[Rozwiązano] Astra F wymiana sterownika - Wymiana sterownika kiekert 90356128 na uniwersalny
Oplowicz 12 Mar 2018 12:37 2697 20
  • #1 17097657
    Oplowicz
    Poziom 6  
    Witam jestem nowy na forum także prosze o wyrozumiałość :)
    Mam problem kupiłem sterownik uniwersalny marki master car zx300 dostałem skrócony schemat jak ten sterownik podłączyć do sterownika , lecz nie bardzo rozumiem jak sie wgl za to zabrać w astrze jest sterownik kiekert 90356128 i panowie pytanie jak to rozwiązać ten temat na dole załączam zdj starego sterownika i wtyczki z kablami oraz nowego sterownika z kablami pozdrawiam :)
    • Astra F wymiana sterownika - Wymiana sterownika kiekert 90356128 na uniwersalny 29103872_1810345365702609_2884549638570901504_n.jpg (65.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra F wymiana sterownika - Wymiana sterownika kiekert 90356128 na uniwersalny 29103375_1810344929035986_5942445114986070016_n.jpg (76.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra F wymiana sterownika - Wymiana sterownika kiekert 90356128 na uniwersalny 29101249_1810345309035948_9027065690393149440_n.jpg (61.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra F wymiana sterownika - Wymiana sterownika kiekert 90356128 na uniwersalny 29101244_1810345315702614_5649073259254120448_o.jpg (237.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra F wymiana sterownika - Wymiana sterownika kiekert 90356128 na uniwersalny 29066951_1810345469035932_7373510569992650752_o.jpg (164.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra F wymiana sterownika - Wymiana sterownika kiekert 90356128 na uniwersalny 29063134_1810345065702639_1999509848420515840_o.jpg (141.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra F wymiana sterownika - Wymiana sterownika kiekert 90356128 na uniwersalny 21397406_1580948175308997_404001184_n.jpg (55.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17099555
    Oplowicz
    Poziom 6  
    Tak z pilota ale w razie czego żeby działało tez z kluczyka na wszelki wypadek . Istnieje możliwość połączenia obu tych sterowników razem ?
    bubu1769
    Ocena: 2358
    W takim razie w zx300 przewód żółty i żółto/czarny podpinasz do masy, pomarańczowy i pomarańczowo/czarny zostawiasz niepodłączone , na przewodzie białym masz wtedy sygnał do otwierania a na biało/czarnym do zamknięcia, podpinasz je pod przewody brązowo/czerwony i brązowo/biały w oryginalnym sterowniku, który przewód jest od zamknięcia a który od otwarcia nie pamiętam ale łatwo to sobie sprawdzisz. Zasilanie możesz sobie wziąć z przewodu czarnego + i z brązowego -.
  • #5 17120687
    Pawelradz
    Poziom 8  
    Witam.niebardzo rozumiem jak podlaczyc.mam taki sam sterownik.i tez bym chcial podlaczyc oba sterowniki.a ktory przewod jest od bagaznika?I jeszcze takie pytanie ktoro to masa?
  • #6 17120692
    milejow
    Ocena: 5120
    Żaden, jak chcesz oddzielnie bagażnik to trzeba przerobić instalację i zamontować odpowiedni siłownik.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 17120694
    bubu1769
    Ocena: 2358
    Po pierwsze popraw pisownie bo ciężko się to czyta.
    Podłączenie masz opisane w moim poprzednim poście a żeby otwieranie bagażnika pracowało niezależnie to trzeba by pociągnąć nowe przewody do siłownika w klapie bo wszystkie zamki są równolegle.
  • #8 17120702
    Pawelradz
    Poziom 8  
    W starym mam że się otwiera bagażnik.Nieda się podlączyć do nowego sterownika
  • #10 17120715
    Pawelradz
    Poziom 8  
    Czyli jak dobrze rozumiem to żeby działał oddzielnie bagażnik to trzeba pościć nowe kable od siłownika?A moze wiecie ile biorą za podłaczenie takiego centralnego?
