- Dwa dwuzdrożne głośniki i subwoofer pasywny.
Maciek Sz.12 02 Cze 2018 12:38 29019 9
  • #1 17253805
    Maciek Sz.12
    Poziom 4  
    Ocena: 14
    Witam! Czytałem poprzednie posty ale było takiej sytuacji jak u mnie. Posiadam wzmacniacz 4 kanałowy i chciałbym do niego podpiąć dwie dwudrożne kolumny (6 ohm każdy głośnik) oraz subwoofer pasywny 4 ohmy. Na necie znalazłem schemat według którego zrobiłem takie połączenie jak poniżej. Czy jest to dobre rozwiązanie, czy lepiej jakoś innaczej połączyć te głośniki?
    Subwoofer 4 ohmy może być bo na wzmacniaczu jest info: "Minimum 4 ohm loads must be connected and loudspeaker terminals a and b are series-coupled".
  • #2 17253959
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Ocena: 271
    Śmiem wątpić. Typ poproszę?
  • #3 17254033
    Maciek Sz.12
    Poziom 4  
    Ocena: 14
    nikko na-690
  • #4 17254086
    osiniak75
    Ocena: 542
    To że na wzmacniaczu są 4 pary zacisków głośnikowych nie oznacza że jest 4-kanałowy, takie rzeczy to w car-audio. Co to za kolumny, mają dwie pary zacisków do podłączenia? Fajny wzmacniacz szkoda by było żeby się uszkodził.
  • #5 17254211
    Maciek Sz.12
    Poziom 4  
    Ocena: 14
    No faktycznie :)
    Kolumny to bliżej nie określone Sony (w ich specyfikacji pisze: High 60W, Low 140W), tak każdy głośnik w kolumnie ma osobne zaciski, czyli po dwie pary na kolumnę (jak na rysunku poglądowym).
  • #6 17254241
    osiniak75
    Ocena: 542
    Czyli kolumny są najprawdopodobniej bez zwrotnicy, podłączając je w tej konfiguracji ryzykujesz uszkodzeniem wzmacniacza oraz spaleniem głośnika wysokotonowego.
  • #7 17254287
    Maciek Sz.12
    Poziom 4  
    Ocena: 14
    Ok, to jak powinienem je podłączyć? Póki co nie będę kupował innych głośników. Pojutrze mam "domówkę" idzie to jakoś w miarę sensownie podłączyć i odpalić? (tylko żeby "odpalić" nie było dosłownie). A za jakiś czas jak uzbieram kasę to kupię sobie jakieś Altusy.
  • #8 17254325
    osiniak75
    Ocena: 542
    Najprościej będzie podłączyć wysokotonowy przez kondensator do niskotonowego, pojemność 2,2µF najlepiej suchy, można wstawić większy jeśli będzie za mało wysokich tonów.
  • #9 17255932
    Maciek Sz.12
    Poziom 4  
    Ocena: 14
    W ten sposób, szeregowo?
    A co z subwooferem?
  • #10 17256211
    osiniak75
    Ocena: 542
    Wysokotonowy do niskotonowego równolegle przez kondensator, co do subwoofera to opcja taka że grają albo dwie kolumny( kanał L i P) albo jedna kolumna(kanał L) i subwoofer(kanał P). Ewentualnie możesz spróbować subwoofer podłączyć szeregowo z kolumną ale myślę że efekt będzie kiepski. Nie radzę podłączać dwóch kolumn równolegle pod jeden kanał bo przy głośniejszym graniu może nie wytrzymać końcówka mocy.
✨ Użytkownik posiada wzmacniacz 4-kanałowy i chce podłączyć dwie dwudrożne kolumny (6 ohm) oraz subwoofer pasywny (4 ohm). W odpowiedziach zwrócono uwagę, że kolumny mogą nie mieć zwrotnicy, co stwarza ryzyko uszkodzenia wzmacniacza i głośników. Zalecano podłączenie głośnika wysokotonowego przez kondensator do niskotonowego oraz rozważenie różnych konfiguracji podłączenia subwoofera. Sugerowano, aby unikać podłączania dwóch kolumn równolegle do jednego kanału, aby nie przeciążyć wzmacniacza.
