15cm nad tą rurą a jest ona dość długa ok.5m ? Rura ma spadek jak wszystkie i nie mogę pozbyć się z niej powietrza.
    Zrobiłem jak pisałeś. Na odpowietrzniku ani pęcherzyka powietrza, po odkręceniu góry słyszę "gul gul "
  • #27 17235670
    piracik
    Ocena: 1979
    Czyli zbiornik wyrównawczy jest tylko 15cm wyżej?
    W takiej sytuacji pompka może podsycać powietrze np. przez odpowietrznik.
    Odpowietrz instalację na zimno i przy wyłączonej pompce. Zakręć odpowietrzniki i sprawdź czy będzie poprawa.
  • #28 17240226
    alvinek123
    Ocena: 23
    Problem rozwiązany :) Po prostu zbiornik był za mały.
    Jutro postaram się wrzucić dokładny schemat.
    Mam pytanie : Bojler jest podłączony według mnie trochę dziwnie, otóż zasilanie jest przyłączone dołem a powrót gorą ? Czy tak powinno być, czy ktoś tutaj wcześniej odwalił fuszerę ?
  • #29 17240487
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Przy obiegu pompowym, to może działać, ale przy grawitacji to raczej nie.
Użytkownik posiada centralne ogrzewanie grawitacyjne w domu i planuje rozbudowę na piętrze, z zamiarem użycia rur z PP. Dyskusja dotyczy możliwości działania takiej instalacji grawitacyjnej oraz doboru średnic rur. Uczestnicy forum sugerują, że rozbudowa może działać, ale wymaga odpowiednich średnic rur oraz ewentualnego wsparcia pompą. Wskazano na konieczność stopniowania średnic rur oraz na znaczenie fachowego montażu. Pojawiły się również pytania dotyczące odpowietrzania grzejników oraz problemów z zamarzaniem zbiornika wyrównawczego. Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem z niegrzejącym grzejnikiem, stwierdzając, że zbiornik był za mały.
