[Technologia] Wyjaśnienie terminów: Simpleks, Duosimpleks, Multipleks, CTCSS
Laikowy 06 Mar 2018 09:31 4926 1
  • #1 17083456
    Laikowy
    Poziom 6  
    Grzebiąc po różnych stronach znalazłem kilka wzajemnie się wykluczajacych się definicji zwrotów czy funkcji. Dlatego też lista pytań:
    1. Simpleks to jest rodzaj transmisji "w jedną stronę". Tylko czy jak w np. telewizji, gdzie nadaje tylko jedna stacja w jednym kierunku, czy raczej gdzie mogą nadawać obie radiostacje, tylko że w jednym okresie jedna nadaje a druga odbiera? Jeżeli jest to ta druga opcja, to co to duosimpleks?
    2. Multipleks (duopleks?) czyli możliwość jednoczesnego nadawania i odbierania można zbudować tylko na dwóch częstotliwościach tzn. na jednej nadaję, na drugiej odbieram? Czy można zrobić to z tonami CTCSS?
    3. Korzystanie z tonów CTCSS na danej częstotliwości blokuje tą częstotliwość? Czy nadając z tonem 1 uniemożliwiam nadawanie koledze na tonie 2?
    Pozdrawiam serdecznie
    Laikowy
    DarekMich
    Ocena: 44
    Tak, z aktualnej częstotliwości korzystać może tylko i wyłącznie jeden nadajnik w danej chwili, to tak jak byś odłączał głośnik w chwili nadawania i dopóki sam nadajesz nie słyszysz "drugiej strony"
    Generalnie transmisja w tym przypadku odbywa się w obie strony jednocześnie, najbliższe porównanie to np kiedy rozmawiasz przez telefon, gdzie na bieżąco osoby biorące udział w konwersacji słyszą się jednocześnie bez potrzeby przerywania nadawania sygnału przez te stacje. W zasadzie odbywa się to przy udziale aktywnego odbiornika i nadajnika jednocześnie w urządzeniach znajdujących się po obu stronach i wykorzystuje się do tego 2 niezależne częstotliwości.
    Kody CTCSS są pod-tonami, tzn, w normalnych warunkach (w zależności od pasma gdzie się nadaje i dostępnej modulacji radia) typowy nadajnik gwarantuje nadanie sygnału modulującego w paśmie od 300 do około 3Khz(w zależności od wybranej modulacji nadawania - FM/SSB/AM i szerokości pasma). CTCSS nazywany jest pod-tonem ze względu na fakt, że częstotliwość tego sygnału znajduje się poniżej wspomnianych 300 Hz, to ważny parametr ze względu na fakt, że po demodulacji typowy odbiornik FM odetnie sygnały poniżej 300Hz zanim te zostaną podane na wzmacniacz a następnie do głośnika/słuchawek.
    To czy nadajesz ton CTCSS czy nie wpływa na częstotliwość nadawania w żaden sposób (nie blokujesz jej poprzez to), ona jest "zajęta" po przez fakt, że po prostu już nadajnik pracuje na danej częstotliwości. Jedyna różnica to ta, że gdy odbiornik i nadajnik posiadają ustawiony ten sam ton CTCSS to odbiornik "odblokuje" squelch (blokadę szumów głośnika) tylko kiedy wykryje zadany ton CTCSS w odbieranym sygnale, żeby to nastąpiło nadajnik musi go stale wysyłać w trakcie całego czasu trwania transmisji.
    Każdy nadajnik działa niezależnie i wartość tonu (lub jego brak) ustala jedynie operator nadajnika, kiedy odbiornik nie jest ustawiony na żaden zadany ton CTCSS będzie "przepuszczał" wszystkie sygnały niezależnie od tego jaki ton znajduje się w sygnale odbieranym, więc każdy nadajnik może nadawać w danej chwili taki ton jaki im się podoba.
    Stosowanie sygnałów CTCSS w żaden sposób nie wpływa na ilość dostępnych transmisji jednocześnie, raz zajęta częstotliwość pozostaje zajęta do czasu aż dany nadajnik nie zaprzestanie transmisji,
    W prostym przykładzie dla krótkofalówek PMR, gdzie dostępnych jest 8 częstotliwości, korzystanie z tonów CTCSS czy też DCS (forma kodu wysyłana cyfrowo) w dalszym ciągu daje Ci jedynie 8 kanałów dostępnych do prowadzenia rozmowy. Jedyne co zyskujesz to fakt, że Twój odbiornik (bądź twojego odbiorcy) "otworzy się" jedynie w przypadku gdy wykryje ustawiony wcześniej ton kodu CTCSS, to tak jak byś nagle słyszał jedną osobę w pokoju pełnym ludzi, jednak gdy muzyka w danym pokoju będzie zbyt głośna (tutaj gdy ktoś inny zacznie nadawać niezależnie od tego czy ma ustawiony ton CTCSS czy też nie) i tak uniemożliwi Ci odbiór transmisji gdyż dostępny jest tylko i wyłącznie jeden kanał (częstotliwość) komunikacji.
    Uff, chyba wyczerpałem.
