Jak podłączyć dwa przekaźniki do zamka centralnego i alarmu Elita?
kudemac 22 Sie 2005 15:52 2222 11
  • #1 1754896
    kudemac
    Ocena: 6
    jak podlaczyc dwa przekazniki do kupy a nastepnie podlaczyc po to zamek centralny i to wszystko do alarmu elita wedlug schematu podlanczalem i mi iskrzy rozchodzi mi sie o te zwory i rozwory pomocy .potrzebny jakis konkretny schemat jak podlaczyc przekazniki do kupy i to wszystko do alarmu
  • #2 1756783
    totalfree
    Ocena: 3
    Zapodaj ten schemat.
  • #3 1756786
    wloc
    Ocena: 528
    do jakiego autka jeśli do pneumatyka to masz w download samochody
  • #4 1757713
    kudemac
    Ocena: 6
    jest to samochod wv2 a alarm elita w cz popielaty zamkniecie a zielony otwarcie
  • #5 1757811
    wloc
    Ocena: 528
    wv2 ale który golf czy inny
  • #6 1757983
    kudemac
    Ocena: 6
    wv golf 2 spalilem chyba wlasnie centrale od centralnego zamka adres kudemac(_at_)op.pl
    impulsy zamkniecia i otwarcia juz znalazlem ale niemoge ich podpiac pod przekazniki bo mi to nic nie daje cos mi niepasuje w podlaczeniu tych przekaznikow bo niemoge podczepic uziemienia
  • #7 2023111
    gracus7
    Ocena: 200
    najczęściej aby wysterować centralny należy przewód od sterowania przeciąć i podłączyć pod przekaźnik i w momencie podawania sygnalu z alarmu przewód ten ma być rozlączony na tą chwile!!!! jesli sterowanie jest na dwóch przewodach to robisz to samo na obu przewodach i do sterowania podać odpowiednio +12V lub masę lub dwa razy +12V !!!!!
    na emaila przesłałem ci schematy różnych wersji podłączenia przekaźników!!!
    jakby co to pisz!!
  • #8 3622365
    kzk20
    poprosilbym schemat podlaczenia dwoch przekaznikow na dwa impulsy vw golf 3 92r
  • #9 3622388
    gracus7
    Ocena: 200
    w VW golf3 masz centralny zamek pneumatyczny więc sterowanie pompą jest na jednym przwodzie który znajdziesz na słupku w wiązce wchodzącej do rzwi kierowcy kolor czarny/czerwony jak przetniesz ten przewód i podasz na końcówkę idącą do pompy nie do drzwi 12V to zamek się OTWORZY a jak dasz masę to ZAMKNIE
    przypadkiem gdyby był elektryczny zamek to popielaty - zamykanie a zielony - otwieranie
    podaj emaila to wyślę ci schematy przekaźników choć możesz kupić gotowy układ 2 przekaźników w jednej obudowie specjalnie do alarmów koszt około 15 zł
  • #10 3622713
  • #11 3622718
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Jak ty nie umiesz podłączyć przekaźników to się za to nie bierz.A opisane to było juz parę razy.
  • #12 3623067
    kzk20
    Dziekuje kolego gracus inni chyba sa tu malo wyrozumiali mam problem szukalem pomocy ale widze ze nie kazdy jest ta pomoc ofiarowac. Kolego "gracus7" podaje e-maila: marcin.kazmierczak(_at_)wp.pl
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dwóch przekaźników do centralnego zamka i alarmu Elita w samochodzie VW Golf 2. Problemem jest prawidłowe połączenie przekaźników, zwłaszcza kwestia uziemienia i impulsów sterujących zamknięciem i otwarciem zamka. Wskazano, że najczęściej przewód sterujący centralnym zamkiem należy przeciąć i podłączyć do przekaźnika tak, aby w momencie sygnału z alarmu przewód był rozłączony. W przypadku sterowania dwoma przewodami, oba należy podłączyć do przekaźników i odpowiednio zasilić +12V lub masą. Dla VW Golf 3 z centralnym zamkiem pneumatycznym sterowanie odbywa się na jednym przewodzie (czarno-czerwonym), gdzie podanie +12V powoduje otwarcie, a masa zamknięcie. W przypadku elektrycznego zamka kolory przewodów to popielaty (zamykanie) i zielony (otwieranie). Użytkownicy sugerują korzystanie z gotowych układów przekaźników dedykowanych do alarmów lub przesyłają schematy podłączeń. Podkreślono, że schematy są dostępne na forach i w materiałach dołączanych do alarmów Elita.
