Zbudowanie agregatu prądotwórczego za pomocą silnika spalinowego z kosiarki.
papa108 20 Sie 2014 00:22 2562 6
  • #1 13891579
    papa108
    Ocena: 5
    Witam.był juz taki temat ale nie dowiedziałem się tam co chciałem.
    Więc tak. Mam Silnik od kosiarki spalinowej 3,5 KM i wpadłem na pomysł budowy prostego agregatu. Powiedzcie tylko mi czy dobrze to przemyślałem i czy to wypali.
    Chciałbym podłączyc silnik do alternatora 12v za pomocą paska klinowego, prąd z alternatora będzie ładował akumulator 12v ok 100Ah, A do akumulatora była by podpięta przetwornica 12v/230v o mocy 1000-2000 W. Aha i w alternatorze będzie regulator, zeby nie zagotowac akumulatora. Czy ten Pomysł mi wypali ? z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 13891605
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Wypali.
  • #3 13892345
    papa108
    Ocena: 5
    a czy taka przetwornica 1000-2000 W uciągnie spawareczke inwertorową ?
  • #4 13892945
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Nie!
  • #5 13893002
    papa108
    Ocena: 5
    A co, testowałeś ? Czy sobie wyobrażasz ? Proszę o uzasadnianie kazdej odpowiedzi, bo to wyżej mnie nie
    zadowala.
  • #6 13893042
    8EcuGO
    Ocena: 3
    Spawarka potrzebuje ok 10000W a Ty dysponujesz/będziesz dysponował mocą rzędu 2000W.
  • #7 13894282
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    A co tu testować? Ile amper musi mieć prąd zasilający przetwornicę 2 kW przy napięciu 12V? Uwzględnij straty i czas trwania obciążenia.
    Do spawania moc 2 kW to trochę mało.
    To co zaproponowałeś w pierwszym poście ma sens jako zasilanie awaryjne, ale nie jako zasilanie spawarki.
✨ Użytkownik planuje zbudować agregat prądotwórczy z silnika spalinowego kosiarki o mocy 3,5 KM, podłączając go do alternatora 12V, który będzie ładował akumulator 12V o pojemności 100Ah. Do akumulatora ma być podłączona przetwornica 12V/230V o mocy 1000-2000 W. Odpowiedzi wskazują, że pomysł jest wykonalny jako zasilanie awaryjne, ale nie wystarczy do zasilania spawarki inwertorowej, która wymaga mocy rzędu 10000W. Użytkownicy podkreślają, że moc 2 kW jest niewystarczająca do spawania, a także zwracają uwagę na straty energii i wymagania prądowe przetwornicy.
