Ferguson 3018 – tuner zawiesza się po wgraniu softu, brak dostępu do kanałów $
Beatles 24 Sie 2005 09:29 36243 45
Najlepsze odpowiedzi
Jak uruchomić tuner Ferguson 3018 po wgraniu softu, gdy wiesza się na „aktualizuje oprogramowanie” i nie otwiera kanałów z $?
Wgraj najnowszy soft odpowiedni dokładnie do Twojego modelu i sprawdź ustawienia anteny/DiSEqC, bo po flashu mogły się zmienić [#1759790][#1765814] Jeśli w menu „Gra” nie masz jeszcze dodatkowych opcji, wejdź w Menu → Narzędzia → Gra i wpisz z pilota 19370, potem w białej ramce 2486; po tym powinny pojawić się dodatkowe opcje i tuner zacznie korzystać z kluczy [#1759796] Jeśli opcje są już odblokowane, nie trzeba tego robić ponownie [#1760896] Gdy nadal stoi na „Aktualizacja oprogramowania” albo nie łapie kluczy, odłącz tuner od prądu na kilka minut i włącz ponownie, żeby wymusić ponowne wyszukanie kluczy [#1765814] Trzeba też pamiętać, że 3018 i 3018SE mają różne wnętrza i wymagają innego oprogramowania oraz wersji bootloadera [#1765814]
  • #1 1759730
    Beatles
    mam problem z wgraniem softu. Wgralem oprogramowanie i OK. Wgralem liste kanalow i klucze i tez wydawalo sie wszystko OK.
    Uruchamiam tuner, pisze ze aktualizuje oprogramowanie i tak juz zostaje, jakby sie zawiesil. Cale programowanie robilem bez telewizora, jak juz wszystklo wgralem, podlaczylem do pudla i lista kanalow byla, ale wszystkie kanaly z $ dalej nie da sie ogladac.
    Wiem, ze te tematy byly juz poruszane, ale nie doczytalem sie niczego co moglo by mi pomoc. Moze macie jakis link do instrukcji dla laikow i pelnego pakietu soft+lista_kanalow+klucze, takiego zeby od razu dzialal.
    Jeszcze jedno, o co chodzi z tymi dodatkowymi grami i edytowaniem kluczy? Czy dekoder nie powinien sam przeszukiwac tych kluczy, czy jak?!
    Za kazde info wielkie dzieki!!!
  • #2 1759790
    Czarnybytom
    Ocena: 46
    Po pierwsze musisz wgrać najnowszy soft.Po drugie lista jak juz wgraleś to oki.Mozesz eszcze wgrac nowe klucze dla spokoju.Następne pytanie pozostaje czy masz dwa konwentery czy jeden bo w tym momencie musisz zmienic ustawienia w antenie czasem same sie zmieniaja po wgraniu nowego softu.Poczytaj na forum o diseq.A co do kluczy i tych gier to musisz je najpierw uaktywnic żeby dekoder wiedział z kad ma brać klucze
  • #3 1759796
    bozio
    Ocena: 21
    Menu --->Narzędzia---->Gra
    Wpisujesz z pilota 19370 pokaże sie biała ramka z xxxx wpisujesz 2486 zatwierdzasz pokazują sie dodatkowe opcje w Menu-GRA (co oznacz ze jest dobrze). Wychodzisz z Menu włanczasz na kanały z $ i ma działąć (czasami troszke trzeba poczekać aż znajdzie klucze)
    POZDRAWIAM.
  • #4 1759851
    Beatles
    No, o tym ze trzeba jakis kod wpisywac po wgraniu kluczy to nie wiedzialem ;-)
    Jeszcze jedno, co to jest FTE, a co to CI.
    No i najwazniejsze, ma ktos najnowszy pakiet (soft,lista i klucze), bede dzwieczny. Bardzo mi to pomoze, a nie sciaganie nie wiadomo czego.
    Dzieki z gory
    Ja juz mialem te dodatkowe opcje w menu gra, bez wpisywania kodow z pilota, ale wygalada na to, ze cos trzeba jeszcze wklepac.
    Jak ktos ma chwile (np. wakacje, albo nudna prace ;-) moze napisze mi pokolei od poczatku do konca, jak to sie robi.
    No i komplet softu, lista programow i kluczy bylby wskazany.
    Pozdr
  • #6 1760196
    Beatles
    Wpisujesz z pilota 19370 pokaże się biała ramka z xxxx wpisujesz 2486 zatwierdzasz pokazują się dodatkowe opcje w Menu-GRA (co oznacz ze jest dobrze). Wychodzisz z Menu włanczasz na kanały z $ i ma działąć (czasami troszke trzeba poczekać aż znajdzie klucze)
    POZDRAWIAM.
    Hmm. Ja zaraz po wgraniu softu mialem te dodatkowe opcje w grach. Czy pomimo tego powinienem wpisywac te kody?
  • #7 1760896
    bozio
    Ocena: 21
    Jeśłi tak to nie trzeba tego juz robić.