    Chcialbym żeby chodził z kluczyka i z pilota i o ile to możliwe to odzdzielnie bagażnik
  • #11 17120743
    milejow
    Ocena: 5120
    Siłownik w klapie nie otworzy zamka tylko go odblokuje, dlatego pisałem o zmianie siłownika na t.z.w zbijak, w takim przypadku żadnych kabli nie dokłada się tylko wykorzystuje istniejące.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #12 17120753
    Pawelradz
    Poziom 8  
    A pozostałe przewody w starym sterowniku od czego są?
    A jak podłączyć ten sam sterownik tylko zamiast starego?Które kabelki kolorami?
    Jeżeli możesz to napisz mi jak podłaczyć sterownik nowy zamist starego chodzi mi kolory kabli i jak bym pościł nowe od bagażnika gdzie je podłączyć do nowego sterownika żeby bagażnik otwierał się sam
  • #13 17120848
    bubu1769
    Ocena: 2358
    idzie zrobić żeby odblokowywać tylko zamek w klapie, nie chodzi mi o całkowite otwarcie zamka, ale w do tego trzeba właśnie zrobić nową instalację.
    Co do przewodów w oryginalnym sterowniki to ładnie to widać na schemacie, jak będę miał chwilę to ci rozpisze co i jak podłączyć żeby zastąpić stary sterownik nowym tylko licz się z tym że stracisz możliwość otwierania centralnego z kluczyka.
  • #14 17121042
    Pawelradz
    Poziom 8  
    Ok.Dzięki.Jakoś może mi się uda to ogarnąć z twoją pomocą
    Jak to nieduży problem to czy się da podłączyć kierunki pod centralny i jak o ile to możliwe
  • #15 17121549
    bubu1769
    Ocena: 2358
    Odepnij całkowicie oryginalny sterownik a od zx300 przewód żółty i żółto/czarny podpinasz do czerwonego w wiązce samochodu, pomarańczowy i pomarańczowo/czarny do brązowego, przewód biały podpinasz pod przewód czarno/żółty a biało/czarny pod czarno/czerwony, Zasilanie możesz sobie wziąć z przewodu czarnego + i z brązowego -. Przewody brązowe w zx300 to prawdopodobnie wyjście na migacze pomimo opisu świateł mijanie, ale trzeba by było to jeszcze sprawdzić, i podpinasz je pod przewody czarno/biały i czarno/zielony które musisz namierzyć w wiązce samochodu. Do otwierania samego bagażnik byś musiał przeciągnąć przewody czerwono/czarny i różowy do klapy bagażnika i dołożyć solenoid podpięty pod cięgno od zamka, ale tego też nie jestem pewien bo instrukcja jaką znalazłem do tej centralki to śmiech na sali.
    zx300 - samochód
    żółty i żółto/czarny - czerwony
    pomarańczowy i pomarańczowo/czarny - brązowy
    biały - czarno/żółty
    biało/czarny - czarno/czerwony
    czerwony - czarny
    czarny - brązowy
    brązowe - czarno/biały i czarno/zielony
  • #16 17123081
    Pawelradz
    Poziom 8  
    Wyczytałem że przy podłączeniu kierunków trzeba podłanczać jakieś diody.Jeżeli się wepne w przewody od kierunków też musze takie diody zakładać czy bezpośrednio podłączyć pod sterownik.
  • #18 17123269
    Pawelradz
    Poziom 8  
    A jeżeli by trzeba bylo takie diody prostownicze to myslisz że jakie trzeba by było dołączyć?
  • #20 17123414
    Pawelradz
    Poziom 8  
    Ok.Dzięki za pomoc
  • #21 17457358
    Oplowicz
    Poziom 6  
    Zastosowałem się do instrukcji bubu1769 :) Dzięki za pomoc :D
✨ Użytkownik forum ma problem z wymianą sterownika centralnego zamka w samochodzie Astra F, gdzie planuje zastąpić oryginalny sterownik Kiekert 90356128 uniwersalnym sterownikiem Master Car ZX300. W dyskusji poruszane są kwestie podłączenia przewodów, aby umożliwić zdalne sterowanie zarówno z pilota, jak i kluczyka. Użytkownicy dzielą się informacjami na temat kolorów przewodów oraz konieczności przeciągnięcia nowych kabli do siłownika bagażnika, aby działał niezależnie. Wspomniano również o potrzebie zastosowania diod prostowniczych przy podłączeniu kierunkowskazów.
