Co zrobić, gdy woda kapie z zaworu przy grzejniku?
magister99 22 Mar 2018 09:04 44415 7
  • #1 17119811
    magister99
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Witam, od kilku dni mam problem z moim grzejnikiem... Gdy pali się w piecu i grzejnik jest ciepły to woda nie kapie, a gdy nie pali się w piecu to wada kapie z grzejnika :/ Chciałbym sam uporać się z tym problemem, dlatego proszę Was o pomoc :)
    • Co zrobić, gdy woda kapie z zaworu przy grzejniku? 20180321_074124.jpg (525.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Co zrobić, gdy woda kapie z zaworu przy grzejniku? 20180321_074117.jpg (487.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Co zrobić, gdy woda kapie z zaworu przy grzejniku? 20180321_074103.jpg (492.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17119817
    grzeskk
    Ocena: 730
    Jeżeli kapie jak widać z połączenia gwintowanego to na początek spróbuj dokręcić nakrętkę jeżeli nie pomoże to wymiana uszczelki.
  • #3 17119840
    Sstalone
    Ocena: 398
    Jeżeli cieknie na pexie, tzn. przy ciepłej instalacji tworzywo się rozszerza i nie cieknie, jak się ochładza zaczyna cieknąć, myślę że samo dokręcenie wtedy nic nie da, pewnie konieczna będzie wymiana uszczelki lub złączki.
  • #4 17120532
    magister99
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Jak mogę dostać się do tej uszczelki? I jeśli odkręcę tą śrubę z której kapie to czy będzie leciała woda z rury?
  • #5 17120756
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Będzie się lało gwałtownym strumieniem!!! Trzeba zamknąć pion (zasilanie i powrót). Bez zakręcenia zaworów podpionowych można tylko próbować dokręcić tę nakrętkę lub lekko odkręcić (dla odpowietrzania), ale do sprawdzenia czy wymiany uszczelki (jeśli w ogóle tak jakaś jest) trzeba koniecznie zamknąć pion i spuścić wodę.
  • #6 17120770
  • #7 17121052
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 458
    Weź klucz i dokręć. Nawet prawidłowo złożony PeX po jakimś czasie lubi podcieknąć.
  • #8 17121740
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    To oznacza, ze coś nie jest prawidłowo... Prawidłowo zafazowana rura + dobrej jakości złączka nie ma prawa ciec nawet na znacznie większym ciśnieniu niż to jakie jest w CO.
    Prawdopodobnie uszkodzone ( podczas wkładania rury) są mini o-ringi na króćcu złączki pex.
✨ Użytkownik zgłasza problem z cieknącą wodą z zaworu przy grzejniku, który występuje, gdy piec nie jest włączony. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym dokręcenie nakrętki lub wymiana uszczelki. Wskazano, że cieknąca woda może być spowodowana rozszerzaniem się materiału PEX przy ciepłej instalacji. Przed przystąpieniem do naprawy zaleca się zamknięcie pionu i spuszczenie wody, aby uniknąć gwałtownego wycieku. Użytkownicy podkreślają, że uszkodzone o-ringi lub krzywa uszczelka mogą być przyczyną problemu.
