Przeniesienie gniazda na ścianie z płyt g-k
dper15 28 Lut 2018 20:57 17781 22
  • #1 17071010
    dper15
    Ocena: 17
    Możecie podpowiedzieć jak położyć kabel w zabudowanej ścianie z g-k ? Czy jeśli wytnę bruzdę w płycie to potem ją jakoś zakleję ? Problemem jest jeszcze narożnik przez który będzie przechodził kabel . Ściany nie można zniszczyć , będzie tylko malowana i koryta nie wchodzą w grę .
    Możecie coś podpowiedzieć ?
    Z góry dzięki
  • #2 17071125
    Parowy
    Ocena: 227
    Witaj.
    Zrób zdjęcie tej ścianki, narysuj odręczny schemat ścianki i miejsca obecnego gniazda oraz tego które ma być dołożone, zwymiaruj to wszystko.
    Wrzuć w temat, wtedy będzie można coś doradzić :)
  • #3 17071146
    kokapetyl
    Ocena: 2105
    A sam proponujesz wycinanie bruzdy ?
    Skoro będzie malowana, to może warto rozpatrzyć demontaż płyty i po ułożeniu przewodów, zamontować ją ponownie, dojdzie trochę szpachlowania.
    Jak się tego nie widzi fizycznie, to ciężko o jakąś rozsądną decyzję.
  • #4 17071151
    fuutro
    Ocena: 837
    Możesz wyciąć kanał ale musisz go potem porządnie załatać, więc odrobina zabawy czeka. Może tylko najwyżej kilka otworów niezbędnych do przestawienia kabla? Tu możesz się dogadać z osobą od wykończeń lub tą co kładła ściany z płyt g-k, poznać dokładniej konstrukcje ściany. Youtube ma sporo poradników w tej materii. Oczywiście działaj przewidująco, np najpierw zrób wycięcie tam gdzie docelowo ma być a potem staraj się przełożyć, wciągnąć drutem od tyłu kabel na nowe miejsce. Metoda niekoniecznie miła i przyjemna ale bywa nader skuteczna jeśli chodzi o nieniszczenie konstrukcji.
  • #5 17071214
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Jak wyżej, lepiej wykonać po drodze przewodu kilka otworów i przeciągnąć przewód pomagając sobie " pilotem " z drutu. Bruzda będzie pękać tym bardziej, że jej krawędzie nie będą przykręcone do stelarza.
  • #6 17071227
    fuutro
    Ocena: 837
    Można wzmacniać wycięcie od tyłu podkładając listwy z regipsu/profilu i skręcać je razem wszystkie a potem przygotowane bruzdy gipsować. Może zadziałać ale to zabawa.
  • #7 17071256
    dper15
    Ocena: 17
    Odkręcenie płyty lub zdobycie informacji na temat stelażu nie możliwe . Budynek ma 20 lat.
  • #8 17071304
    fuutro
    Ocena: 837
    Więc wyjmij gniazdo 1, skombinuj małe lusterko i latarkę.
  • #9 17071325
    kokapetyl
    Ocena: 2105
    Ciężko to wszystko zmieścić w jednym otworze. Ja posługuje się telefonem i wykonuję zdjęcia, potem można określić, czy na drodze są jakieś przeszkody itp.
    Nie tylko trzeba zdemontować gniazdo, trzeba też wymontować puszkę od tego gniazda.
  • #10 17071333
    fuutro
    Ocena: 837
    To zawsze pierwszy najmniej destruktywny krok. Zależnie od tego co wypatrzy będzie dalej decydował.
  • #11 17071340
    Parowy
    Ocena: 227
    Sufit jest podwieszany? Czy tynk?
    Jeżeli podwieszany to można by puścić przewody sufitem, schodzić na dół do lampy/włącznika, dzięki temu ominie się pionowe profile w konstrukcji ścianki.
    Przeciśnięcie przewodu w ściance w pionie, nie jest takie trudne.
    To jeżeli chodzi o oświetlenie.
    Nowe gniazdo najszybciej byłoby puścić w ściance.
    Jakie są mniej więcej odległości od rogu do starego i nowego gniazda?
  • #12 17071348
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Nie ma tam przypadkiem listwy przypodłogowej ?
    Tak pytam w razie ostateczności.
    W miejscu łączenia ściany z podłogą można wyciąć bruzdę a potem z powrotem zamontować listwę. Pozostałoby jedynie podłączenie pionowe.
    Stelaż w ściance pewnie jest pionowo i przewiercenie go między płytami raczej nie możliwe.
  • #13 17071378
    kokapetyl
    Ocena: 2105
    Autor o nim nic nie wspomina.
    No właśnie, tu jest pewien problem, nie znamy konstrukcji tej ściany.
    Pytanie do autora. W pomieszczeniu tym jest tylko jedne gniazdo ?(i tak ma pozostać?)
    Co jest za ścianą, gdzie ma powstać to nowe gniazdo ?
  • #14 17071401
    dper15
    Ocena: 17
    Dzieki Panowie za zainteresowanie .Sprobuje z tymi otworami i stalowym pilotem . Stelaz wydaje mi sie ze detektor wykryje . Metoda lusterka czy aparatu odpada chyba żebym watę wyciągał . Niestety nie ma listew przypodłogowych .Ściany są z jednej warstwy płyt.