    POZDRAWIAM.
  • #8 1762684
    Beatles
    Oprogramowanie wgrywa sie najwyrazniej dobrze - wszystko dziala. Lista programow tez jest po uruchomieniu tunera, wiec tez raczej OK. Problem chyba tkwi w kluczach. Po uruchomieniu tunera pisze "Aktualizacja oprogramowania", po kilku minutach wsykakuje na moment " Zachowuje", potem znowu " Aktualizacja .. " i tak juz zostaje. Jak wgralem inne klucze, to po wejsciu na kanal z $ pisze serwis niedostepny. Czekalem ponad 10min. Czy jest mozliwe, zeby szukal tych kluczy az tak dlugo?! Skad wziac pewne i najnowsze klucze - te z downloadera nie dzialaja mi!!!
    Sa moze rozne wersje programow, moze niektore nie dzialaja do konca jak powinny?
    Jeszcze jedno, czy jest roznica miedzy 3018 i 3018SE - ja mam ten drugi?
    Co to jest SE, SEC, SEC FTA itd...
    Wiem ze mam w tunerze taka opcje FTP - na co to?
    Pozdr,
  • #9 1765814
    pierzi
    generalnie FTA - czyli free to air to tunery do obioru "darmowej" tv cyfrowej - czyli inaczej niekodowanych kanalow
    CI - to taki model w ktory mozesz wlozyc karte (cyfry polsatu i innych)
    natomiast jesli chodzi o pozostale kwestie to np 3018 rozni sie od 3018SE wnetrznosciami i stad potrzebne jest inne oprogramowanie (jest tez roznica w wersji boot'a)
    jesli nie aktualizuje kluczy to sproboj wylaczyc tunek na pare min z pradu, moze pomoc
  • #10 1879771
    zzzcia
    Ocena: 5
    ja do ładowania kluczy zawsze używam programu ,,Gasoline,,
    a oto instrukcja;
    . Ładowanie kluczy / Pobieranie kluczy
    Wysyłanie kluczy do odbiornika:
    1) W trybie Stand-by (czuwanie), wprowadź za pomocą przycisków numerycznych pilota kod 24680 (na wyświetlaczu odbiornika pojawi się napis AIT)
    2) Wybierz opcję Send To STB (Wyślij do odbiornika) z menu programu Gasoline lub przyciśnij ikonę z czerwoną strzałką na pasku narzędzi programu
    3) Nastąpi transfer danych
    4) Po zakończeniu ładowania kluczy, zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym załadowaniu danych. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona informacja o błędzie.
    5) Odbiornik automatycznie uruchomi się ponownie
  • #11 1880015
    jesta19
    Ocena: 69
    3018 jest w obudowie takiej jak 2018
  • #12 1883842
    pawel270
    Cześć Mam Ferguson AF 3018SE. Postępuje wedłg instrukcji i nie mogę wgrać listy. Wyskakuje mi komunikat Downald Fail próbowałem różnych list. Korzystałem z Ariter2N_15 Pomóżcie
  • #13 1888768
    huk90
    Ocena: 86
    z tego co wiem to database listy musi byc taka jak w tunerze
    menu informacja tam jest wersja bazy
  • #16 3086527
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    no tak ale na ta strone niema mozliwosci zalogowania (zarejestrowania)
    czyli nie musze dobierac softu do bota ???
    tylko wgrywac
  • #17 3087670
    wichz
    Ocena: 6
    Zarejestrować się na forum może każdy.
    w tuner co ma boot 20.01 wchodzą softy z tej strony
  • #18 3089365
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    mi tam pojawia sie komunikat ze nie sa przyjmowani nowi ludzie na forum
    ale dzieki za odp o botach
    mam jeszcze jedno pytanko ktory z softów ze strony lakiego polecacie do 3018 se bo jest tam ich chyba 4 macie moze jakis sprawdzony moze link do dobrego softu
  • #19 3101605
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    czy wiecie co zrobic zeby podczas wgrywania softu nie wyskakiwalo download file mam system xp
  • #20 3101901
    praktyk
    Ocena: 18
    Poczytaj sobie to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic567685.html
    tylko dlaczego podpieliście się pod temat z ubiegłego roku?
  • #21 3167908
    sexbik
    1433 napisał:
    Wszystko co Ci potrzebne znajdziesz tu:http://laki.dvhk.pl/fredka.htm.Wystarczy poczytać i wszystko będzie jasne.
    A jaki jest login i hasło do tego?
