Whirlpool AWO/D 5520p - Kontrolka otwartych drzwi - odporna na próby naprawienia
Frog_Qmak 31 Maj 2018 14:16 6501 10
  • #1 17250529
    Frog_Qmak
    Ocena: 298
    Dzień dobry,
    mam problem z pralką Whirlpool AWO/D 5520p - po przeprowadzce na nowe miejsce otrzymałem pralkę, która nie dawała oznak życia. Zamówiłem używany programator na allegro (cała przednia płyta z kontrolkami) - pół sukcesu, po wymianie ledy świecą. Natomiast świeci również kontrolka otwartych drzwi. Czasem, gdy porusza się drzwiami, zaczyna migać. Niemniej, ani naciśnięcie, ani przytrzymanie startu nie uruchamia żadnego programu, napędu. Idąc za ciosem, wymieniłem cały zamek (również używany) - niestety, objawy są te same.
    Bardzo proszę o pomoc, co jeszcze może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Albo samemu nie potrafię obsługiwać tej pralki?
  • #2 17250659
    Kenworth 18
    Ocena: 3758
    Czy nowy moduł kupił kolega od osoby prywatnej czy firmy zajmującej się demontażem pralek i sprzedażą części?
    Rozumiem, że pralka nie blokuje drzwi?
    Wygląda na to że kolega kupił uszkodzony moduł, który nie steruje blokadą.
    Skoro oryginalna blokada i kupiona nie reagują to albo uszkodzona wiązka biegnąca do blokady albo niestety moduł.
    Skoro kolega ma pojęcie o elektryce to może warto spróbować ożywić oryginalny moduł w taki sposób:
    https://youtu.be/--xhnx_M6Os
    Jeśli sprzedawca deklarował że moduł jest w pełni sprawny a może się okazać, że tak nie jest to pozostaje zwrócić go sprzedawcy.
  • #3 17250670
    Frog_Qmak
    Ocena: 298
    Pralka nie blokowała drzwi ani na nowym programatorze/starym zamku, ani na na nowym programatorze/nowym zamku, a wiązka jest w komplecie z modułem zamka, więc wymienione zostały oba.
    Co mnie zastanawia - gość na filmie ma identyczną pralkę i wydaje się, że również ma zamknięte drzwi, a mimo to świeci się dioda ich otwarcia?
    Doczytałem instrukcję obsługi - okazuje się, że "drzwi otwarte" oznacza, że nie jest jeszcze załączona blokada. Wrzuciłem do środka jakieś rzeczy, myśląc, że może pralka nie wyczuwa ładunku i dlatego nie rusza - niestety, po wciśnięciu start po chwili miga dioda otwartych drzwi.
  • #5 17250751
    iankes
    Ocena: 10
    Moim zdaniem nie działa blokada. Albo jest uszkodzona, albo uszkodzony jest moduł (ew źle wpięta wtyczka). Miałem też kiedyś przypadek niełączących przewodów we wtyczce. Sprawdź ciągłość przewodów między wtyczkami, ew sprawdź czy włączane jest zasilanie blokady (zwykle na cienkim kablu w wiązce blokady).
  • #6 17251193
    Frog_Qmak
    Ocena: 298
    Dzięki, sprawdzę jeszcze ciągłość przewodów i połączenia
    @kenworth, dzięki - z tego, co wyczytałem, problemy z silnikiem skutkujące zapaleniem się tej ledy były skutkiem zużycia szczotek, lub ogólnie silnika - ale wcześniej pralka próbowała coś pracować - tutaj nic - czy jest więc możliwe, żeby faktycznie był problem z napędem?
  • #7 17251209
    Kenworth 18
    Ocena: 3758
    Nie sprawdziłeś stanu szczotek?
    Przypomniało mi się że niektóre modele pralek Indesit i Ariston wyświetlały komunikat DOOR na wyświetlaczu i najczęściej przyczyną były zużyte szczotki silnika.
  • #8 17251216
    Frog_Qmak
    Ocena: 298
    Nie sprawdzałem szczotek - czy jest to do zrobienia dla średnio ogarniętego majstekowicza, czy lepiej odpuścić?
  • #9 17251228
    Kenworth 18
    Ocena: 3758
    Dasz radę z pewnością. :D
    Połóż sobie pralkę na drzwiczki i będziesz miał dostęp by wyjąć silnik.
    Przed położeniem pralki podłóż coś pod pralkę w stylu koc, materac.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6956
    Zależy jak średnio ogarnięty. Masz na forum dużo tematów dot. szczotek silnika, poszperaj i oceń czy to zrobisz.
  • #11 17307871
    slawomir szulkowski
    Ocena: 13
    Trzeba sprawdzić podłączenie zamka do programatora (trzy przewody). Wymieniałem nieraz płytki programatora w pralkach Whirlpool i trzeba było w wiązce trzech przewodów do zamka zamienić dwa kable miejscami. Otworzyłbym najpierw pokrywkę podłączonego zamka i zwarłbym styki (te, które zwiera rozgrzewająca się pastylka) i zobaczył, czy wtedy pralka ruszy.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Whirlpool AWO/D 5520p, która po przeprowadzce nie działała. Po wymianie programatora i zamka, kontrolka otwartych drzwi nadal świeci, a pralka nie uruchamia programów. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie modułu lub problem z wiązką przewodów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciągłości przewodów, stanu szczotek silnika oraz poprawności podłączenia zamka do programatora. Wskazują również na możliwość, że uszkodzone mogą być przewody wtyczki lub sam moduł.
