Własny generator prądu z silnika spalinowego i przetwornicy
PowaznyProblem 29 Mar 2018 19:30 2118 9
  • #1 17136418
    PowaznyProblem
    Poziom 6  
    Witam mam pewien pomysł w którym uczestniczy "silnik np od piły spalinowej, alternator 14V 120A, jakiś regulator napięcia, akumulator i przetwornica sinus 1000W (ciągłej pracy 800W)
    Wiem że to już było ale mój jest trochę inny bo ja mam dwa akumulatory (65A, 75A) i zamierzam dokupić od tira. Co kilka dni mógł bym jeden czy dwa zabierać do domu i je ładować.
    Moje pytanie brzmi czy z tym sprzętem dało by radę chodzić urządzenie co pobiera 700w przez 16 godzin resztę czasu akumulatory by się lądowały?
    A jak nie to macie może jakieś pomysły na to? Chodzi mi głowie o to żeby jak najmniej urządzenie spaliło benzyny chodziło 24 h i miało te 800w. Jednym z pomysłów jest agregat wiem - za proste w realizacji
  • #2 17136445
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 290
    Są przetwornice z funkcją ładowania.
    Nawet taką wykorzystuję. ;-)
    Jeśli masz przetwornicę i akumulatory, to po prostu zrób test.
    Pojemność akumulatora znasz, podłącz w pełni naładowany akumulator, i zobacz ile wytrzyma, wówczas z grubsza będzie łatwo wyliczyć rzeczywiste zapotrzebowanie na akumulatory.
  • #3 17136450
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Jeżeli zbierzesz odpowiednią liczbę akumulatorów to urządzenie spali 0 litrów benzyny.
    Moim zdaniem albo rybka albo pipka czyli wybór pomiędzy akumulatorami a agregatem.
    Jeżeli akumulatory mają pracować dwa razy dłużej niż się ładować to do ich ładowania potrzebujesz agregatu o dwa razy większej mocy niż do bezpośredniego zasilania urządzenia. :cry:
  • #4 17136481
  • #5 17136483
    PowaznyProblem
    Poziom 6  
    Na jednym akumulatorze działa maksymalnie godzinę z tą przetwornicą http://allegro.pl/przetwornica-pradu-napiecia-sinus-12v-230v-1000w-i5398738942.html
    Wychodzi, że mniej więcej 16 akumulatorów, dlatego doszedłem do wniosku, iż jednocześnie podczas działania urządzenia akumulatory muszą być ładowane.
  • #6 17136488
    zworys
    Ocena: 571
    Niestety ale nie da się. Policz sobie pobór prądu przez przetwornicę przy mocy wyjściowej 800W. Biorąc nawet 100% sprawność to masz prawie 60A przy zasilaniu 12V. Przy tych akumulatorach wystarczy na ok. 2 h Chyba nie tędy droga. Można próbować podnieść pierwotne napięcie zasilania do 48V ale z kolei wymaga to poszukania alternatora o takim napieciu pracy. Jednak najprostszy będzie zwykły zespół prądotwórczy .....lub panele słoneczne ale dla tej mocy to też już nie będzie tanio.
  • #7 17136493
  • #8 17136513
    vodiczka
    Ocena: 4293
    dlatego doszedłem do wniosku że jednocześnie podczas działania urządzenia akumulatory muszą być ładowane
    Czyli akumulatory pracują przez 16h a ładujący je agregat przez 24h? Czy przez 8h ładujesz akumulatory w domu? Napisz jasno jak widzisz cykl pracy w okresie 24h.
  • #9 17136514
    PowaznyProblem
    Poziom 6  
    mn997 napisał:
    Zaden silnik od piły czy kosiarki nie wytrzyma pracy ciągłej 16 h , a nawet 8h .
    I to rozwiązuje mój problem czyli zostaje zakupić agregat no nic szkoda. Można zamknąć
    Agregat miał chodzić 24 godziny i cały czas je ładować, a akumulatory przez 16 godzin byłyby tylko wykorzystywane.
  • #10 17136642
✨ Użytkownik planuje stworzyć generator prądu z silnika spalinowego (np. od piły), alternatora 14V 120A, regulatora napięcia, akumulatorów oraz przetwornicy sinus 1000W. Zastanawia się, czy przy użyciu dwóch akumulatorów (65A, 75A) możliwe jest zasilanie urządzenia o mocy 700W przez 16 godzin, podczas gdy akumulatory będą ładowane. Odpowiedzi wskazują, że przy takiej konfiguracji akumulatory nie wystarczą do długotrwałej pracy, a do ich ładowania potrzebny byłby agregat o większej mocy. Wskazano również, że silniki od pił czy kosiarek nie są przystosowane do długotrwałej pracy. Ostatecznie użytkownik decyduje się na zakup agregatu, który będzie ładował akumulatory.
