Jak zbudować agregat prądotwórczy 200W-500W z silnika podkaszarki?
kluseknsk 30 Kwi 2014 21:23 4758 11
  • #1 13557828
    kluseknsk
    Jeśli to nie ten dział to bardzo przepraszam i proszę administratora o jego przesunięcie.
    A więc chciałbym się poradzić.
    Chce zrobić agregat prądotwórczy - mała moc 200W-500W do zasilania awaryjnego (piec, oświetlenie lub ewentualny wyjazd za miasto)
    Jestem w posiadaniu podkaszarki, jest tam zamontowany sprawny silnik 25cm3 o mocy 1kM. Myślałem żeby go wykorzystać i zamontować do niego prądnice, ale koszta przewyższają wartość. Więc wymyśliłem coś innego, a mianowicie do tego silnika chce podłączyć alternator z samochodu (nowy można kupić już za 70-80 zł) do tego regulator napięcia (nowy od 10zł) następnie UPS z akumulatorem lub UPS bez akumulatora (można kupić sprawne od 70zł) i do tego dołożyć akumulator żelowy lub zwykły od samochodu. Nie ukrywam że żelowy jest tańszy i lżejszy.
    Proszę o podpowiedz czy takie rozwiązanie ma jakikolwiek sens i czy ma prawo to działa. Nie znam się zbyt dobrze na elektronice i elektryce - jest to raczej wiedza ogólna.
    Za wszelką pomoc i sugestie będę niezmiernie wdzięczny.
  • #2 13558625
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7751
    Do tego dolicz jeszcze koszt wykonania/zakupu przekładni do alternatora. Do tego koszt robocizny. Nie warto. Tani agregat walizkowy o mocy ok. 1kW można kupić za około 300 - 400 zł.
  • #3 13558975
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    Też myślę że gra nie warta świeczki . Gdybyś jeszcze miał te wszystkie graty walające się po garażu lub piwnicy , to i owszem mozna coś kombinować aby poskładać agregat . Ale gdy trzeba wszystko kupić i zamówić to już lepiej poszukać gotowca .
  • #4 13559142
  • #5 13559172
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    dżonusławiec napisał:
    Raczej stawiał bym na UPS-a + ładowanie wiatrakiem z przetwornicą DC-DC. To miało by sens. Silnik spalinowy nie.
    Z wiatrakiem to raczej na wycieczkę za miasto nie pojedzie .
  • #6 13559235
  • #7 13559503
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7751
    Bruns. Przecież Autor wyraźnie napisał o zastosowaniu stacjonarnym. Więc co ma piernik do wiatraka? Jeśli Autor ma miejsce i możliwości, to może zastosować wiatrak + np. Ogniwo solarne i akumulator i do tego jakąś przetwornice. Mniej smrodu i cicha praca.
  • #8 13559660
  • #9 13559879
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    Przecież wyraźnie założyciel tematu pisze w pierwszym poście że
  • #10 13561589
    1ssac
    Ocena: 2
    Nie lepiej wtedy zainwestowaćw aku rzedu ~ 50AH + panel słonezcny 50W + regulator + UPS + podłączenie do zapalniczki w aucie i ładujesz jak auto jedzie (co prawda drogi deal, ale wygodniejszy) w ładną skrzyneczke ładujesz i jazda)
    Swego czasu chciałem taką tube plenerową zrobić z MDF'a w srodku:
    Aku z wyjsciem na USB (ladowanie telefonów), panelem slonecznym i radiem samochodowym z 3głośnikami i 10W ledem do oświetlenia.
    Plany upadły :cry:
  • #11 13575295
    kluseknsk
    Widzę że temat powędrował w drugą stronę...
    A więc jeśli mowa o fotowoltanice, to czy zestaw aku 50Ah podtrzyma mi piec o poborze ok 200-250W przez co najmniej 12 godzin? Co w przypadku gdzie zanik prądu jest zimą i jest mało światła aby naładować aku? Rozumiem i doceniam sens ekologicznych źródeł energii ale to jest w moim przypadku przerost formy nad treścią.
    Nasuwa się jedyny sens, że nie opłaca się robić takiego agregatu z "zakupowanych" części.
    Pozdrawiam i dzięki za opinie.
  • #12 13575315
    1ssac
    Ocena: 2
    Nie, potrzeba co najmniej akumulatora 200AH.
    Nie opłaca sie budować. Za 250zł masz agregat 1,5KW. Jak będziesz miał farta to i za 100zł znajdziesz coś...
✨ Użytkownik planuje zbudować agregat prądotwórczy o mocy 200W-500W z silnika podkaszarki 25cm3. Proponuje wykorzystanie alternatora samochodowego, regulatora napięcia oraz UPS z akumulatorem. Otrzymuje jednak wiele sugestii, że takie rozwiązanie może być nieopłacalne z powodu wysokich kosztów, hałasu, niskiej trwałości i dużego zużycia paliwa. Użytkownicy sugerują rozważenie gotowych rozwiązań, takich jak zakup taniego agregatu prądotwórczego lub systemu opartego na energii słonecznej z akumulatorem. W odpowiedziach podkreślono, że do zasilania pieca o poborze 200-250W przez 12 godzin potrzebny byłby akumulator o pojemności co najmniej 200Ah, co również nie jest opłacalne.
