Winterhalter GS 640 Pompa pracuje po zakończeniu cyklu
ZygmuntSta 31 Maj 2018 12:02 735 2
  • #1 17250255
    ZygmuntSta
    Mam problem związany ze zmywarka Winterhalter GS 640, która po zakończeniu zmywania nie wyłącza pompy (tzn. wodę ze zbiornika opróżni, ale sama pompa dalej pracuje). Czy ktoś z was miał podobny problem?
    Dzięki. Zygmunt
  • #2 17250299
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1552
    Miałem do czynienia z dużo większym zmywarkami ale może tam jest podobnie. Czy tam jest zbiornik jeśli tak to zapewne w tej zmywarce jest czujnik poziomu wody, różnie on jest wykonany. Najczęściej to sonda elektrodowa. Dzięki tej sondzie nie możesz załączy pompy przy niskim poziomie ,ale jeśli spadnie poziom np. podczas wypompowania pompa się powinna wyłączyc sama. Daj schemat jeśli masz.
  • #3 17250329
    ZygmuntSta
    Krzysztof, dziekuje za szybka odpowiedz, schemat ponizej
    • Winterhalter GS 640 Pompa pracuje po zakończeniu cyklu IMG_20180531_123726.jpg (3.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
