Bezpiecznik mocno się nagrzewa i blaszka zostaje w środku - co robić?
Glorus 07 Maj 2016 06:56 4623 9
  • #1 15655785
    Glorus
    Ocena: 29
    Witam mam problem bo bezpiecznik grzeje sie mocno, druga sprawa ze jak idkrece korek to przod bezpiecznika zostaje w srodku chodzi mi o ta blaszke z przodu...
    Od czego zaczac bo dziadek jest starym elektrykiem ale na emeryturze to tak juz nie wie ale moze podpowiecie?
  • #2 15655787
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 335
    1. Zrób foto, i wstaw na forum.
    2. Jakie to zabezpieczenie?
    3. Sprawdź czy wszystko jest dobrze skręcone. Możliwe że przewód jest gdzieś luźny.
  • #3 15655801
    mawerix123
    Ocena: 949
    Ciekawe czy w podstawie jest jeszcze wkładka kalibracyjna albo chociaż jej część przewodząca, bardzo możliwe jest to co ujął Magic_moon w punkcie 3 czyli brak dobrego styku.
  • #4 15655811
    Glorus
    Ocena: 29
    A co sadzicie o tym ze czesc bezpiecznika zostaje przywarta w srodku, jak to wyciagnac kombinerkami? Wroce do domu to zrobie foto
  • #6 15655817
    zbich70
    Ocena: 6570
    O tę "blaszkę" chodzi?
    Jeżeli ona "zostaje" w podstawie, to znaczy że jest z nią zespawana.
    Do wymiany wkładka topikowa oraz wstawka kalibrowa.
    Możliwe, że cała podstawa do wymiany.
    Skoro dziadek-elektryk już nie za bardzo ogarnia, to zaprosić elektryka kumatego.
  • #7 15655881
    Glorus
    Ocena: 29
    Ok postaram się wymienić, myślicie że to jest związane z grzaniem się bezpiecznika? Czy wymienic i szukac przyczyny
  • #8 15656002
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 335
    Zrób pare fotek.
  • #9 15656093
    zbich70
    Ocena: 6570
    Samodzielnie? Nie polecam.
    Myślimy, że cała instalacja wymaga przeglądu wykonanego przez osobę do tego uprawnioną i poświadczenia przezeń, że instalacja nadaje się do dalszej eksplatacji.
  • #10 15657260
    złowrogi_boncur
    Ocena: 419
    Wypaliło gniazdo bezpiecznika i grzeję się bezpiecznik kolejny, eh tak to jest jak stara instalacja jest a się spawarkę podłącza :) pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z bezpiecznikiem, który mocno się nagrzewa, a metalowa blaszka pozostaje w podstawie po odkręceniu korka. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby najpierw sprawdzić, czy wszystkie połączenia są dobrze skręcone, ponieważ luźne przewody mogą powodować przegrzewanie. Wskazują również na możliwość braku wkładki kalibracyjnej lub zespolenia blaszki z podstawą, co wymaga wymiany wkładki topikowej oraz potencjalnie całej podstawy. Zaleca się, aby użytkownik nie podejmował samodzielnych napraw, lecz skonsultował się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby ocenić stan całej instalacji elektrycznej.
