[Rozwiązano] Płyta indukcyjna Beko HII 64500 FT częściowo nie działa
jacentus 30 Mar 2018 11:57 8112 9
  • #1 17137667
    jacentus
    Proszę o podpowiedź, nie działał prawy moduł mocy - spalone dwa tranzystory IGBT, wymienione tranzystory, kondensatory 22nF, prewencyjnie mostek, moduł dalej nie działa, podejrzane diody przy tranzystorach, lecz nie wiem co to za diody. Układ sterowania zasilany z tego modułu działa poprawnie. Wszelkie sugestie mile widziane. W załączeniu fotka modułu.
    • Płyta indukcyjna Beko HII 64500 FT częściowo nie działa 2.jpg (1.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płyta indukcyjna Beko HII 64500 FT częściowo nie działa 1.jpg (365.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17137744
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Witam. Sprawdziłeś ją, bo podejrzewać to można wszystko. Pomiary napięć zrobione?
  • #3 17138544
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Sprawdź jeszcze te elementy na 8 nogach trudno mi powiedzieć czy to optotriak lub coś innego dokonał pomiarów między tymi co są przy uszkodzonych tranzystorach, a tymi od drugiego pola.
    Tak jak pisał poprzednik miernik w rękę i musisz dokonać pomiarów bez tego ani rusz. Tu masz ułatwione zadanie bo druga strona płyty jest dobra więc jest wzór. Czy po wymianę tranzystorów nie uległ uszkodzeniu bezpiecznik na PCB? Bezpiecznik znajdziesz na pierwszej płycie tam gdzie wpiete jest zasilanie.
  • #4 17146988
    jacentus
    Dzięki za podpowiedzi, ale wszystkie wyżej wymienione elementy zostały sprawdzone istotne różnice występują właśnie na tych diodach, które są albo zwykłymi diodami albo zenerkami prawdopodobnie na 15V.
  • #5 17147084
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Dioda jakby była uszkodzona miałbyś oporność bliska zeru
  • #6 17148589
    jacentus
    Dioda jest z tego co pamiętam równolegle z diodą wewnętrzną tranzystora IGBT,
    i jak ma przerwę to nie pokaże oporności zerowej. A właśnie pokazuje około dwa razy więcej niż na sprawnym module, dlatego zależy mi na jej zidentyfikowaniu.
    Ale dzięki za odpowiedź.
  • #7 17148619
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Kolego a tak profilaktycznie zapytam. Mierzyłes ja w układzie czy poza drukiem.
  • #8 17150584
    jacentus
    Niestety w układzie, płytki nie można wyciągnąć na dłużej bo z niej właśnie jest brane zasilanie do sterowania, a lewa strona kuchenki musi być czynna.
    A schemat to chyba też tajny bo nigdzie nie można znaleźć.
  • #9 17150621
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Co do schematów to nawet serwis takiego nie posiada. No i tu masz kolego odpowiedź dlaczego wartości na tych diodach są różne jak dla mnie problem jest dalej a nie na nich. Wylutowanie i ponowny montaż dla kogoś kto zna obsługę lutownicy to max 5minut z pomiarami więc tylko trochę chęci
  • #10 17164325
    jacentus
    Reasumując wymiana tranzystorów IGBT, kondensatorów 22nF, przekaźnika oraz zalutowanie ścieżki na module zasilania pełniącej funkcję bezpiecznika. Płyta działa, a podejrzewane diody sprawne.
Płyta indukcyjna Beko HII 64500 FT miała problem z prawym modułem mocy, gdzie spaliły się dwa tranzystory IGBT. Po ich wymianie oraz wymianie kondensatorów 22nF, moduł nadal nie działał. Użytkownik podejrzewał diody przy tranzystorach, które mogły być uszkodzone. W trakcie dyskusji zasugerowano wykonanie pomiarów napięć oraz sprawdzenie elementów na 8 nogach, a także bezpiecznika na PCB. Po dalszych analizach i pomiarach, użytkownik wymienił tranzystory, kondensatory, przekaźnik oraz zalutował ścieżkę pełniącą funkcję bezpiecznika, co doprowadziło do przywrócenia funkcjonalności płyty. Dioda, która była podejrzewana, okazała się sprawna.
