Skoda octavia 1.6 75km 1999 - ma problemy z odpalaniem
hpc94 05 Lip 2017 17:35 2664 6
  • #1 16570253
    hpc94
    witam, wymieniłem filtry swiece kable zaplonowe i nic się nie zmieniło,silnik kręci i potrzeba ok 3-4sec by odpalił ale jak go zgasze to zapali mi odrazu (po 5 minutach znowu kreci)
    wcześniej mi obroty szalaly na biegu jałowym temu pilnie wymieniłem te rzeczy a odpala tak jak odpalal jakie mogą być przyczyny?
    benzyna/gaz
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Problem prosty, albo ci siadła pompa paliwa albo wtryski benzyny albo wtryski gazu ci popuszczają.
    Spróbuj pojeździć ze 2 dni tylko na benzynie zobacz czy ma moc i czy będzie dobrze odpalać.
  • #3 16570299
    hpc94
    ok pojezdze i dam znać dzięki
  • #4 16570319
    jack200
    Ocena: 85
    A o silniku krokowym pamiętasz? :D
  • #5 16570347
    hpc94
    z tego co mi wiadomo to ta skodzina nie ma silnika krokowego xd
  • #6 16574958
    hpc94
    halo halo,
    jeździłem na benzynie zaczęło być ok ale znowu długo kręci, pompa paliwa i wtryski powinny być dobre bo odpaliłem awaryjnie (tylko na gazie)i też długo kręciło, może mechanik źle ustawił zapłon bądź wcale go nie ustawil ?
  • #7 16574990
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Odpal auto, pozwól by przeszło na gaz, na uruchomionym silniku zakręć gaz przy wielozaworze w butli, pozwól by wypalił resztę z układu i przeszedł na benzynę, wyłącz silnik i po dłuższym czasie (np. po nocy) odpalaj. Wtedy przekonasz się na 100% wina instalacji LPG.
Użytkownik Skody Octavii 1.6 z 1999 roku zgłasza problemy z odpalaniem silnika, który kręci przez 3-4 sekundy przed uruchomieniem, ale odpala natychmiast po zgaszeniu. Po wymianie filtrów, świec i kabli zapłonowych, problem nie ustąpił. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być uszkodzona pompa paliwa, wtryski benzyny lub gazu. Po jeździe na benzynie zauważył poprawę, ale problem z długim kręceniem powrócił. Istnieje również sugestia, że mechanik mógł źle ustawić zapłon. Inna porada dotyczy sprawdzenia instalacji LPG poprzez przełączenie na gaz i obserwację zachowania silnika.
