Jak podłączyć Serwer NAS WD Cloud EX2 Ultra do sieci z routerem Funbox 2.0?
mysmo 07 Kwi 2018 22:47 2352 50
Jak najlepiej podłączyć serwer WD Cloud EX2 Ultra do sieci z Funbox 2.0, aby uzyskać maksymalną prędkość transferu plików i czy ma sens podłączanie go bezpośrednio do komputerów przez USB 3.0?
Najlepiej podłącz WD Cloud EX2 Ultra po RJ45 do gigabitowego switcha albo routera, a nie bezpośrednio przez USB do komputerów; w tym modelu USB 3.0 do PC nie działa sensownie, więc transfer i tak powinien iść po sieci [#17164129] [#17155309] [#17157039] Jeśli komputery zostaną na Wi‑Fi, ruch nadal będzie szedł przez sieć, a realną szybkość ograniczą karta, łącze Wi‑Fi i sam NAS z dyskami HDD, więc nie licz na więcej niż sprzęt potrafi przepchnąć [#17156298] [#17156920] [#17157047] Do maksymalnej wydajności przejdź na połączenia kablowe: gigabitowy switch, kable z 8 żyłami i karty 1 Gb/s, bo 4‑żyłowy kabel albo karta FE dadzą tylko 100 Mb/s [#17191644] [#17191947] [#17197483] [#17197519] Jumbo frames mogą pomóc, ale tylko gdy NAS, komputer i switch je obsługują; FunBox ich nie obsługuje, więc jeśli używasz jumbo, trzymaj ten ruch po stronie switcha, nie przez router [#17164138] [#17164297] [#17192092] Dla wygody ustaw NAS-owi statyczny adres IP w routerze, żeby mapowane udziały nie znikały po zmianie adresu [#17214275]
  • #1 17155103
    mysmo
    Aktualnie 2 komputery są podłączone po Wi-Fi.
    Potrzebuję jednak podłączyć Serwer NAS WD Cloud EX2 Ultra i uzyskać maksymalną prędkość odczytu/zapisu plików.
    Posiadam router funbox 2.0. Raczej nie chciałbym go zmieniać i kupować własnego. W komputerach są dyski SSD. Czy jedynym rozsądnym wyjściem będzie podłączenie Serwera NAS bezpośredni pod komputery przewodem USB 3.0? Dodatkowo może serwer pod router przewodem sieciowym żeby można było jedynie korzystać z chmury.
    Czy jeżeli komputery będą się łączyły nadal z routerem po Wi-Fi, a serwer będzie podpięty przez USB 3.0 do jednego i osobno przewodem do drugiego komputera, to przesyłanie plików będzie odbywać się po USB, czy nadal przez sieć?
  • #2 17155309
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5498
    Podłącz dysk sieciowy przewodem RJ45 do FB.
  • #3 17155590
    mysmo
    Ale wtedy uzyskam max. 1Gb/s pomijajac fakt, że dodatkowo wi-fi spowolni komunikacje na lini komputer-router-serwer.
    Chcialbym wycignac maksimum...
  • #4 17155623
    makosuu
    Ocena: 371
    To podłącz komputer kablem do FB. Po co więcej jak 1Gb/s?
  • #5 17155700
    mysmo
    FB jest w duzym pokoju, 2 komputery w innym, ciagniecie kabla to spory klopot ale jeden daloby jakos moze rade pod listwami...
    Mala firma, przesylam duzo i duze pliki graficzne oraz potrzebuje pracowac bezposrednio na plikach umieszczonych na serwerze w programie dlatego zalezy mi na wiecej niz 1 Gb/s
  • #6 17156298
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    Na wifi nie uzyskasz 1 Gb a na połączeniu kablowym to i tak maksymalna wartość.
    Chcesz więcej Gb, to nie na tym i nie na takim sprzęcie.
  • #7 17156829
    mysmo
    Tak myślałem, dlatego od początku nurtuje mnie, czy podłączenie serwera NAS przez 2 dostępne porty USB 3.0 do dwóch komputerów z dyskami SSD przez USB 3.0 zwiększy szybkość przesyłania danych, czy coś będzie mnie blokować o czym nie wiem? Nie mam aktualnie kabelka żeby sprawdzić.
  • #8 17156920
    hermes-80
    Ocena: 743
    Prędkość przesyłania danych zależny od wydajności NAS-a - tutaj może być wąskie gardło nie zależnie od sposobu podpięcia.
