Jak użyć przekaźnika do stałego włączenia układu w samochodzie?
fanta 23 Sie 2005 13:21 1769 8
  • #1 1757300
    fanta
    witam
    mam prosty sterownik otwierania centralnego zamka z pilota. po nacisnieciu przycisku na pilocie na chwile (1 lub 3 sek) pojawia sie masa na wyjsciu. Chcialbym zrobic tak, zeby za pomoca tegoz pilota zalaczyc uklad w samochodzie na stale a nie tylko na 1 sekunde.
    Jak to wykonac?? Pomocy
    Czy sa jekies przekazniki ktore po podaniu sygnalu zalaczaja/rozlaczaja sie trwale?
    f.
  • #2 1757380
    fil edward
    Ocena: 10
    Najpierw powiedz jakie to auto, jak jest sterowany zamek centralny,jeżeli 2 x (-)to nie trzeba przekażników,jeżeli inaczej to wtedy tak żeby dopasowć sygnały sterujące do modułu zamka centralnego.
    Lukasz3232
    Ocena: 157
    Wystarczy zamontować przekaźnik bistabilny - dwucewkowy. Podłączyć każdą z cewek, jedną pod zamykanie, a drugą pod otwieranie. Tym sposobem będziesz miał dokładnie to co chciałeś.
  • #5 1759132
    fanta
    dzięki. juz jasne
  • #6 1759269
    wader_669
    Ocena: 15
    czy jest temat juz zamkniety bo ja mam inne rozwiazanie:
    http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510
    jest to schemta urzadzenia ktore powoduje ze po nacisnieciu wlacznika chwilowego caly czas jest wlaczony przekaznik a za drugim nacisnieciem wlacznika chwilowego przekaznik sie wylancza
  • #7 1759911
    fanta
    chyba nie ma sensu komplikowac bo to ma byc do samochodu. jak mi cos nawali to bedzie potem problem.
    dzieki za pomoc
  • #8 1761307
    wloc
    Ocena: 528
    nie można w samochodzie robić coś takiego żeby trzymał cały czas przekażnik bo będzie po baterii
  • #9 1761316
    wader_669
    Ocena: 15
    aha no zgadza sie
✨ W dyskusji poruszono problem stałego załączenia układu w samochodzie za pomocą sygnału z pilota centralnego zamka, który obecnie generuje impuls masy trwający 1-3 sekundy. Rozwiązaniem jest zastosowanie przekaźnika bistabilnego (dwucewkowego), który po podaniu impulsu na jedną cewkę załącza się trwale, a po impulsie na drugą cewkę rozłącza. Alternatywnie wskazano schemat urządzenia umożliwiającego przełączanie przekaźnika za pomocą chwilowego włącznika, co pozwala na trwałe załączenie i wyłączenie układu. Zwrócono uwagę, że stosowanie przekaźnika trzymającego się cały czas w pozycji załączonej w samochodzie jest niezalecane ze względu na ryzyko rozładowania akumulatora. W dyskusji pojawił się przykład auta VW T4 oraz link do sterownika dostępnego na stronie starmach.pl.
