Jak wygląda przepalony bezpiecznik topikowy?
vanbrysiu 08 Mar 2018 10:37 36036 8
  • #1 17088559
    vanbrysiu
    Ocena: 17
    Czy tak wygląda przepalony bezpiecznik? Jak wygląda przepalony bezpiecznik topikowy?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #3 17088586
    vanbrysiu
    Ocena: 17
    Jeszcze takie pytanie, czy taki bezpiecznik mogło przepalić zwarcie, które spowodowało pożar?
    kkas12
    Ocena: 4263
    Po to jest bezpiecznik by nic się nie zapaliło.
    Taka jego rola.
    Oczywiście przy założeniu, że instalacja jest wykonana zgodnie ze standardami obowiązującymi w dniu jej wykonywania i cały czas co najmniej tym lub dzisiejszym standardom odpowiada.
  • #5 17088750
    stonefree
    Ocena: 319
    Obstawiam, że to nie była "oryginalna" wkładka topikowa, tylko przepalona wkładka z której ktoś wysypał piasek, naprawił drutem i w dodatku słabo dokręcił główkę. Jeżeli tak było, to coś mogło się zapalić.
  • #6 17088885
    Pan.Kropa
    Ocena: 1124
    Taka wypalona dziura może być efektem słabego dokręcenia główki. Była niedawno u nas w pracy taka sytuacja. W szafie rozdzielczej elektryk słabo dokręcił główke bezpiecznika. Efektem było znikające od czasu do czasu napięcie w kilku gniazdkach aż do całkowitego spalenia wkładki. Przy sprawdzaniu bezpieczników znalazłem taką samą wkładke z wypalonym otworem.
    zbich70
    Ocena: 6568
    Przy normalnym zadziałaniu wkładki topikowej odpada z niej wskaźnik zadziałania, (pot. oczko) które wpada między główke i szybkę wizjera.
    Wypalenie okucia wkładki, co widać na fotce, świadczy o zbyt słabym dokręceniu wkładki, albo skorodowanych stykach i/lub braku czystej wkładki kalibrującej.
  • #9 17092226
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1497
    Zamykam.
✨ W dyskusji poruszono temat wyglądu przepalonego bezpiecznika topikowego. Użytkownik zamieścił zdjęcie, na które odpowiedziano, że przedstawia ono typowy efekt przepalenia. Zwrócono uwagę, że przyczyną może być zwarcie, ale prawidłowo działający bezpiecznik powinien zapobiegać pożarom, o ile instalacja elektryczna jest zgodna z obowiązującymi standardami. Wskazano również, że wypalona dziura w wkładce może być wynikiem słabego dokręcenia lub korozji styków. Wspomniano o sytuacjach, w których nieoryginalne wkładki mogły być naprawiane, co zwiększa ryzyko awarii.
