Jak podłączyć falowniki Lenze 8200, aby pracowały z tą samą prędkością?
rafal_tpb 17 Mar 2018 13:15 1425 8
  • #1 17109102
    rafal_tpb
    A wiec tak posiadam 3 falowniki lenze 8200 do jednego podlaczam panel sterujacy 0...20ma w nastepujacy sposob :
    28 - 24V
    39 - (-)
    8 - (+0...20ma)
    7 - (-0...20ma)
    I wszystko dziala jak nalezy
    Moje pytanie jak podlaczyc falownik nr 2 do falownika nr 1 aby mialy takie same predkosci i falownik 3 do 2 ??
    Musze uzyc wyjscia 62 ?? na nastepny falownik ?? a co z reszta wejsciem 28,39,8, i 7 ??
    Z gory dziekuje
    • Jak podłączyć falowniki Lenze 8200, aby pracowały z tą samą prędkością? lenze_8200_vector_schemat_2.jpg (23.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17109169
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 126
    Wyjście analogowe pierwszego podłącz do drugiego itd. Wykonaj parametryzację
    i po problemie. Co do reszty wyjść pamiętaj aby była wspólna masa. Ewentualnie
    napisz jak masz podłączone wejścia cyfrowe w obecnym stanie.
    Pozdrawiam,
  • #3 17109263
    rafal_tpb
    Tak mam zrobione masy połączone tylko różnica z pierwszego falownika 62 do 8 i mam dwie różne wartości Hz
    • Jak podłączyć falowniki Lenze 8200, aby pracowały z tą samą prędkością? 1BAAFA23-887A-4B40-B03F-6F52D0F072F1.jpeg (849.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć falowniki Lenze 8200, aby pracowały z tą samą prędkością? 47C90C6E-EBE6-46C8-8811-CD49D1B3FC64.jpeg (787.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17109425
    Rariusz
    Ocena: 126
    Pytanie czy masy na zaciskach 39 i 7 są te same? (Połączone w
    falowniku) Z oznaczeniea wynika że nie GND1-GND2.
    Zmierz miernikiem prąd do falownika pierwszego a potem
    z pierwszego do drugiego.
    Pozdrawiam,
  • #7 17109444
    Rariusz
    Ocena: 126
    Między źródłem a zaciskiem 8 pierwszego falownika oraz zaciskiem 8 pierwszego
    falownika zaciskiem 8 drugiego. Powinny być takie same. Jak nie sa to coś
    masz w ustawieniach nie tak moim skromnym zdaniem.
    Pozdrawiam,
  • #8 17109612
    daro31ie
    Ocena: 647
    Kolego sprawdź ustawienia w falownikach:
    -min częstotliwość
    -max częstotliwość
    -wzmocnienie wyjścia analogowego
    -wzmocnienie wejścia analogowego
    -ustawienia parametrów charakterystyki krzywej.
    Pozdrawiam Daro
  • #9 17214088
    krzysiul
    Ocena: 31
    62 to wyjście analogowe i domyślnie jest tam prędkość aktualna przemiennika (+poślizg). Musiałbyś ustawić dla niego nie aktualną prędkość a wartość zadaną (to co przychodzi na AIN1) - w C0111 zmień z 0 na 255 (dowolna konfiguracja) a potem w C419 na 35 (wejście analogowe)
✨ Użytkownik posiada trzy falowniki Lenze 8200 i chce je podłączyć, aby pracowały z tą samą prędkością. Podłączył panel sterujący do pierwszego falownika, ale napotkał problem z różnymi wartościami Hz na falownikach 2 i 3. Użytkownicy sugerują, aby wyjście analogowe (62) pierwszego falownika podłączyć do wejścia 8 drugiego falownika oraz upewnić się, że masy na zaciskach 39 i 7 są połączone. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie ustawień falowników, takich jak minimalna i maksymalna częstotliwość oraz wzmocnienia wyjścia i wejścia analogowego. Wskazówki dotyczą również zmiany ustawień w parametrach falowników, aby uzyskać synchronizację prędkości.