  • #9 17156929
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    Może w serwerze za 2-3 tys zł to USB 3.0 działa jak powinno - to co masz to zabawka i nie licz na to, że będziesz miał z tego rakietę.
  • #10 17157021
    mysmo
    Mam już kilka lat WD My Book podpięty przez USB 3.0 (tylko inne zakończenie niż mi potrzebne do NAS) właśnie ale on ma w sobie zwykły dysk HDD dlatego szybkość oscyluje w granicach 120 MB/s dlatego przy NAS spodziewam się więcej.
    A przewód wszystko jedno jakiej firmy, czy są jakieś szczególnie polecane?
    Jeśli chciałbym zrezygnować z Wi-Fi i pociągnąć od routera jeden przewód i rozdzielić go switchem do 2 komputerów i NAS to wszystko podpinam do siebie przewodem R-j45 prostym (nie skrosowanym)?
    makosuu
    Ocena: 371
    Prostym. I zrezygnowanie z Wi-Fi to bardzo dobry kierunek.
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    Jak ma być szybciej, skoro dane magazynuje i przechowuje zwykły dysk HDD?
    Choćbyś podłączył to przez USB5 - nie będzie nic szybciej niż "da radę" przesłać dysk talerzowy.
  • #13 17157099
    mysmo
    No tak... czyli jak teraz mam po RJ-45 60-80 MB/s przy NAS, to przez USB będzie max. ok. 120 MB/s?
  • #14 17157137
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    Bo tyle wyrabia jego sieciówka.
    Mam Synology DS713+ i mam pełne 1 Gb z dysku talerzowego.
    Wątpię i to na tej samej zasadzie co z sieciówką w tej zabawce.
    120 MB to jak widać graniczna wydajność tego dysku HDD - więcej nie będzie.
  • #15 17157146
    mysmo
    Doczytałem, że dla tych dysków, które mam - WD RED jest do 150 MB/s. Zależy jaka macierz itp.
  • #16 17164129
    mysmo
    Jednak podłączenie WD NAS przez USB 3.0 do komputera nie jest możliwe. Tak samo nie widzi nawet dysku WD My Book, jedynie pendrive został zauważony.
    Ponieważ nie mam jeszcze switcha, podłączyłem WD NAS pod router. Kartę sieciową w komputerze mam Archer T4U. Na routerze są włączone dwie częstotliwości, a na karcie ustawiłem na sztywno 5 GHz w standardzie 802.11ac. Karta pokazuje szybkość 585 Mb/s (dlaczego nie zbliżoną do 867 Mb/s?) Przesyłanie pliku 2 GB z dysku komputera do NAS idzie jako 15 MB/s? To chyba za mało?
    Czy ramki Jumbo to coś co w jakiś sposób może pomóc, jeśli WD NAS to obsługuje, a do tego kupie switch również z obsługą tych ramek? Czy FunBox i karta sieciowa na płycie głównej też muszą to obsługiwać?
  • #17 17164138
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    No to i pewnie na takiej zabawce nie będzie lepiej.
    Wszystko zależy od tego jak karta zlinkowała połączenie - a to z kolei zależy od wielu czynników (samej karty, routera i ich ustawień).
    Co ma wspólnego realny transfer z linkowanym połączeniem.
    Tak, to pomaga.
    Skoro będzie tam switch to serwer podłącz pod switch.
    Karta sieciowa też powinna to obsługiwać.
  • #18 17164229
    mysmo
    Planowalem switch w pokoju gdzie laptop i stacjonarny, a wd nas z routerem w drugim pokoju. Od routera przewod 20 m do switcha. Inaczej juz chyba nie moge zeby tlko jeden przewod ciagnac przez mieszkanie.
    Wd nas do switcha + laptop + stacjonarny bedzie lepiej? A switch do routera przewodem 20m?
    A co ma wspolnego linkowane polaczenie do realnego transferu nie mam pojecia. W moim idealnym swiecie i niklej wiedzy o sieciach powinno byc zblizone 😉
  • #19 17164297
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    Jest jakieś uzasadnienie, że WD musi być przy routerze?
    Z tego co mi wiadomo, FB nie obsługuje ramek jumbo.
    A dlaczego nie - przewód może mieć i 100m.
    Przez switcha będziesz miał ramki jumbo - z racji tego, że FB ich nie obsługuje na sprzęcie podłączonym do niego (FB) ramki jumbo nie będą przepuszczane i transfer może zwolnić.
