Jaka jest maksymalna temperatura ognia przy spalaniu węgla w kotle CO?
anderson31 24 Lut 2018 21:42 50115 6
  • #1 17061248
    anderson31
    Poziom 7  
    Witam.Jaką temperaturę może osiągnąc spalany węgiel w kotle CO? Chodzi mi o temperaturę ognia
  • #2 17061289
    berthold61
    Ocena: 318
    Dużo zależy jaki typ kotła np w DS może dochodzić do 1 tys stopni natomiast w górniaku to bedzie mniej oczywiście przy normalnym paleniu bo specjalnie do testu potrafi mi w górniaku topić gwoździe w starym drewnie więc to gdzieś ok 1400 stopni
  • #3 17061295
    tomek2
    Ocena: 19
    Węgiel kamienny temperatura części lotnych podczas spalania 850-1070 stopni Celsjusza.
  • #4 17061859
    Sstalone
    Ocena: 398
    Może osiągnąć różną temperaturę w zależności od sposobu spalania, mnie się udało osiągnąć nawet 1400 stopni.
    A tutaj możesz sobie poczytać o właściwościach węgla. https://www.instalator.pl/2013/02/paliwa-dla-kotlow-wglowych-malej-mocy-2-wlasciwoci-wegla/
    Po tym, czy np. spieka się popiół, można szacować temperaturę złoża, jaką się osiąga.
  • #5 17062167
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Zawsze jest tak, że im więcej tlenu dochodzi do paleniska, tym wyższa temperatura spalania. Dlaczego np. do spawania używa się mieszanki acetylenu (lub wodoru) z tlenem? Dlatego, że tlen zapewnia wyższą temperaturę płomienia (a acetylen czy wodór same w sobie dają skrajnie wysoką temperaturę płomienia - łatwo topi on stal). Tak więc, by płomień był maksymalnie gorący (czyli dawał najwięcej ciepła) trzeba zapewnić wystarczająca ilość powietrza.
  • #6 19199741
    don_rikardo
    Ocena: 38
    Witam. Suuuuper odpowiedziałeś - to jest to samo co w gaźniku silnika dwusuwowego -- więcej powietrza -- to osiągnie wyzsze obroty -- ale będzie słabszy. Ale temperatura spalania będzie wyższa...
    Pozdrawiam i życze zdrówka !!
  • #7 19200260
    berthold61
    Ocena: 318
    Nie zawsze kożystne jest dowalenie powietrza np w podajnikowcu ale też np w dolniaku bo wtedy rośnie dość poważnie tzw strata kominowa , dwa ekogroszkowce te same jednemu spala 12kg doba a drugiemu 20 kg bo ten drugi zrobił sobie palnik acetylenowy i wali jak w piecu hutniczym ale to wywali kominem nie nadążając nagrzać oddać wymiennikowi ciepła , we wszystkim trzeba mieć umiar .
Temperatura ognia przy spalaniu węgla w kotle CO może osiągać różne wartości w zależności od typu kotła oraz sposobu spalania. W kotłach dolno- i górnozaworowych maksymalne temperatury mogą wynosić od 850 do 1400 stopni Celsjusza. W przypadku kotłów górnozaworowych, przy odpowiednich warunkach, temperatura może sięgać nawet 1400 stopni. Kluczowym czynnikiem wpływającym na temperaturę spalania jest ilość dostarczanego tlenu; im więcej tlenu, tym wyższa temperatura. Należy jednak zachować umiar, aby uniknąć strat kominowych i nieefektywnego spalania.
