[Rozwiązano] Maszyna do dymu Beamz s1500 DMX zostawia mokrą plamę - jakie mogą być przyczyny?
bodzioluban 12 Mar 2018 07:33 2208 8
  • #1 17097145
    bodzioluban
    Ocena: 24
    Dzień dobry. Problem polega że posiadam maszynę do dymu Beamz s1500 dmx i zawsze mokra podłoga do ok 2 m taki ślad po wydmuchu. Mokro mała kałuża płynu. Oczywiście gram na jednej sali i nie mam możliwości sprawdzenia na innej. Płyny już miałem różne tani od 30 zł za 5L. Teraz ma drogi ponad 120 zł JEM-I-FOG-5L. Dlaczego tak się dzieję.
  • #2 17097188
    pdemski
    Ocena: 71
    Być może grzałka w niej nie dogrzewa i nie zamienia całego płynu w dym, albo ustawiasz dymiarkę ile fabryka dała i grzałka nie nadąża.
    Ewentualnie możesz mieć jakiś wyciek w środku,trzeba by było rozebrać i sprawdzić.
  • #3 17097201
    bodzioluban
    Ocena: 24
    Maszyna ustawiona na minimum na pilocie bo to mi wystarczy. Rozbierałem maszynę jest w środku po imprezie sucho zero wycieku. Tylko jak ustawię na pilocie ciągły wyrzut minimalny aby sobie tylko delikatnie puszczała dym to też mokro, pełna moc, minimum mocy zawszę mokro.
    A jak sprawdzić grzałkę czy daję radę. Bo mi się wydaję jakby nie cały płyn był przerobiony w grzałce.
  • #4 17097224
    pdemski
    Ocena: 71
    Na grzałce powinien być termik który włącza i wyłącza grzałkę żeby się nie przepaliła, może być jego wina, po prostu za szybko wyłącza grzałkę przez to grzałka nie ma odpowiedniej temperatury,a co za tym idzie nie przepala całego płynu.
  • #6 17097589
    pdemski
    Ocena: 71
    Tak mi przyszło do głowy jeszcze jedno- sprawdz czy dysza jest dobrze dokręcona.
    Jesli możesz daj foto tej grzałki.
  • #7 17098364
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Grzałka jest "zapakowana", a co z termikiem? Wszystko wskazuje na to, że maszyna nie nagrzewa się do odpowiedniej temperatury (powinno być ok. 300*C), wówczas faktycznie część płynu nie zdąża odparować i maszyna pluje płynem (może "pluje" to za dużo powiedziane - w każdym razie płyn nie zamienia się całkowicie w parę.).
Użytkownik zgłasza problem z maszyną do dymu Beamz S1500 DMX, która po użyciu pozostawia mokrą plamę na podłodze. Przyczyny mogą obejmować niewłaściwe działanie grzałki, która nie osiąga odpowiedniej temperatury (około 300°C), co skutkuje niepełnym odparowaniem płynu. Użytkownik sprawdził, że nie ma wycieków wewnętrznych, a także używał różnych płynów dymnych. Inne sugestie obejmują sprawdzenie termika grzałki oraz dokręcenie dyszy. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na sprzedaż maszyny i zakup nowej.