    Link możesz mieć i na 800 Mb a realny transfer 1 Mb - wifi ma to do siebie, że niczego nie gwarantuje.
    Chcesz większej wydajności po wifi - musisz wydać kasę i to sporo...
  • #20 17164327
    mysmo
    Uzasadnienie jest takie, ze FB i gnizdko ONT jest pieknie schowane w szafce pod TV i WD NAS rowniez by sie tam wpasowalo. Lepszego uzasadnienia brak. Oczywiscie na czas testow wyjalem router z szafki ale nic to nie dalo, cos tam grzebalem na kanalach i tyle.
    Czy switch tez moze byc z tych zabawkowych do kompletu, np. Edimax 1 Gb/s z ramkami?
  • #21 17164396
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    I pewnie dlatego tylko 15 Mb po wifi (FB jeszcze bez anten zewnętrznych).
    Netgear GS108.
  • #22 17191560
    mysmo
    Podłączony FB i komputer kablem = 1 Gb/s
    Tym samym kablem tylko przez switch i potem drugim kablem od switcha do komputera wykrywa tylko 100 Mb/s.
    Coś, gdzieś trzeba jeszcze przestawić? Chyba powinno automatycznie się ustawić.
  • #23 17191574
    makosuu
    Ocena: 371
    Switch oczywiście gigabit? Kabel między komputerem a switchem sprawdź.
  • #24 17191586
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    A karta sieciowa LAN w komputerze to co to jest dokładnie?
  • #25 17191597
    mysmo
    kabel co łączy switch i komputer jest kat. 5
    kabel co łączy FB do switcha jest kat. 5e
    czyli w tym problem? (switch gigabitowy)
    karta w komputerze - Intel(R) Ethernet Connection I217-V
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    Nie - nie na takiej długości przewodów.
    Ważne jak są zaciśnięte przewody wedle jakiego standardu i czy w ogóle prawidłowo.
    Co jest ustawione w sterowniki sieciówki LAN - AUTO czy co?
  • #27 17191947
    mysmo
    ok, to chyba jasne... ten co wolniej działa i łączy switch z komputerem ma tylko 4 żyły, a ten od FB do switcha 8.
    W ustawieniach karty sieciowej jest auto negotiation.
    A odnośnie jeszcze ramek jumbo - zmieniłem ustawienia w NAS na najwyższe, switch obsługuje ramki (NAS jest podłączony bezpośrednio pod switch), dobrze? Skoro FB nie obsługuje ramek, to w karcie sieciowej komputera zmieniać, czy nie zmieniać ustawień ramek?
    KOCUREK1970
    Ocena: 5498
    Skoro komunikacja jest przez switch a komputer i NAS jest do niego podłączony to warto je w komputerze włączyć.
  • #29 17197454
    mysmo
    Kupiłem kabelki, komputer linkuje się prawidłowo 1 Gb/s
    niestety laptop nie, tylko 100 Mb/s. Zamieniałem kabelki i obydwa działają prawidłowo podłączone pod komputer.
    Laptop nowy Dell Inspiron 5770, karta Realtek PCie FE family controller. Nowego sterownika nie wyszukuje. Czy problem tym razem tkwi w karcie? Nie mogę się doszukać czy karta obsługuje 1 Gb/s, możliwe że nie? W ustawieniach nie widzę, żeby mozna było wymusić właśnie 1 Gb/s, jest na auto.
  • #30 17197463
    myszkoscielna
    Ocena: 31
    Podłącz komputer kablem do laptopa, na ile linkuje laptop ?
Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie serwera NAS WD Cloud EX2 Ultra do routera Funbox 2.0, aby uzyskać maksymalną prędkość transferu plików. W dyskusji poruszono różne metody połączenia, w tym podłączenie NAS do routera przez kabel RJ45 oraz bezpośrednie połączenie przez USB 3.0 do komputerów. Użytkownicy zwracają uwagę na ograniczenia prędkości związane z używanym sprzętem, w tym dyskami HDD w NAS, które mogą ograniczać transfer do 120 MB/s. Zasugerowano również użycie switcha do rozdzielenia sygnału z routera oraz ustawienia statycznego adresu IP dla NAS, aby ułatwić dostęp. W kontekście bezpieczeństwa sieci, omówiono znaczenie ustawień zabezpieczeń Wi-Fi oraz możliwości ograniczenia dostępu do NAS w sieci lokalnej.
