[Rozwiązano] Philips MCM 2350/12 - Prośba o ientyfikację tranzystora w zasilaczu
mieszaczwcz 17 Maj 2018 13:29 7884 17
  • #1 17225479
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    Usterka charakteryzuje się brakiem sygnałów R i L na wejściu końcówki mocy (TDA7492PE) z winy braku zasilania na (AudiuProcesor) PT2314 pin 1
    zamieszczam fragment schematu na którym tranzystor wykonawczy oznaczony jest jako MPSA92 wg. karty kat. to PNP a wg. schematu powinien być NPN
    na dołączonym zdjęciu ww oznaczenia jego to MA92 tego oznaczenia nie mogę znaleźć w katalogach
    wg, mnie wystarczy zamiennik 60V/0,3-0,5A lecz z ciekawości i uzupełnienia wiedzy pytam, dziękuję.
  • #2 17225637
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7818
    http://www.sipower.us/docs/datasheets/transistors/ma92.pdf
    Ciekawe. Obydwa tranzystory MA92 i MPSA92 to wysokonapięciowe PNP.
    Jakie jest napięcie STBY_CNTRL w stanie włączenia, a jakie w stanie wyłączenia?
    Jeżeli stan włączenia to napięcie rzędu kilku woltów, to jest błąd na schemacie.
    Powinien być tranzystor PNP, i emiter zamieniony z kolektorem. I wszystko na to wskazuje.
  • #3 17225764
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    STBY_CNRL =3,2V i się nie zmienia podczas włącz/wyłącz , włączenie funkcji ECO wtedy spada do 0,1V
    Najwyższe napięcie zasilacza występujące po stronie wtórnej to 20-22v
    Dokonując pomiaru V na bazie Q16 (MA92) słychać trzaski w głośnikach i przez ułamek sek. muzę z tunera
    Dodam że cała logika pracuje dobrze DVD czyta płyty widać po wyświetlaczu , tak samo tuner FM wybiera stacje i pamięta, z USB czyta MP3, Działa przywracanie do ustawień fabrycznych również opcja ECO
    Co wstawić za ten MA92 dodam że opisy na płycie i schemacie dokładnie się zgadzają lecz właśnie tylko ten MA92 nie ma opisu jako Q16
  • #4 17225775
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7818
    Jak to się ma do napięcia na katodzie D11 ( 12V )?
    Skąd idzie sygnał STBY_CNTR ?
    Jakie to napięcie?
  • #5 17225870
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    na katodzie D11 od 0-2V ale podczas pomiarów nap. na bazie Q16 MA92 , w piku skacze do 5-6V i spada
    Sygnał STBY_CNTR prawdopodobnie idzie z procka Ali 5677ALAA próbowałem szukać pdfa ale bez rezultatu
    Jakie to napięcie?
    Napięcie podczas pomiaru waha się w zależności od użytego miernika 19,78V Fulke
    lub 22,30V pomiar oscyloskopem, PODCZAS TEGO POMIARU cały czas słychać radio
    Wtedy na katodzie D11 jest 1,8V do 2,2V
    W tym nie ma żadnej logiki trzeba w ciemno podmienić Q16 tylko na jaki
    A może jakaś ścieżka pęknięta?
  • #6 17225888
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7818
    Jakikolwiek małosygnałowy PNP. Np. BC328. Ale...
    Chyba niepotrzebnie. Daj bazę MA92 do masy przez rezystor 2,2 k. Jak ruszy, to tranzystor dobry.
    Do wymiany najprawdopodobniej Q19 ( 2N3904). A właśnie, jak wygląda napięcie na jego kolektorze w zależności od trybu ?
    Eco: powinno być zbliżone do 22V, reszta blisko 0V.
    Bo multimetrem/oscyloskopem polaryzujesz bazę MA92 do masy. Czyli tranzystor dobry.
    Zrób, jak wyżej napisałem.
  • #7 17226007
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    Tak, to zadziałało Radio, CD i inne - grają , ale tak zostawić nie mogę, drążę dalej, czuję że jestem tuż, tuż , dobrze że się odezwałeś bo czułem już "samotność długodystansowca" :D
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7818
    Sprawdź R163, jak ok to podmień 2N3904. Może być BC547.
  • #9 17226356
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    Strzał w 10, okazało się że powodem uszkodzenia była przerwa w ścieżce łączącej R163 (1k) z kolektorem
    Q19 (2N3904), a wszystko dodatkowo skomplikowało się przez paskudny błąd w schemacie albo nie, w dodatku nie wiem dlaczego tam siedzi tranzystor wysokonapięciowy o innej polaryzacji Q16.
    Teraz sprzęt działa jak trzeba i się "wygrzewa" .
    Dzięki za owocną współpracę. na zdjęciu sztukowanie ścieżki
    ...i coś mi się wydaje że będzie to częsta usterka .
  • #10 17227176
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7818
    Dziękuję nie ma za co.