  • #22 3176635
    Ambrozy
    Ocena: 62
    Polecam soft 3018SE x-650_AA6_6686_turk_HB13+national-geographic_by-djminato_20-10-2006.auc
  • #24 3178312
    kriss51
    Ocena: 482
    dlaczego ciągle chcecie zmieniać boty.co wam to da?prawie wszyscy co zmieniają boty tylko patrzeć jak polecą tematy.CO TO JEST NA WYŚWIETLACZU 8888.bo to nie raz ktoś uwalił ferdka przy zmianie bota.jeśli posiadacie bota większego od 13.1 to nic nie zmieniajcie.a wtej chwili najnowszy soft do ferdka to AA6 do pobrania z fredki.klucze na tpsy też tam są w formacie AUC.dodam jeszcze że wszystkie ferdki FTA czyli od 1018 do 4018 mają ten sam soft.róznica polega w nagłówku który można zmienić w programie specijalnie to tego przeznaczonym auc HE ditv97.pozdro
  • #25 3181526
    sexbik
    AF_3318SE_dvbxtreme_6686_AA6.rar
    Co powiecie o tym sofcie do ferdka 3018se ?
    http://laki.dvhk.pl/fredka.php (<- wziety z )
    Czy zajdzie jakaś różnica w ilości, jakości kanałów?
    Gdzie sie wprowadza klucze i z kąd je wziąść?
    pozdro i dzienki za odp.
    aha ps. dodam, że teraz mam orginalny soft jaki dają w fabryce :P:P:P
    Kanały łapie typu puls, polonia, polsat2, mtv polska, 4fun tv, mango <lol2> i to tylee, mam ustawione na hotbird.
    Czy da się jakoś łapnąć eurosport, extrem sport, tvn turbo i coś w tym stylu... ?
    aha jeszcze jedno jeżeli przy bot version pisze "0017.1 (tsr s160ec) to jest wporzo czy należy zmienić?
  • #26 3182033
    kriss51
    Ocena: 482
    jeśli chodzi o klucze to też na fredce lub na uploadzie na lakim.a najnowszy soft do ferdka to AA6.za pomocą tego softu możesz oglądać francuską paczke TPS i jak są klucze to D+ z astry i jeszcze pare innych kanałów.pamiętaj że klucze na tpsy są w formacie AUC,a nie jak zwykłe IRK.więc mam nadzieje że wiesz jak wgrać i czym.pozdrawiam
  • #27 3182171
    sexbik
    Czyli jak mam ustawione na hotbirda to pupa?
    Soft już sobie znalazłem super :]
    3018SE_dvbxtreme_6686_AA6.zip
    Bota chyba nie musze wgrywać prawda?
  • #28 3183631
    kriss51
    Ocena: 482
    z hodbirda tpsy francuskie chodzą,ale muszisz wgrać klucze i oglądasz,a prawdą jest że bota nie musisz wgrywać.zresztą dziwie sie że ciągle bota ktoś chce zmieniać.powiem to inaczej.kto ciągle zmienia bios w swoim kompie,a w ferdku bot pełni tą samą role.mam nadzieje że naświetliłem troche sprawe.
  • #29 3184235
    sexbik
    No oki czekam na kabel potem w "praniu" wyjdzie co bede potrzebował to napisze :]
    pzdr
  • #30 3196132
    sexbik
    No i kabelek doszedł i zaczeły się problemy :(
    Wgrałem nowy soft. Super sprawnie poszło. Chciałem wgrać liste no niestety nieumie sie połonczyć. Chciałem zgrać liste to samo, chciałem wgrać klucze to samo :|
    Co może być przyczyyną?
    Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
    ps. ferguson 3018 SE
    Dożuce info, że pisze "waiting connect request ack" no i czekać moge do jutra.
✨ Problem dotyczy tunera Ferguson 3018 (w tym wersji 3018SE), który zawiesza się podczas aktualizacji oprogramowania po wgraniu softu, listy kanałów i kluczy, co skutkuje brakiem dostępu do kanałów kodowanych (oznaczonych symbolem $). Użytkownicy zalecają wgrywanie najnowszego softu (np. wersji AA6 dostępnej na stronie http://laki.dvhk.pl/fredka.htm) oraz odpowiednich kluczy w formacie AUC, które należy aktywować w menu gry poprzez wpisanie kodów z pilota (np. 19370 i 2486). Różnice między modelami 3018 i 3018SE dotyczą wnętrza i wersji bootloadera, co wymaga stosowania dedykowanego oprogramowania. Problemy z wgrywaniem list i kluczy często wynikają z nieprawidłowej konfiguracji portu COM, blokad portów przez inne programy lub niezgodności wersji bazy danych listy kanałów (np. baza 8209). Do wgrywania kluczy i list polecany jest program Gasoline lub Ariter2N, a tuner powinien być w trybie standby z aktywowanym kodem 24680. W przypadku komunikatu "waiting connect request ack" zaleca się restart tunera i sprawdzenie ustawień portu COM. Wgrywanie bootloadera (bota) nie jest konieczne, a jego nieprawidłowa zmiana może uszkodzić tuner. Opcje FTA (Free To Air) dotyczą odbioru kanałów niekodowanych, natomiast CI umożliwia użycie kart dostępu. FTP w tunerze służy do transferu plików. Dodatkowe gry i edycja kluczy wymagają aktywacji w menu, aby tuner mógł korzystać z właściwych kluczy. Wskazane jest korzystanie z kompletnych pakietów softu, listy kanałów i kluczy, aby tuner działał poprawnie.
