flash flz 1500dmx pluje płynem i psiuka jakby parą wodną
puzzi9 01 Gru 2014 20:45 3228 6
  • #1 14183143
    puzzi9
    Ocena: 3
    Witam. Problem z wytwornicą dymu flash flz 1500dmx. tak więc do rzeczy. Po nagrzaniu się pluje (żyga) płynem rospryskując go na zewnątrz a przy tym wydobywa się nie dym tylko jakby para wodna. Jeśli jest ktoś w stanie mi podpowiedzić co to może być to był bym wdzięczny. Pozdrawiam
  • #2 14186246
    norbertch
    Jeśli ci pluje płynem to na pewno za niska temperatura grzałki. Uszkodzony czujnik temperatury lub należy go wyregulować. W spirali również osadza się kamień który może powodować niedogrzanie płynu, w takim przypadku należy przeczyścić spiralę octem.
  • #3 14186515
    puzzi9
    Ocena: 3
    Dzięki. Jeśli jest Pan w stanie mi wycenić naprawę tego z częściami co Pan napisał to bardzo bym o to prosił (będę miał do porównania z ich wyceną). Poza tym właśnie ją wysłałem do serwisu więc zrobią co będą uważać i odpowiednio skasują ale wcześniej przed naprawą mają do mnie zadzwonić i opisać mi co się popsuło, oraz wycenić tą naprawę. Jestem ciekaw co oni stwierdzą (telefonicznie po opisaniu usterki stwierdzili wymianę pieca na nowy). Po naprawie i odbiorze sprzętu na pewno napiszę co stwierdzili i ile kosztowało. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
    Jeszcze jedno. Ona działała pięknie a dopiero po 3 4 latach tak się zaczęło z nią dziać więc nie wiem czy wymieniona przez Pana regulacja temp. coś pomoże. Raczej bym obstawił uszkodzony czujnik i czyszczenie octem :). Ale zobaczymy opinię serwis menów.
  • #4 14187501
    norbertch
    Po takim okresie eksploatacji zdarza się pojawienie nieszczelności w spirali zalanej ołowiem. W takim przypadku maszyna będzie mokra w środku i trzeba wymienić cały element. Powodem przecieków są również wszelkie połączenia z pompką oraz spiralą. Należy jednak pamiętać że plucie płynem jest spowodowane niską temperaturą.
  • #5 14228154
    puzzi9
    Ocena: 3
    Dostałem odpowiedź z serwisu i odesłali mi ją nie naprawioną w stanie jakim była. Ponoć już nie ma części do tej zadymiarki. Elektronika mówią że jest sprawna tylko padł piec którego już nie idzie dostać. Czy można do niej założyć jakiś inny piec który będzie pasował. Jeśli tak to proszę o info
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Tak da się. Kwestia gabarytów i wyprowadzeń. I żeby była mocowo podobna.
  • #7 14238216
    puzzi9
    Ocena: 3
    w takim razie jestem w stanie wysłać ją panu pocztą aby ją napreawić tylko prosił bym o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów
✨ Użytkownik zgłasza problem z wytwornicą dymu Flash FLZ 1500DMX, która po nagrzaniu pluje płynem i wydobywa parę wodną zamiast dymu. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną mogą być: zbyt niska temperatura grzałki, uszkodzony czujnik temperatury, osad kamienia w spirali, nieszczelności w spirali lub połączeniach z pompką. Użytkownik wysłał urządzenie do serwisu, który stwierdził, że nie ma dostępnych części do naprawy, a piec jest uszkodzony. Pojawiła się możliwość zamontowania innego pieca, pod warunkiem, że będzie on odpowiednich gabarytów i mocy.
