[Rozwiązano] Jaki opornik zastosować aby osiągnąć z żarówki 4W,12V - 10W
Artii19 15 Maj 2018 10:03 2049 8
  • #1 17221428
    Artii19
    Szukam odpowiedzi na temat opornika, kupiłem kierunkowskazy do motoru i po podłączeniu nie mrugają tylko świecą żarówki są 4W małe, w starych kierunkowskazach mam 10W żarówki duże.Szukalem żarówek małych 10W niestety w sklepie nie mieli i eBay i allegro też.Sprzedawca w sklepie powiedział że mogę zastosować opornik ale nie wiem jaki kupić?
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Brakuje Ci 6W - rezystor powinien mieć 24ohm wg prawa Ohma.
    U=I*R / P=U*I
    Moc ok 2-3W.
    Chyba, że zmienisz przerywacz.
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    W jakiej oprawie?
    Szukaj:
    - Żarówka H10W BOSCH Pure Light 12V 10W BA9s.
    - Żarówka 12V 10W T13
    Nie da się tego łatwo wyliczyć. Pozostaje sprawdzić rezystorem regulowanym lub metodą prób.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4190
    Jak widać, kolega powyżej wyliczył (jakkolwiek źle ocenił moc - musi być ponad 3W) - okazuje się, że "łatwo" jest pojęciem względnym.
    A widziałeś w sprzedaży taki opornik regulowany, który by się do tego nadawał? Ja widywałem odpowiednie tylko do pokazów na lekcjach fizyki...
    Jak już testować, to użyć drutu ze spirali grzejnej - ale nie małej 200W, tylko na kilka razy większą moc - i dobierać długość drutu. Nie próbować zbyt krótkiego!
  • #5 17222082
    Artii19
    Zamówiłem rezystory, ale nasunęło mi się pytanie jak go zamontować bo to są żarówki jednowłóknowe i do końca nie wiem?
    Pan.Kropa
    Ocena: 1142
    Równolegle do żarówek.
  • #7 17223137
    Artii19
    Czyli rozumiem że opornik mogę podpiąć do kabli kierunkowsaza do + i -?
    Pan.Kropa
    Ocena: 1142
    Tak możesz zrobić. Ja jednak mam wątpliwości co do żarówek 4W. Czy one będą widoczne jak będą mrugały?
  • #9 17741893
    Artii19
    Niestety nie było okazji na sprawdzenie sugestii.
    Temat zamknięty.
    Dzięki za info.
✨ Użytkownik poszukiwał opornika do zastosowania w kierunkowskazach motocyklowych, gdzie wymieniono żarówki 4W na 10W. Odpowiedzi sugerowały, że potrzebny jest rezystor o wartości 24Ω i mocy 2-3W, aby zrekompensować brakujące 6W. Wskazano również na możliwość użycia rezystora regulowanego lub drutu ze spirali grzejnej do testów. Opornik należy podłączyć równolegle do żarówek. Pojawiły się wątpliwości co do widoczności żarówek 4W podczas mrugania.