    Dlatego "śledztwo" trzeba prowadzić zgodnie z zasadami logiki i elektroniki.
    Schemat nie zawsze jest poprawny (chociażby ze względu na błędy druku, lub ludzki błąd).
    Żeby znaleźć "podejrzanego" trzeba "przesłuchać świadków", a jak któryś " plącze się w zeznaniach" :-).... to już blisko.
    Gdybyś od razu pomierzył T19 wszystko byłoby jasne.
    Artur
  • #11 17228238
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    Ten Q19 to mierzyłem mu złącza i napięcia a na jego bazie zmieniało i wahało się, pomyślałem że podmienię na coś innego no i zaczęło się, jak przejżałem katalogi to zgłupiałem, wszystko odwrotnie. Ale gdy podłączyłem głośniki i przy ponownych pomiarach Q19 usłyszałem trzaski i FM to już wiedziałem że to tu w bliskiej okolicy, wtedy poradziłeś bazę przez rezystor do masy no i zagrało, dlej to już pestka.
    Najgorsza to ta niepewnośc czy schemat dobry czy katalogi nie kłamią , dobrze że nie zacząłem rezać płyty i podstawiać jakiegoś wysokonapięciowego PNP . Poza tym błędem było naprawiać bez głośników.
  • #12 17378725
    Mario 814
    Ocena: 24
    Dzisiaj dostałem ten sam sprzęt do naprawy. Tak samo brak zasilania na PT2314. Wygląda to na wadę fabryczną. U siebie zamiast 1K wlutowałem 10K. Po załączeniu Q19 na rezystorze R163 jest 19.5V spadku. Przy wartości 1K daje to około 0.4W, nie sądzę żeby tej wielkości rezystor dał radę długo to wytrzymać. Do tego tranzystor Q19 wyłączany jest tylko w trybie ECO. Przy wlutowanym 10K napięcie po załączeniu na emiterze Q16 wynosi 20.35V, a kolektorze 20.16V, więc prąd bazy jest wystarczający.
  • #13 17383795
    Zbynex
    Ocena: 36
    Wygląda to na wadę fabryczna, ten sam sprzęt i ta sama usterka.
  • #14 17384921
    Grendel
    Ocena: 244
    Naprawiany przeze mnie egzemplarz również miał usterkę w tym samym obwodzie - konkretnie, wskutek nadmiernej temperatury, upalił się lut do ścieżki przy tym oporniku R163 (1kΩ), który był zresztą co najmniej 3-krotnie przeciążony (400 mW na rezystorze o mocy maksimum 125 mW).
    Swoją drogą, zupełnym nonsensem jest, by tranzystor (Q16) obciążony prądem kolektora o wartości rzędu 36 mA był sterowany prądem bazy ok. 20 mA.
    Przy prądzie Ic = 36 mA jego hfe wynosi minimum 40, więc wystarczyłby prąd Ib = 1 mA, czyli tak jak podaje Mario 814, wlutowany przez niego rezystor 10 kΩ (Ib = 2 mA) jest całkowicie wystarczający.
    Nawiasem mówiąc, ta wada fabryczna wygląda jak zaprogramowany knif pod tytułem: "Zepsuj się po okresie gwarancyjnym" (to tak dla zwolenników teorii spiskowych) :)
  • #15 17387300
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Model BTM2360/12 i to samo uszkodzenie. Dokładny opis naprawy i wymiana 1kΩ na 10kΩ pomogła. Dziękuję dociekliwym i chętnym w dzieleniu się wiedzą za oszczędzony czas, choć zanim trafiłem na ten temat trochę się naszukałem... :D czemu nie ma napięcia na PT???.
  • #16 17387322
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7818
    Błąd może polegać na etapie produkcji. Ktoś założył do automatu szpulę z niewłaściwymi rezystorami( 1k zamiast 10k).
    W testach wszystko działa. Po czasie to wychodzi....
    Nie ma za co.
  • #17 17388536
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Mógłby być błąd na etapie produkcji ale ta wartość 1kΩ jest też na schemacie. Raczej błąd przy konstruowaniu, liczeniu.
  • #18 18070456
    grembol7
    Ocena: 17
    U mnie ta sama przypadłość. Mini wieża działa. Dziękuję :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem sygnałów R i L na wejściu końcówki mocy (TDA7492PE) w urządzeniu Philips MCM 2350/12, co było spowodowane brakiem zasilania na pinie 1 procesora PT2314. W dyskusji poruszono niezgodność w oznaczeniach tranzystora MA92, który według schematu powinien być NPN, a w rzeczywistości jest PNP. Użytkownicy zasugerowali różne rozwiązania, w tym podmianę tranzystora na BC328 lub BC547 oraz sprawdzenie rezystora R163. Ostatecznie okazało się, że problemem była przerwa w ścieżce łączącej R163 z kolektorem Q19 (2N3904), co prowadziło do uszkodzenia. Po naprawie urządzenie zaczęło działać poprawnie.
