[Rozwiązano] Wtryski BRC FLY SF nie działają po czyszczeniu - problem z wiązką?
matikas27 21 Cze 2018 07:46 2049 8
  • #1 17287960
    matikas27
    ostatnio na gazie nie samochód nie pracował na jeden gar. Przeczyściłem wtryski. Po podpięci nie działają wtryski na listwie, jak podłącze na krótko to wszystkie chodzą, jak podłącze do wiązki inną listwę do wiązki to też chodzi. Gdzie może być problem. Czy wtryski na listwie muszą być włożone w konkretnej kolejności? Proszę o info.
    Instalacja BRC FLY SF. 5cyl, Zółte wtryski.
  • #2 17288163
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Morze trzeba było poskładać tak jak rozebrałeś?
  • #3 17288217
    matikas27
    No racja, jednak czy ma znaczenie kolejność wtrysków w listwie.
  • #4 17288219
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Nie powinno.
  • #5 17288234
    matikas27
    No to gdzie może być problem. ECU?
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Masz tam czujnik ciśnienia/temperatury w listwie?
  • #7 17290145
    matikas27
    Tak, wpadłem dzis na to ze to może być to. Sprawdzę i dam znać. Dzieki
    Zgodnie z przewidywaniami kolegi wyżej mapsensor. Ale to nie rozwiązało problemu falowania. Podłączyłem pod kompa, włączyłem gaz i włączałem po jednym wtrysku gazu, a reszta pracowała na benzynie, w każdej sekwencji auto chodziło gorzej, głównym moim podejrzeniem są świece. Jakieś aluzje?
  • #9 17987853
    matikas27
    Po wizycie u gazownika stwierdzono pękniętą membranę parownika. Po regeneraci wszystko wróciło do normy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wtryskami gazowymi BRC FLY SF, które przestały działać po czyszczeniu. Po podłączeniu na krótko wtryski działają, ale nie funkcjonują poprawnie w oryginalnej wiązce. Pojawiły się pytania dotyczące kolejności wtrysków oraz potencjalnych problemów z ECU. Zidentyfikowano również czujnik ciśnienia/temperatury w listwie jako możliwą przyczynę. Po dalszej diagnostyce stwierdzono, że problemem była pęknięta membrana parownika, która po regeneracji rozwiązała problem.
