- Peugeoth 206 brak światła lewego mijania i drogoweg -schemat
matekogon 13 Mar 2018 20:11 5529 15
  • #1 17100968
    matekogon
    Ocena: 279
    Koledzy poszukuje schematu elektrycznego świateł drogowych i mijania 206 z roku 2001 silnik 1,4 . Po spaleniu żarówki mijania i wymianie na nową brak światła mijania lewego i drogowych. Bezpieczniki i żarówki są ok . Brak napięcia na wtyku lampy . Podejrzewam przekaźnik. Czy w tych samochodach zasilanie podawane z przekaźnika jest najpierw na bezpiecznik czy bezpośrednio na lampę a bezpieczniki są przed przekaźnikiem?
  • #2 17101441
    Daro122
    Ocena: 749
    Mówisz i masz .
    • Swiatła zewnętrzne Peugeot 206_1.4 1998-.pdf (445.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17103172
    matekogon
    Ocena: 279
    Kolego dzięki za schemat ale obawiam się że to nie ten. Tak wygląda rozpiska bezpieczników w moim link nie odpowiadają ona danym ze schematu. Chyba ze się mylę to wychodzi na to że sterowanie jest bezpośrednio z manetki
  • #4 17103441
    Daro122
    Ocena: 749
    Gdybyś podał moc to zawęziło by liczbę schematów .
  • #5 17103534
    Ireneo
    Ocena: 2461
    Bez schematu znajdź kolor lampy przy BSI ,kwadrans szukania.
  • #6 17105666
    matekogon
    Ocena: 279
    moc 55kW
  • #7 17105731
    Daro122
    Ocena: 749
    Zobacz ten schemat .
    • Peugeot oświetlenie zewnętrzne.pdf (295.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17105769
    matekogon
    Ocena: 279
    Kolego a czy w dostępnych schematach dla tego rocznika i mocy są na schemacie bezpieczniki z oznaczeniami od F9-F12?
  • #9 17105808
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 938
    Niech poda nr VIN to dostanie do swojego samochodu, a nie od samochodu sąsiada.
    Daro122
    Ocena: 749
    Jeżeli działają światła przeciwmgłowe zasilane z F6 to masz uszkodzony przekaźnik w module pod maską .
  • #11 17107580
    matekogon
    Ocena: 279
    Mój VIN
    VF32CKFWA41934981
  • #12 17107789
    ociz
    Ocena: 3475
    A co za różnica? Są tylko 2 możliwości, z BSM lub bez.
    Przekaźnik, wewnątrz BSM, jest tylko jeden dla obu lamp.
  • #13 17107792
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 938
    Schematy dla konkretnego pojazdu.
    Na nich widać, że 206 już jest w wersji MUX.
    Za światła przednie mijania i drogowe (2610) odpowiada wtyczka 16V GR/ 10PR na BSM (BM34).
    Na pinach 7 i 15. Odpowiadają bezpieczniki F11 i F9 w BSM pod maską.
    Jeżeli bezpieczniki są sprawne, instalacja jest ciągła, to zostaje wymiana / naprawa BSM.
    Z tego samego przekaźnika wyzwalane jest światło mijania na lampę lewą i prawą, analogicznie na światło drogowe.
    • BM34_WNE.pdf (185.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • mux.pdf (98.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BM34_um.pdf (263.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BM34.pdf (137.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 17108012
    matekogon
    Ocena: 279
    Dzięki kolego za schematy. Ze schematu wynika że będzie problem jednak w wiązce przewodów bo prawa lampa działa normalnie.
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 938
    Lub przekaźnik w BSM. One też się zużywają. Lewa lampa ma swój styk w przekaźniku i prawa lampa ma swój styk. Jeden styk padł, i masz jedną działającą lampę.
    Ale sprawdź instalację.
  • #16 17108944
    matekogon
    Ocena: 279
    Dzięki koledzy za pomoc. Okazało sie wadliwe gniazdo w lampie + uszkodzony przewód w wiązce
✨ Użytkownik poszukiwał schematu elektrycznego dla świateł mijania i drogowych w Peugeocie 206 z 2001 roku, silnik 1,4, po wymianie żarówki, która spaliła się, zauważył brak napięcia na wtyku lampy. W dyskusji podano, że problem może leżeć w uszkodzonym przekaźniku w module BSM lub w wiązce przewodów, ponieważ prawa lampa działała normalnie. Użytkownik ostatecznie zidentyfikował wadliwe gniazdo w lampie oraz uszkodzony przewód w wiązce jako przyczynę problemu.
