[Rozwiązano] Saxo Peugeot 106 - Ustawianie drążków skrętnych
marcin910w 15 Mar 2018 00:03 2079 5
  • #1 17103855
    marcin910w
    Ocena: 23
    Witajcie.
    Czy posiada ktoś z Was dane jak ustawić drążki skrętne w citroenie saxo 1.1 1997r. ?
    Muszę to ustawić, ponieważ ktoś wcześniej za bardzo go podniósł i w dodatku nierówno. Prawy amortyzator wcale nie posiadał dolnej śruby mocującej, co się z nią stało, nie wiem. Chcąc przykręcić nowy amortyzator nie ma takiej możliwość, chyba żeby obciążyć tył ze 300 kg. Z lewej strony po podniesieniu za wahacz i wybiciu śruby mocującej amortyzator, widać że brakuje jeszcze trochę do otworu, więc i tu amortyzator jest bardzo rozciągany.
  • #2 17104332
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Saxo Peugeot 106 - Ustawianie drążków skrętnychSaxo Peugeot 106 - Ustawianie drążków skrętnych
  • #3 17104353
    marcin910w
    Ocena: 23
    Dzięki za odpowiedź, ale nie do końca o to mi chodziło.
    Z tych rysunków mogę wywnioskować jak wysoko ma być tył auta, ale dopiero po założeniu drążków, kół i opuszczeniu samochodu. Mi natomiast chodzi o to jak ustawić drążki na frezach przy podniesionym samochodzie ? Jak złapać jakąś odległość, np mocowań amortyzatora? Przecież jak regenerują belki to muszą jakoś ustawiać drążki skrętne przy wyjętej belce. Podpowie ktoś?
  • #4 17104389
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Ja osobiście ustawiłem to na zasadzie prób i błędów posilkujac się wartościami fabrycznymi. Też nie znalazłem info na temat fabrycznych znaków
  • #5 17104397
    marcin910w
    Ocena: 23
    Niestety metodą prób i błędów jest sporo pracy, zwłaszcza gdy nie ma się podnośnika. :(
    Na innym forum peugota 206 (belka chyba podobna do 106) znalazłem info że służy do tego tzw. "ślepy amortyzator" oraz jeśli się go nie ma, podpowiedź żeby ustawić w ten sposób:
    "Na rozciągniętym na max amortyzatorze ustawia wahacz tak aby koniec amortyzatora wypadał w połowie otworu od jego mocowania we wahaczu i w tym położeniu montuje drążek skrętny."
    Spróbuje w ten sposób i dam znać co i jak.
    Edit:
    Zamontowałem według powyższego sposobu i jest ok , tył stoi może troszeczkę niżej niż przód ale drążki skrętne też już swoje wypracowały.
  • #6 17224591
    marcin910w
    Ocena: 23
    Sposób ustawiania jest podany w moim ostatnim poście
