Podkęcanie karty graficznej dla początkujących
Podobnie jak procesor również swojej karcie można dodać skrzydeł a ile uda nam się z niej wycisnąć zależy tylko od naszej inwencji i szczęścia
Jeśli bierzemy się za oc grafy należy zaopatrzyć się w odpowiedni zasilacz oraz zapewnić jej stosowne chłodzenie.Pamietajcie aby karta jeśli wymaga dodatkowego zasilania należy je podłaczyć - w takim przypadku staramy się użyć jak najmniej rozkalibronwanej a najczęściej też najmniej używanej wtyczki.
Chłodzenie gpu
Wiele zależy od naszych intecji. Jeśli nie palnujemy vmodów- zazwyczaj wystarczy zmiana pasty, w przieciwnym wypadku raczej wymagana jest zmiana chłodzenia na wyższy standard (można np zastosować cooler od procka niekoniecznie taki mały
80 zapewnią odpowiednie chłodzenie przy przyzwoitym poziomie hałasu) . Grafa też wcale się nie obrazi jeśli zamontujemy na niej jakiś bloczek wodny. Stosunko mała ilość ciepła wydzielna przez gpu umożliwa często bez wiekszych komplikacji zamontowanie odpowiednie ogniwo Peltiera ( najcześciej jesli nie interesuja nas ujemne tempy można użyć ogniwa ok 90W na 5V ). Jeśli macie jeszcze jakieś kartu pci pod grafą to raczej powinny się one znajdować w najniższych slotach pci. Podobnie wszelkie taśmy oraz przewody nie powinny zakłócać obiegu powietrza wookół karty.
Chłodzenie memów
Kolejnym ważnym elementem o który należy się zatroszczyć są pamięci naszej grafiki. Najcześciej w zupełności wystarczą docięte radiatory ze starego chłodzenia procka (bardzo dobrze nadają radiatory z pII - chłodzonego pasywnie ). Do ich umiejscowienia użyjemy taśmy dwustronnej np 3m koszt na allegro to ok 5zl z przesyłka.
Chłodzenie dodatkowych elementów
Czasami się może zdarzyć że jeszcze coś wymaga dodatkowego chłodzenia np układ zasilania agp znajdujący się na mobo czy też układy zasilania gpu memów, mam na myśli tutaj głównie mosy. W przypadku karty graficznej możemy łatwo organoleptyczenie wybadać co nam się moze przegrzewać po prostu dotykając to czystym suchym palcem określonego elementu.
Podkręcamy
Samo kręcenie to nic innego jak zaopatrzenie się w odpowienie programy, które nam to umożliwią. Do kart nVdi'i zostujemy np riva tunera natomiast do kart ati att (ati tray tools). Oba programy działaja na podobnej zasadzie przechodzimy do odpowienich zakładek i podnosimy stosowne wartości. (oprócz zmieniania samych taktowań możemy też zmieniać np timingi dla pamięcii i wiele innych rzeczy ). Uniwersalnym programem do podkrecania jest PowerStripe jednak nie jest on darmowy i nie posiada wiele ciekawych funkcji. Wielu przyjmuje taką zasade że najpierw znajdujemy max stabilne wartości dla gpu i mem a potem je wypośrodkowujemy jednak z własnego doświadczenia wiem że nie zawsze ta droga jest optymalna. Dodajemy po 5-10Mhz na gpu oraz mem, a potem test 3dmarkami (radze uzyć 2001 i 2003 i 2005 - jeśli nam bedzie działał ) po prostu czasami w niektórych karta szybciej sie wysypie. Jeśli udało nam sie przejść marki znowu podnosimy MHz i znowu marki. Co zrobić jeśli 3dmark się zawiesi ? Nie panikować jeśli zrobimy reset to najczęściej program ustawi domyślne ustawienia taktowania karty.Przy tak małym "kroku" podkęcania ciężko będzie coś spalić. Jeśli 3dmark się zawiesił oznacza to że to max najprawdopodobnie co uda nam się wyciśnać z gpu i trzeba troche obniżyć jego taktowanie. Natomiast niedomagania pamięci objawiają się artefaktami czyli niebieskimi, czarnymi, białymi kropakami na ekranie w większości testów. Jeśli takie arty wystepują w jednym specyficznym teście oznacza to że jakaś jednostka np pixel shadery nie wyrabiają przy takim taktowaniu gpu (łatwo poznać po nazwie testu). Po znalezieniu max np dla gpu szukamy max dla memów i na odwrót. 3dmarki nie są wystraczjąco miarodajne do sprawdzania stabilności gdyż arty mogą sie potem pojawić przy np pisaniu w wrodzie czy też po kilku godzinach grania w jakąś wymgającą grę ( w pełni wykorzystującą możliwości naszej karty dx 9 itd ). W podkręcaniu pomagają odpowienio zmodyfikowane sterowniki gdzyż np ati w swoich oficjalnych zablokowało tą możliwość. Taka serie sterowników możemy znaleźć na omegadrivers.com.
Dodatkowe wskazówki
- coolerek na gpu jest przyklejony na stałe ? - włóż karte starannie owinięta do zamrażalnika na kilkanaście minut a potem pokręć radiatorem
- możesz wyedytować bios do grafy i zmienić ustawnienia na stałe
- bios od innej bliżniaczej karty może zwiększyć możliwości oc lub je zmniejszyć
-jeśli decydujesz się na zmiane całkowitą chłodzenia nie usuwaj pasty z oryginalnego coolera
- mody wykonuj na potach dokładnych rezystory oraz zwykłe montażowe potencjometry nie są wystarczająco dokładne
- miejsce lutowania moda zlokalizuj na swojej karcie oraz kilkakrotnie razy potwierdź - żeby go np nie pomylić z odczytem danego napięcia - bardzo częsty bład
- mody wykonuj spokojnie i odpowiednia lutwonica
- przy oddawaniu karty jeśli już nam padła nie zgrywaj ważniaka udawaj człowieka który nic nie wiem na temat kompa oprócz tego że ta karta była używana zgodnie z warunkami gwarancji
- obecnie na rynku znajduje się wiele propozycji alternatywnych urządzen do chłodzenia kart warto je rozważyć
-może się także zdarzyć że na jakiś sterownikach uda nam się wycisnać więcej z naszej karty niż na pozostałych - warto wybadać ten grunt - pamętajcie że nie zawsze nowsze znaczą lepsze !!
Powodzenia i miłej zabawy
Przykładowe fotki
Przydatne linki
http://www.guru3d.com/rivatuner/
http://www.radeon2.ru/atitray/
http://www.omegadrivers.net/
http://www.google.com
Mały updejt
Wiele osób pyta ile może wykręcić swoją karte ? Przykładowe taktowania kart możecie znaleźć <<tutaj>>
Wielka Księga Vmodów
Nie zezwalam na kopiowanie oraz rozpowszechnianie w celach zarobkowych !! (R)
by Linoge
Chłodzenie gpu
Chłodzenie memów
Podkręcamy
Dodatkowe wskazówki
Przykładowe fotki
Przydatne linki
Mały updejt
by Linoge
