Jaką antenę satelitarną i uchwyt wybrać do odbioru 4K?
szach11 21 Cze 2018 18:22 13356 20
  • #1 17288920
    szach11
    Ocena: 16
    Panowie przymierzam się do zakupu anteny satelitarnej i uchwytu. Zastanawiam się jak duża muszę kupić aby w przyszłości starczyła do kanałów 4K i jakiej firmy najlepiej. Możecie coś doradzić?
  • #2 17289002
    andpol 33
    Ocena: 1139
    Minimum 80cm. Ile kasy chcesz wydać?
  • #3 17289013
    DiZMar
    Ocena: 6583
    Taką jaka zapewni pewny odbiór w obecnym standardzie. To jest podobnie jak z antenami TV naziemnej. Do odbioru TV naziemnej cyfrowej nadaje się antena która zapewniała dobry odbiór TV analogowej. Nie ma czegoś takiego jak antena do odbioru DVB-T (naziemna cyfrowa) chociaż marketingowo tak są teraz określane czy antena satelitarna do 4K.
  • #4 17291982
    szach11
    Ocena: 16
    Chodzi mi o rozmiar który zapewni w przyszłości możliwość odbioru kanałów satelitarnych w 4k.
    Podobno minimalny rozmiar to 120 cm.
  • #5 17292098
    D_Mrozu
    Ocena: 94
    Osobiście mam kilkunastoletnią 80 z konwerterem unicable i programy nadawane w 4k działają bez problemów.
  • #6 17292108
    DiZMar
    Ocena: 6583
    I z naklejonym napisem 4k :wink:
  • #7 17292154
    andpol 33
    Ocena: 1139
    Cieszy mnie niezmiernie ta informacja :cunning: . Parę milionów anten do wymiany :D . Będzie co robić. :lol:
  • #8 17292157
    DiZMar
    Ocena: 6583
    andpol 33 napisał:
    Cieszy mnie niezmiernie ta informacja :cunning: . Parę milionów anten do wymiany. Będzie co robić.
    Ty tak na poważnie czy z uśmiechem? Ikony emocji nie dałeś na końcu czyli na poważnie myślisz, że aby odbierać jakość 4k potrzebne będą nowe anteny. Przyznaj się ŻARTOWAŁEŚ :?:
  • #9 17292170
    andpol 33
    Ocena: 1139
    Faktycznie, jeszcze ktoś źle zrozumie. Już się poprawiłem.
  • #10 17292630
    szach11
    Ocena: 16
    To powiedzcie jak to jest z tym rozmiarem.
  • #11 17292736
    andpol 33
    Ocena: 1139
    Podobno rozmiar nie ma znaczenia, ale jednak czym większy tym lepszy :D .
  • #12 17292750
    DiZMar
    Ocena: 6583
    andpol 33 napisał:
    Podobno rozmiar nie ma znaczenia, ale jednak czym większy tym lepszy.
    Przy antenie i nie tylko ma znaczenie i czasami nawet duże. Im większa tym lepsza jak napisałeś. Przy każdej odbiór zaniknie jeżeli od południa pojawi się ciężka chmura burzowa. Przy większej odbiór zniknie później a pojawi się wcześniej ale nie ma to znaczenia czy akurat odbierane jest w standardzie 4k.
  • #13 17292785
    szach11
    Ocena: 16
    Czyli jaka wielkość kupić?
  • #14 17293325
    andpol 33
    Ocena: 1139
    Zależy ile masz kasy. Pamiętaj o tym, że duża antena to duży żagiel i musi być solidny uchwyt. Resztę już @DiZMar napisał.
  • #15 17293377
    irekr
    Ocena: 1237
    I dodajmy: im antena większa tym uchwyt - i cała konstrukcja - musi być sztywniejsza, gdyż antena ma węższą charakterystykę. Do średnicy 1 m udaje się najczęściej stosować zwykłe uchwyty, powyżej są już specjalistyczne i dość drogie a wizowanie nie jest już takie proste.
    Mam w ogródku dwie dość duże anteny - jedna 1,4 metra i druga 1,8 metra, stoją na samonośnych podstawach (bez fundamentów) obciążonych bloczkami o łącznej wadze kilkuset kg a uchwyty maja zawiasy osiowe i regulacje przy pomocy gwintowanych cięgieł.
    Do "normalnego" odbioru wykorzystuję jednak zwykłe "sklepowe" 80-ki i są zupełnie wystarczające, także do 4K.
  • #16 17293587
    andpol 33
    Ocena: 1139
    Niestety większość gotowych uchwytów jest marnej jakości i nie ryzykowałbym powieszenia na nich anteny powyżej 1m. Chyba jedynie samemu coś wyspawać.
  • #18 17294935
    irekr
    Ocena: 1237
    Jest jakiś powód stosowania konwertera typu Unicable?
    Uchwyt należy stosować taki, na którym antena da się ustawić we właściwym kierunku. I powinien być możliwie jak najkrótszy.
  • #19 17294955
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1034
    szach11 napisał:
    antene chciałem 90 lub 100 cm inverto
    W ofercie Inverto są anteny 60, 80, 90 i 120 cm. Niektórzy sprzedawcy tak manipulują specyfikacjami, by anteny mniejsze sprzedawać jako większe, np. 80-ki jako 90-ki, a 90-ki jako 100-ki. Przy wyborze anteny kieruj się wymiarami części roboczej anteny, a nie jej oznaczeniem marketingowym.
  • #20 17295098
    D_Mrozu
    Ocena: 94
    Posiadam Unicable + Double = 6 konwerterów w jednej obudowie z 3 kablami. Na jednym kablu są 4 konwertery na kilku podnośnych, na pozostałych 2 kablach pojedyncze konwertery.
    Możliwość nagrywania 3 (trzech) programów i oglądania 4 (czwartego) na dekoderze nc+ 4K ULTRABOX+ (do dekodera podłączony jest jeden kabel). Do tego mam 2 niezależne do 2 wifiBox SAGECOM DSIW74 do multiroomu (do każdego jeden kabel).
  • #21 17295514
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    Powieś 90 Coraba. Solidna antena.
    Jak nie masz elewacji a ją planujesz to zamocuj solidny uchwyt na lata.
    UCHWYT ŚCIENNY 60cm USL60/500
    Stosuję taki gdy muszę sporo odsunąć antenę od ściany.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wyboru anteny satelitarnej i uchwytu do odbioru kanałów 4K. Użytkownicy sugerują, że minimalny rozmiar anteny powinien wynosić co najmniej 80 cm, a niektórzy wskazują na 120 cm jako bardziej odpowiedni dla przyszłych potrzeb. Wskazano, że większe anteny zapewniają lepszy odbiór, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Uczestnicy podkreślają również znaczenie solidnych uchwytów, zwłaszcza dla większych anten, oraz zwracają uwagę na jakość konwerterów, w tym modeli Unicable. Wspomniano o różnych markach anten, takich jak Inverto i Corab, oraz o konieczności zwracania uwagi na rzeczywiste wymiary anteny, a nie tylko na oznaczenia marketingowe.