    Wszystko jest zrobione z płyt , sufit też . Budynek trzymają tylko filary.
    A takiego typu dziury czym maskować ? Niestety nie mam pojecia o budowlance.
  • #15 17071406
    Parowy
    Ocena: 227
    Skoro chcesz zrobić lampę na suficie to liczysz się z tym że będzie tam bruzda do zaszpachlowania, lub otwory jeżeli sufit jest podwieszany.
    To załatwia sprawę oświetlenia, w te czy we wte, do włącznika i plafonów puść przewody sufitem, lampa zostaje na suficie, plafony i włącznik schodzą w dół ścianką z sufitu.
    Jeden otwór w rogu między sufitem a ścianą, a drugi w miejscu montażu plafonu i włącznika.
    Gniazdo powinno dać radę dorobić z jedną dodatkową dziurą, w rogu ścianek, na wysokości montażu gniazd.
    Starą puszkę nr 1, zdemontuj w całości, zrób otwór na gotowo pod nową puszkę nr2, w samym rogu, pomiędzy gniazdami, na tej samej wysokości, wytnij bruzdę w płycie gipsowej, w zależności od ilości warstw płyty GK (jedna warstwa lub dwie), może być konieczne nacięcie również profili, tak żeby głębokość bruzdy wyniosła około dwa centymetry.
    Przepchnij przewód od puszki nr 1 do rogu, w rogu ułóż ładnie i od rogu przepchnij do puszki nr 2.
    W rogu, w miejscu pociętego profilu, warto byłoby zabezpieczyć przewód przed ewentualnym przetarciem.
    Ma się rozumieć że obwody oświetlenia i gniazd są różne od siebie?
    Włącznik nr 3 istnieje :)
  • #16 17071415
    dper15
    Ocena: 17
    Nie pisałem o oświetleniu ponieważ wykorzystałbym sposób z gniazda.
    Gniazdo będzie jedno, a za ścianą gdzie ma być gniazdo jest wyremontowany pokój.
  • #17 17071416
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    W poście #1 jest napisane " ścianka g - k " . Wydaje się oczywiste, że z drugiej strony przedmiotowej płyty jest druga płyta. Oby tylko między nimi nie było jakiegoś wytłumienia np z wełny.
  • #18 17071444
    dper15
    Ocena: 17
    Plafon na suficie już jest zasilany z tego właśnie włącznika.
    Najważniejsze że są jakieś koncepcje więc jutro na miejscu jakaś metoda napewno się sprawdzi. Jeszcze jakbyście napisali czy gips szpachlowe nadaje się do klejenia takich dziur to byłbym wdzięczny :).
  • #20 17071475
    Parowy
    Ocena: 227
    W pierwszym poście nie, ale na rysunku są zaznaczone punkty oświetlenia, nie wydaje mi się żeby były tam tak o, dla lepszego wglądu w sytuację dorobienia gniazda.
    W ścianach na 99% jest jakaś izolacja, nie jest lekko się przez nią przebić, w profilach pionowych trzeba zrobić otwory na przewody, do tego potrzeba sporego otworu w płycie gipsowej.
    Jest sufit podwieszany w którym na 99% nie ma izolacji, przepuszczenie przewodu sufitem jest niemalże banalne.
    Zrobisz jak uważasz :)
    fuutro napisał:
    Fajnie opowiedziane :)
    Dodałbym od siebie, jak wytniesz kółko z płyty GK to go nie wyrzucaj, wklej później po przeprowadzeniu przewodu.
  • #21 17071501
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    fuutro napisał:
    Wszystko i na temat.
    Szkoda, że poradniki dotyczące instalacji elektrycznych zamieszczane na YT przez różnych "bohaterów w swoich domach" nie są na takim poziomie, co ten :|
    Dziwne, że autor filmu o tym nie wspomniał.
    Ja w takich przypadkach zawsze wiercę otwory przy profilach pionowych - z jednej i drugiej strony. Pomiędzy otworami na wysokości profilu wycinam bruzdę na przewód. Resztę przepycham pilotem lub bez.
  • #22 17071707
    fuutro
    Ocena: 837
    Ja te poradniki ściągam i zapisuje na dysk :D
  • #23 17071719
    kokapetyl
    Ocena: 2105
    Skoro szykuje się grubsza robota, to moje pytanie już nie ma znaczenia, a chodziło mi o to, czy nie byłoby prościej pociągnąć zasilanie do tego gniazda z pokoju sąsiedniego.
Użytkownik pyta o sposób ułożenia kabla w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych (g-k) bez jej uszkadzania, ponieważ ściana ma być malowana. Uczestnicy dyskusji sugerują różne metody, w tym wycinanie bruzd, demontaż płyty, oraz użycie otworów do przeciągania przewodów. Wskazują na konieczność starannego załatania wyciętych miejsc oraz na możliwość użycia "pilota" z drutu do przesuwania kabla. Podkreślają, że ważne jest zrozumienie konstrukcji ściany, a także sugerują, aby sprawdzić, czy w ścianie nie ma izolacji. Użytkownik potwierdza, że nie ma listew przypodłogowych, a ściany są jednowarstwowe. W końcu, porady dotyczą także użycia gipsu szpachlowego do maskowania otworów.
