Golf V 1.9 TDI 105km - Golf V 1.9 TDI ciężko pali na ciepłym silniku
sylweczka2006 24 Mar 2018 13:23 28314 16
  • #1 17124489
    sylweczka2006
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Witam,mam problem z golfem 5 ,auto gdy jest zimne pali od strzała gdy tylko się zagrzeje zaczyna kręcić, nie pali sie żadna kontrolka,komputer też nic nie pokazuje,mechanik mówił ze trzeba wgrać nową mape paliwa,miał ktoś podobny problem? Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 17124497
    Ireneo
    Ocena: 2474
    Zobacz jak odpali ciepły gdy odłączysz czujnik temperatury płynu chłodzącego
  • #3 17125056
    sylweczka2006
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    odłaczyłem czujnik i nadal.jest to.samo
  • #4 17125122
    wojtego
    Ocena: 34
    Czujnik położenia wału korbowego może po rozgrzaniu się tracić swoje właściwości i stąd problemy z odpalaniem. Błędu wtedy nie wykaże.
  • #5 17125571
    seba694637
    Ocena: 115
    Zanim mechanicy namówią cię na niepotrzebne usługi sprawdź prąd rozruchowy akumulatora. Niech przez noc postoi a potem oddaj na sprawdzenie. Ciepły diesel potrzebuję więcej prądu do odpalenia. Często pierwszymi objawami zużycia akumulatora w dieslu jest ciężkie odpalanie przy rozgrzanym silniku
  • #6 17126778
    sylweczka2006
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Zauważyłem że tu jest akumulator żelowy , czy to jest jakaś różnica? i jak to sprawdzić?
    a poza tym, to nie jest na odwrót? powinien źle palić raczej na zimnym silniku gdyby był to akumulator,a zimny pali na strzała. Nie ważne czy jest -15 czy - 20
  • #7 17130780
    seba694637
    Ocena: 115
    Przy -20 stopni sprawny akumulator kwasowo - ołowiowy będzie miał około 50% swojej pojemności - a więc i mniejszy prąd rozruchowy.
    Przy +20 w pełni sprawny i naładowany akumulator odpali twój samochód bez problemu, ale gdy silnik jest zagrzany zapotrzebowanie na na prąd rozruchowy jest większe. Więc gdy akumulator nie domaga to na zagrzanym silniku będzie ciężej odpalał
  • #8 17131907
    sylweczka2006
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    a powiesz mi jak mogę go sprawdzić? bo zazwyczaj jak miałem problem z akumulatorem to siadał i juz
  • #9 17132475
    piotrek1994
    Ocena: 8
    Temat ciężkiego rozruchu zagrzanego tdi jest mocno oklepany i tutaj jak najbardziej przyjdzie z pomocą zwiększenie dawek rozruchowych programowo (wgranie nowej mapy paliwa) Podjedź do kogoś kto wykonuje takie usługi w twojej okolicy pokaż mu jak pali na ciepłym i ktoś kto zna temat od razu ci powie czy czy podniesienie dawek załatwi sprawę. Pozdro
  • #10 17132481
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Przecież pisał że odłączał czujnik temperatury więc twoja rada nic nie da, chyba że nie ten czujnik rozłączał.
  • #11 17132799
    seba694637
    Ocena: 115
    Na pierwszym lepszym warsztacie możesz wykonać sprawdzenie prądu rozruchowego akumulatora. Powinno być zbliżone do tego na obudowie aku
  • #12 17151666
    sylweczka2006
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    zauważyłem również ze czasami jak jest ciepły tak jakby przyblokowuje sie rozrusznik
  • #13 17180543
    mihai
    Ocena: 2
    Proponuje podjechać do Tunera na zwiększenie dawki startowej silnika. U mnie pomogło
  • #14 17181108
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Następny co czyta...
  • #15 19209337
    Tom2204
    Ja mialem tak z vw bora, pierw na cieplym dlugo krecil a ostatnimi miesiacami i na zimnym tak jakby akumulator byl na wylocie. Akumulator roczny, a co mechanik to inna diagnoza i tak sie meczylem pare lat. Juz miala byc wgrywana mapa itd a powod byl banalnie prosty, jedna szczotka byla krzywa w rozruszniku. Po ich wymianie czy na mrozie czy goracy pali na dotyk. 1.9 tdi agr 90 km
  • #16 19209372
    k124l
    Ocena: 125
    Zanim władujesz się w koszty zregeneruj lub wymień rozrusznik i popraw połączenia prądowe na drodze aku rozrusznik . Ciepłe tdi potrzebuje bodajże w okilicy 250 obr żeby zapalić .
  • #17 21301530
    Gwizdinho90
    >>17124497
    Jak odłączę pali na strzał.
Użytkownik zgłasza problem z Golfem V 1.9 TDI, który pali bez problemu na zimnym silniku, ale ma trudności z uruchomieniem po rozgrzaniu. Mechanik zasugerował wgranie nowej mapy paliwa. W odpowiedziach poruszono kilka potencjalnych przyczyn, takich jak uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, problemy z akumulatorem (w tym akumulator żelowy) oraz rozrusznikiem. Użytkownicy zalecają sprawdzenie prądu rozruchowego akumulatora oraz rozważenie zwiększenia dawek paliwa programowo. Wspomniano również o problemach z rozrusznikiem, które mogą wpływać na uruchamianie silnika.
